62 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
Meksika
сообщение 2.11.2007, 7:12
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
А если вытащить плату, с другой стороны будет эат точка отчетливо видна?smile.gif
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 11:50
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
Meksika
Плану не стоит вытаскивать ... Просто можешь оторвать контакты ... Уже один человек плату вытаскивал и всё ... НЕТ ТЕЛЕФОНА... Зделай грю в вертикальной положении и всё будет хорошо...
сообщение 2.11.2007, 12:31
вот делал схему для американских друзей.. может кому пригодится
показано защитная крышка , её отверстие и точка тест-пойнта
kazanova_rus
сообщение 2.11.2007, 19:59
Пользователь №: 152 167
Модель телефона: L7e silver
сделал тп - все прописалось как в надо но когда нажимаю send loader nj : Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Switching to flash mode - что значит? ответь плиз
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 21:25
Из: Г.Тюмень
Switching to flash mode - телефон перешол во флеш режим (Переключение должно высвечивать способ)
Artem77
сообщение 10.11.2007, 9:01
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
ПОМОГИТЕ! У меня ммс не работал. решил откатится на более ранюю резервную копию, чтобы посмотриеть причину(применение разных патчев-перед каждым делал бекап). Откатился и телефон умер. Дуалбоот стоит 3.3 но никак телефон не входит в бут режим. Комп usb устройство не опознает, не видит тел. видит, что, что то подключается, но не понимет. Экран не меняется(как при выключенном телефоне)
Помогите, буду очень признателен...
Заранее благодарен
С уважением , Артем
Сообщение отредактировал Artem77 - 10.11.2007, 9:07
Avenger72
сообщение 11.11.2007, 7:15
Из: Г.Тюмень
Нафига ты откатку делал ? ММС и прошивка тут не причём! Короче тебе надо тело полностью форматнуть (если он у тебя уже не отформат...) и подписку ТП-РСА надо делать ... Если сделаешь, то тело врубится...
сообщение 14.11.2007, 9:08
Цитата(suntarz @ 16.10.2007, 18:00)
КТО Нибудь снимите на видео порсец ТП и поместите на форуме
попалась в руки Nokia с камерой 2Мп .. вот снял на неё весь процесс
test-point.a и залития всех лоадеров и прошивок для обхода RSA
video 640х480 качество Nokia :-) download http://osta.arler.com/tp.avi
добавлю ещё: ОЧЕНЬ удобно стало сразу попадать на точку А тест-пойнта
после того, как я чуть-чуть раздвинул щель в верхнем левом углу
защитного бокса с помощью маленьких ножниц. На рисунке это то
место где входит проволока Прикрепленное изображение
сообщение 15.11.2007, 10:38
ещё один вариант того же видео только любезно сжат до 15Мб
нашим мотофановцем Sanyok_ другим кодеком,
что сократило размер файла вдвое.
video-Test_Point http://osta.arler.com/tp_VP7.avi
у кого неоткроется файл нужно поставить этот кодек в систему
Прикрепленный файл on2_vp7_personal_edition_codec.7z   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 447
Motozasranec2000
сообщение 17.11.2007, 13:06
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Вот мой FAQ по разборке Z3 для находки "контрольной точки". В архиве 9 качественных снимков с обозначениями. Сам лично разбираю по этому плану! Если что-то не понятно, пишите; архив поправлю и перезалью!
Делайте всё аккуратно и внимательно
Кому помог, отписывайтесь! Удачи!
Сообщение отредактировал Osta - 17.11.2007, 13:24
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 12:50
