Opcode, Сервисное меню |
Serji |
9.8.2006, 7:09 Закрепленное сообщение!
Moto-Clubber Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 509 Регистрация: 17.4.2005 Из: Україна, Київ, Біла Церква Пользователь №: 40 895 Рейтинг: 416 |
ParadoxXx |
16.12.2004, 19:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2004 Из: Н.Новгород Пользователь №: 20 917 Модель телефона: L7e & V635 Прошивка: 0AR & S Blank Neptun Рейтинг: 0 |
Помню на этом сайте были Opcode, позволяющие включить на С330 будильник, и позволяющие убрать/заменить звук и анимацию при включении и выключении.
Если у кого есть, поделитесь пожалуйста, вопрос крайней необходимости! |
YOZH |
16.12.2004, 20:07
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 28.9.2004 Пользователь №: 14 375 Модель телефона: z6 Рейтинг: 0.5 |
ParadoxXx
сам и посмотри, сайт сейчас доступен по адресу http://wpager.ru :) |
Booroondook |
31.1.2005, 9:41
Старый мотокодер Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 |
Коллеги,
распространенная ошибка при работе с Opcode - при каждой подобной операции меняется целый байт. Не забывайте, что в байте 8 бит, каждый из которых может включать или выключать свою функцию. Поэтому задавая через Opcode значение записываемого байта с целью включить нужную функцию, мы заодно включаем (или выключаем) еще 7 битов (читай - функций). То же самое относится и к так называемому "откату". В инструкциях по Opcode указано: откат - такое-то значение. Но это совсем не значит, что именно это значение байта было в данном конкретном телефоне до начала эксперимента. По идее, перед тем, как работать с Opcode, нужно сначала прочесть значение изменяемого байта и записать его на бумажку. Затем сделать бинарное сравнение значений "отката" и "включения функции" байта, указанные в Opcode-ной инструкции, дабы вычислить изменяющийся бит. Затем этот бит наложить на записанное на бумажке исходное значение байта. И только после этого "опкодить" уже вычисленным значением, а не тем, что указано в инструкции. Простой пример. Убираем значок активной линии. В "инструкции" по Opcode (например, здесь: http://wpager.ru/service/c550/cleardisplay/line.wml) сказано, что значение байта по смещению 31 (1Fh) в seem 0032_0001 нужно выставить в 231, а "откат" - выставить в 247. Давайте посмотрим, что такое 231. Это E7h. То есть, принудительное задание вот такой битовой маски этого байта: 11100111. Действительно, при этом выставляется значение 4-го (биты нумеруются начиная с 0-го справа налево - от 0 до 7) бита в 0 - то есть отключение отображения индикатора активной линии. Но остальные 7 битов-то тоже принудительно выставляются в задаваемые значения. В этом байте известно, что 0-й бит отвечает за меню управления режимом ожидания вызова. Кому-то этот пункт меню не нужен, и в его телефоне этот 0-й бит выключен. А в соответствии с Опкодной инструкцией мы его включаем - в качестве "бесплатного дополнения" к отключению индикатора активной линии. 5-й бит того же байта отвечает за запрет вызовов - и этот бит мы принудительно включаем. А потом у нас появляются вопросы типа: Я в соответствии с инструкцией по Опкодам включил то-то и то-то, и после этого у меня пропало это, и это, и это. Что делать? Спасите-помогите. Ну, и т.д. Надеюсь, я немного прояснил ситуацию с Опкодами. |
Robin |
31.1.2005, 21:29
Мастер Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 172 Регистрация: 9.7.2003 Из: Россия, Тверь Пользователь №: 205 Рейтинг: 66 |
2Booroondook откатные Opcode брались с неизмененного seem конкретного телефона
Так вот Opcode "231" это как ты правиль написал "11100111" а вот откат (брался из 0032_0001.seem только что прошитого телефона) "247" это "11110111" так что меняется только один бит, и в инструкции сказано что использовать только для данного телефона... Вывод из сказанного: значит в только что прошитом телефоне " меню управления режимом ожидания вызова" "запрет вызовов" были изначально в этом байте активированы... А к высказыванию "Кому-то этот пункт меню не нужен, и в его телефоне этот 0-й бит выключен" то вероятно эти люди достаточно грамотные чтоб себя так наколоть, и они рассчитают opcode под себя, да и не факт что у всех есть возможность включить то или иное меню с помощью компьютера, для таких людей и была разработана методика редактирования seem с телефона!!! Если не прав, поправь... |
Алекс75 |
31.1.2005, 22:00
Мото-реаниматор Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Из: Калининграда Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 Рейтинг: 763 |
Robin, А на выключение заставку сменить? Менять,так всё.А вообще спасибо.На тел по новому взглянул.Еще пару месяцев назад продать хотел,а как чужой убил,а потом поднял ни за что не продам!
Robin |
31.1.2005, 22:40
2Алекс75
Oтkлючeниe зacтaвkи нa вkлючeниe: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "29" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "112" "OK" ----- Oтkлючeниe зacтaвkи нa выkлючeниe: Opcode "47" "OK" Field 1 "50" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "70" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "223" "OK" >>Ecли oтkлючeнo мeню "Чaт" Field 5 (D) "255" "OK" ----- Bkлючeниe пoльзoвaтeльckoй гpaфиkи: Opcode "47" "OK" Field 1 "74" "OK" Field 2 "1" "OK" Field 3 "35" "OK" Field 4 "1" "OK" Field 5 (D) "001" "OK" Ha вkл: custwakeup.gif Ha выkл: custgoodbye.gif что конкретно не ясно? |
gleba |
1.2.2005, 5:45
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 23.11.2004 Из: Иваново Пользователь №: 22 683 Модель телефона: C550/с350/с380 Прошивка: R321_G_0A.10.19R Рейтинг: 0 |
Робину
Так для С380 опкоды чем-то отличаются от С650? Как мне отключить(убрать) дату с С380? У тебя на сайте не выложены именно для с380, готов сказать, что работает от С650, что не работает. Бурундуку Спасибо за подрробное пояснение. А в своей проге сможешь реализовать очистку дисплея для С380? И еще, по-подробней бы и на русском каждое изменение, а то в техническом английском не все сильны. Ждем обновлений! Спасибо. |
Booroondook |
1.2.2005, 8:18
Цитата(Robin @ Вторник, 1 Февраля 2005, 1:29) А к высказыванию "Кому-то этот пункт меню не нужен, и в его телефоне этот 0-й бит выключен" то вероятно эти люди достаточно грамотные чтоб себя так наколоть, и они рассчитают opcode под себя, да и не факт что у всех есть возможность включить то или иное меню с помощью компьютера, для таких людей и была разработана методика редактирования seem с телефона!!! Если не прав, поправь... В свое время (когда я был еще маленьким и глупым и не знал про то, что функции включаются битами) я с помощью известного софта от Виктора включил в своем телефоне возможность настройки показа своего номера при всех звонках. Да, это сработало. Но через некоторое время я обнаружил, что исчез пункт меню "Быстрый набор". Оказывается, софт от Виктора оперировал целыми байтами, и при задании значения байту 14h влиял не только на нужный бит (0-й), но и на все остальные 7 (а Быстрый набор управляется 3-м битом того же 14-го байта. Вот такие пироги. Я полагаю, что отправлять неопытных пользователей по заведомо порочному пути нельзя. Так ведь можно вообще до абсурда дойти. В прочем, кое-кто уже доходил. На нашем и на других форумах промелькивали "рецепты" по включению определенных функций - предлагали залить весь 32-й сим, а то и вообще - целый флекс. Это вообще смахивает на известный анекдот, когда "новый русский" менял "мерседес" из-за того, что переполнилась пепельница. |
Алекс75 |
2.2.2005, 21:25
Robin,Не катит.На включение катит,а на выключение стандарт,причем на вкл всё равно мелькает в начале стандарт,а потом уже польз. заставка.Один вопрос.В симах 0206 и 0207 записаны эти гифки,далее вырубаем стандарт,далее активируем эти симы,но почему 0206 работает,а 0207 нет?И почему при отключении вырубаем по отдельности и вкл и выкл,а на вкл. польз. только одна операция.Если есть ответы разреши проблемку.
Robin |
2.2.2005, 21:43
2Алекс75
так устроены seem, отключаются именно так... может чето не так сделал? Я все по нескольку раз проверял прежде чем выложить, а seem 0207 это типа temp файл 0206, т.е. 206 основной, а 207 дополнительный, после общего сброса если эти два seem различны, данные из 207 копируются в 206... 2Booroondook Если делать ТОЛЬКО то что описано, то этим телефон не убить, а вот те к то с кривыми руками, и особенно с косыми глазами с пол тыка их (телефоны) и убивают. На сайтике черным по дисплейчику написано что вводить только то что написано, и не в коем случае не экспериментировать, вот кто этим правилам следует, живет без приключений на свою ж... |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 5:59 |
