Нужен порт для для v3x/e770, Народ помогайте |
sashop2001 |
30.8.2007, 19:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2006 Пользователь №: 79 714 Модель телефона: L7 v3x K1 L9 Рейтинг: 0 |
TrojanWorm |
30.8.2007, 19:50
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 5.1.2007 Из: BY, Mogilev Пользователь №: 115 061 Модель телефона: htc hd mini Рейтинг: 238.5 |
Ета как нада сделат ? где в тюнсе паставит назначения ? iTunes здесь не причем, нужно симы редактировать!!! Качаем прогу p2k menu editor Запускаем прогу--Подключаем телефон--Инструменты--Раскладка клавиш телефона---Открыть SEEM и меняем функцию кнопки гарнитуры на действие Джойстик вправо |
sashop2001 |
30.8.2007, 20:39
iTunes здесь не причем, нужно симы редактировать!!! Качаем прогу p2k menu editor Запускаем прогу--Подключаем телефон--Инструменты--Раскладка клавиш телефона---Открыть SEEM и меняем функцию кнопки гарнитуры на действие Джойстик вправо Извини за плохай Руски , но тъй мне не панимал , (HT820) стеро гарнитура у их ейст управление плеяр , если ползват оригиналай праигравател , нажмиш на кнопко (плей-палуза) и запускает плейяр с листа , ест кнопки следуючия и предишная песен, ета работает и на DAP(java) но гарнитура не запускает DAP , он нада ручнае запускается , управлвние DAP работает и при закръйтй флипе , но если праисходет разговор DAP нада ручнае запускается. Я думал что тюнс может пригодится на такое гарнитуре. Если у тибя не проблем , можеш падумаеш об ета , а можна тоже паспрасиш другие умние люде. Спасиба тибе за овети. |
TrojanWorm |
30.8.2007, 20:49
не подскажешь где, а то после очередной перепрошвки у меня это дело пропало. т.е. пункт в меня есть а по факту нет его Извини за плохай Руски , но тъй мне не панимал , (HT820) стеро гарнитура у их ейст управление плеяр , если ползват оригиналай праигравател , нажмиш на кнопко (плей-палуза) и запускает плейяр с листа , ест кнопки следуючия и предишная песен, ета работает и на DAP(java) но гарнитура не запускает DAP , он нада ручнае запускается , управлвние DAP работает и при закръйтй флипе , но если праисходет разговор DAP нада ручнае запускается. Я думал что тюнс может пригодится на такое гарнитуре. Если у тибя не проблем , можеш падумаеш об ета , а можна тоже паспрасиш другие умние люде. Спасиба тибе за овети. Все понял, сразу говорю это не возможно, это надо переписывать iTunes а этим никто не будет заниматся!!! Так что DAP те в руки |
sashop2001 |
30.8.2007, 21:05
Панял , спасиба тибе за ответ.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:21 |
