Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем
Sowa
сообщение 1.3.2007, 10:29
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 113 571
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Замена шрифтов в LangPack L7e
ЛенгПак в L7e организован аналогично 3G телефонам. В нем применены стандартные векторные шрифты .ttf, а не растроовые. Поэтому работать с ними нужно с помощью программы Moto LangEditor.
Самый простой вариант заменить шрифт - с помощью Moto LangEditor извлечь стандартный шрифт из LangPack и при помощи редактора шрифтов заменить в нем необходимые символы из другого ttf шрифта. Затем пересобрать LangPack Moto LangEditor`ом.
ЛенгПак - (группа CG4 в прошивке) содержит 3 шрифта:
Все нижеописанное относится к CG4 телефона L7e с прошивкой R452D_G_08.01.0AR
1. Основной шрифт Synergy Full BC Bold - размером 297900 байт
2. Не используется, небольшого размера - назначение неясно
3. Для набора номера Synergy Dialing BC Bold - размером 11144 байт, с ограниченным набором знаков.
Для замены шрифтов нужно заменить соответственно 1 и 3 шрифты. (Вариант для v3x рассмотрен в теме Шрифты для V3x и Е770)
Проще всего извлечь из телефона, залить в него и сохранить Ленг в нужном формате с помощью программы Flash&Backup 3, как -смотрим в соответствующей теме Flash&backup 3
Для работы с шрифтами написал небольшую утилитку, которая позволяет извлекать 1 и 3 шрифты из ЛенгПака или заменять их на другие. В утилите они соответственно называются 1 и 2 шрифт.
Ленг должен быть сохранен в формате .smg. Утилита работает при наличии в системе .NET FrameWork версии 1.1 и выше.
1й шрифт можно менять напрямую. 2й шрифт требует подготовки. Необхадимо в оригинальном шрифте, предварительно извлеченном из ленга, заменить соотв. знаки на знаки из другого шрифта. Сделать это можно например с помощью High-Logic FontCreator 5.5 (ищем самостоятельно)
Работать с утилиткой просто. Если хотим извлечь шрифты - нужно выбрать файл ленга и затем дать имена сохраняемым файлам шрифтов. Для замены - выбираем файл ленга и соттветственно 1 и 2 шрифты, затем сохраняем полученный файл с другим именем.
NEW!!! Сама утилитка:
Прикрепленный файл TTF_FontCange.zip   ( 7.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2005
Появился файл настроек под ленги. Структура записей описана в самом файле langset.ini.
Настройки даны для L7e и Z3, остальное дополняем сами.
Вот несколько ленгов с измененными шрифтами. Они в формате SHX - готовы для заливки.
Изображение Изображение
_____LP02_________________LP05*
____________LP06*______________________________________LP08
Помеченные * LP в Java приложениях, не использующих собств. шрифтов, дают 8 строк на экран. Остальные 6. Почему? - давайте разберемся.
LP02-шрифт ГОСТ
LP05-шрифт Callibry
LP06-шрифт Impact
LP08-Comic SanSerif, слегка поджат по ширине
Прошу отписываться, задавать вопросы, пожелания
Сообщение отредактировал Sowa - 3.7.2007, 9:40
11 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 9)
Sowa
сообщение 6.3.2007, 16:18
Из: г. Новороссийск
Теперь можно подумать о скинах на большее число строк.
* - то же что и в посте 1
В Опере мини при стандартных установках соотв. 15 и 17 строк (не считая верхней и нижней - оформление)
Отписывайтесь.
Еще один шрифт - мне понравился.
LP011_L7e*
Цитата(Dimka @ Сегодня, 0:27)
Sowa, ты пробовал менять шрифт на L7e с помощью Moto Lang Editor v2.0.2 от 15.03.07 ? Отпишись, плз. А то ни одни обладатель лэнгов с ттф так ничего и не сказал...
Отписался в теме по MotoLangEditor. Косяк при замене шрифтов - за размер 1го шрифта даешь размер ленга. Добросовестно добиваешь 00 до нового размера. Аналогично 2-й и 3-й шрифты.
2 All
Изменил утилитку для замены шрифтов, теперь настраиваемая. Подойдет под любое тело с ttf шрифтами. Смотреть в шапке.
Сообщение отредактировал Sowa - 17.3.2007, 20:09
Sowa
сообщение 23.3.2007, 7:14
Из: г. Новороссийск
Цитата(IceZzz @ 21.3.2007, 10:18)
Sowa,
А шрифты от Z3 подойдут ?
А чем они отличаются от L7e - ничем, не путай с ленгом.
Ленг не прверял, но для замены шрифта можно воспользоваться прогами от Dimka или моей.
Цитата(БатькА @ 21.3.2007, 15:58)
Sowa, Слушай, а ты можешь сделать такой шрифт?
Для нашего тела делать не нужно. На скрине скроее всего растровый шрифт. Найдешь такой ttf, тогда без проблем - замени в ленге.
Charles Manson
Вот "урезанный" ленг LP011, только русский и английский языки, может этот скачаешь без проблем.
Или на slil.ru дествительно до 23.04.07
Сообщение отредактировал Sowa - 23.3.2007, 7:37
Прикрепленный файл LP011_L7e_Smol.zip   ( 715.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 803
Sowa
сообщение 25.4.2007, 8:51
Из: г. Новороссийск
Новый Ленг для L7e
Создан на основе шрифта Candara Bold. Поджат по ширине на 20%. Поддержка русских тэгов в .мр3
В ленге оставил только русский и английский языки для уменьшения объема.
LP12
и ещё
Ленг для L7i прошивка R452D_G_08.03.0AR
Шрифт Comic SanSerif, как в ленге LP05
R452D_G_08.03.0AR_CG4Smol_ComicSS.zip - Языки только Английский и Русский.
R452D_G_08.03.0AR_CG4_ComicSS.zip - полный ленг
langset.zip - настройки для TTF_FontCange (см шапку) с добавленной строкой для L7i R452D_G_08.03.0AR
Цитата(lava @ 24.5.2007, 19:32)
Почему на софтовых кнопках шрифт получается более тонким, где править?
За счет обводки шрифта (контур сливается с кнопкой).
Править в скине.
Сообщение отредактировал Sowa - 30.8.2007, 21:06
Прикрепленный файл R452D_G_08.03.0AR_CG4Smol_ComicSS.zip   ( 684.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл R452D_G_08.03.0AR_CG4_ComicSS.zip   ( 1.43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 531
Bent
сообщение 19.5.2007, 12:59
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
Представляю вам новый шрифт Werewolf
Имеется два языка: Ангийский и Русский обо без iTAP c поддержкой русских тегов(Благодарим за теги Sowa)
Шрифт для L7e c прошивкой R452D_G_08.01.0AR
Как устанавливать читаем здесь Адаптированные скины для L7e, Z3...
Сообщение отредактировал Bent - 19.5.2007, 18:47
Dimka
сообщение 11.6.2007, 20:45
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Цитата(Sowa @ Вчера, 0:50)
Может Dimka что-то подскажет.
То, что меняется в лэнге с 11-55 - это ничего не дает, я же писал:
* Функция изменения максимальной/минимальной высоты шрифта для лэнгов с TTF (как оказалось ни на что реально не влияет, сделал для общего расширения функционала).
Точно не могу сказать, т.к. ни разу не экспериментировал с такими телефонами. Но вроде все-таки скинами как раз определяется размер шрифта. Т.е., если уменьшить по высоте полоску выделения в меню, то телефон автоматически выберет меньший по размеру шрифт и будет больше строк. Может я ошибаюсь. Проверьте и отпишитесь.
Sowa
сообщение 12.6.2007, 5:57
Из: г. Новороссийск
Уже пробовал, при меьшей высоте в скине под символы размер шрифта не меняет, просто режет по высоте. Второй неприятный пункт - при высте отводимой в скине под строку менее 22 пунктов - просто шрифт не отображается, пусто, приходится менять шаг строк на меньший (напр. 17) при высоте 22.
Делал скин на 9 строк (L7e, LP011 пост #2) - для него специально шрифт делал мелкий - менял метрику шрифта и уменьшал высоту символов, оставив суммарную высоту прежней. В скине срезалось пустое место над и под символами.
Сообщение отредактировал Sowa - 12.6.2007, 6:00
Chacha_Ivanov
сообщение 29.6.2007, 16:29
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Вот один из моих 14 сделанных шрифтов решил выложить.)) Название не помню, брал из висты. Шрифт курсивный, но мелкий и хорошо прорисованный.) Извиняюсь что в 2-х частях, gprs...
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 29.6.2007, 16:31
Прикрепленный файл font_from_vista_by_Chacha.part1.rar   ( 312.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1273
Прикрепленный файл font_from_vista_by_Chacha.part2.rar   ( 283.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1216
Soshok
сообщение 3.8.2007, 16:55
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
Шрифт для тела Z3 тема убойная правленая мною! shades.gif Говорю сразу он без iTap имеютса нецензурные слова только 2 Языка рус. и Англ.
Кто скачает отпишытесь(если Чтото не так не ругайте сильно он у меня первый) smile.gif
sl_kg
сообщение 21.8.2007, 20:09
Из: Киргизстан
Пользователь №: 110 934
Модель телефона: E770v,Z3
Прикрепленный файл Lang_Rus_Lat_Z3____.rar   ( 601.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 643
Родной ленг(0032)Z3,Оставил 2 языка Рус. Лат. и поменял вид надписей над Soft-клавишами.Было "СПРАВОЧН.", стало "Справочник". Ну и т.д.
P.S. В некоторых скинах может придётся увеличить место под Soft-клавиши до 86-87(ширина)
Шрифты для L7e Z3 K1, Новые шрифты. Их замена в LangPack - что, как и чем · Шрифты и языковые пакеты · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:41
