8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы...
Lord Awerd
сообщение 24.1.2012, 8:44 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8.1® и Windows 10 ®
RSDlite 6.2.4
Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2) NEW!
•Скачайте последнюю версию драйвера
•Скачать Прикрепленный файл
Прикрепленный файл Xoom_tools.rar   ( 364.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7146
распаковать в любое место.
•Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку - Приложения - Разработка - Отладка по USB.
•Запустить tools.cmd в папке Xoom_tol
•Код
adb reboot bootloader
•XOOM перегрузится в режим bootloader (на экране будет написано ”Starting Fastboot Protocol Support.”)
•Код
fastboot oem unlock
•Читаем предупреждение на экране.
•Нажимаем кнопку громкость-вниз для выбора ”Accept.”
•1Нажимаем громкость-вверх для нажатия на ”Accept.”
•После это XOOM будет разлочен и отформатирован.
Устанавливаем Recovery NEW!
1. Скачиваем
Прикрепленный файл recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.rar   ( 3.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4072
и рапаковываем
2. Переименовываем скачанный образ в recovery.img (для простоты)
3. Скачать Прикрепленный файл
4. Подключаем устройство к компу, - не забываем про галочку > Приложения > Разработка > Отладка по USB.
5. если у Вашего аппарата уже разлочен бутлоадер то этот шаг пропускаем. Если нет то смотрим выше: Простой способ разблокировки загрузчика (4.0.4) (4.1.2)
6. recovery.img положить в папку Xoom_tools и запустить tools.cmd
7. Теперь прошиваем сам Рекавери.(recovery-Tiamat-R4c-100611-1150-cwm.img уже переименованный в recovery.img лежит в папке Xoom_tools)
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot reboot
8. Теперь важно сразу пробиться в наш прошитый рекавери кнопками при первой загрузке иначе xoom пропишет штатный рекавери и надо будет шить поновому! Делаем так - при загрузке появилось лого Мото, через 3 секунды жмешь кнопку вниз - потом появляется надпись Android Recovery - жмешь кнопку вверх.
Получение ROOT на любой версии NEW!
Для получения root вам потребуется:
1) Разблокированный загрузчик.
2) CWM Recowery
3) Скачиваем архив
Прикрепленный файл SuperSU-v2.40.zip   ( 3.82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2423
и не распаковывая копируем в корень SD-Карты.
4) Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
5) При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем SuperSU-v2.40 выбираем его.
6) Ждем окончания установки ...
7) Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !
Русификатор для официальной прошивки (4.1.2) NEW!
Русификация MOTOROLA XOOM
Новая версия!
(08.01.2015)
Для русификации нам понадобится:
1. Планшет Motorola XOOM WIFI с официальной ОС ANDROID 4.1.2 (Регион США)
2. У аппарата должен быть разблокирован загрузчик.
3. CWM Recovery.
4. Желательно SD-Карта.
5. Скачиваем русификатор RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 или c GOOGLE DRIVE RUS_XOOM_4.1.2_v1.7 и не распаковывая копируем в корень SD-Карты
6. Выключаем планшет, и снова его включаем, как только появится логотип "Motorola" нажимаем клавишу громкости вниз, в верхнем левом углу появится белая надпись "--> Android Recovery " после этого нажимаем клавишу громкости вверх, после короткой загрузки появится меню с пунктами.
7. При помощи качельки громкости выбираем пункт "- install zip from sdcard" для выбора кратко нажимаем на клавишу включения-выключения девайса, далее выбираем пункт "-choose zip from sdcard" ищем наш русификатор "RUS_XOOM_4.1.2_v1.7" и выбираем его.
8. Ждем окончания установки ...
9. Выбираем пункт "++++Go Back++++" затем выбираем пункт "- wipe cache partition" далее "- Yes - Wipe Cache" и наконец выбираем пункт "- reboot system now" Всё ГОТОВО !!! laugh.gif
10. Если всё было правильно сделано XOOM перезагрузится, заходим в меню выбора языка и выбираем наш русский язык.
Видеоинструкция
[video]http://youtu.be/vIV75sAlsJk[/video]
Официальные прошивки с Русским языком (4.0.4)
На данный момент все прошивки начиная с 3.1... для Европы, а так же для Австралии, имеют русский язык.
Оригинальные сервисные прошивки Motorola XOOM (SBF) для RSD Lite
на XDA
на MOTODEV
Модифицированные и кастомные прошивки
Team Tiamat Xoom Rom 2.1 Hammerhead Complete localisation support
Team Tiamat Xoom Rom 2.2.2 - Moray Complete localisation support
Xoom Zone 2.2.2 - Family Pack Derivative of Tiamat Xoom Rom, This rom does not support 4G devices(не поддерживает 4г устройства).
Во всех прошивках присутствует русский язык, примерно 40% интерфейса.
Android ICS 4.0.4 Team Eos ICS 2.0.0 Последняя прошивка на основе AOSP от Team Eos(продолжение Teamat). Русский присутствует не полностью. Включены версии для всех устройств(Wifi (wingray / MZ604) .:. US 4G (stingray / MZ602) .:. EU 3G (umts_everest / MZ601) .:. US 3G (stingray_cmda / MZ600))
Скрин
Мануал по прошивке через RSD Lite
Что для этого надо
Вам понадобится пара вещей:
SBF файл, (сама прошивка) совместимый с вашей версией аппаврата
Чтобы найти версию Вашего аппарата перейдите в Settings > About tablet. Он будет расположен в самом низу > Build number.
Драйвера должны быть установлены и обновлены
Установить RSD Lite
Распакуйте RSDLite.zip файл и дважды щелкните файл. MSI файл. Следуйте инструкциям.
Если надо сделайте резервное копирование чего-либо на SD-карту, что вы считаете важным.
Подключите аппарат к компьютеру, а затем выберите USB Mass Storage устройство
Там должны быть съемные носители в "Мой компьютер"
Скопируйте все, что угодно на ваш компьютер (скорее всего, ваши фотографии, DCIM)
Выключите телефон
Нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости, затем включите аппарат, должен появится черный экран с лого Motorola и надписью Starting RSD Protocol Support 0 (или 3)
Теперь подключите его к компьютеру.
В Виндовс должны установится новые драйвера.
Теперь запустите RSD Lite
Ваш аппарат должен появиться в списке, в нижней части (A955, порт 1, связаны, и т.д.)
Если этого не произойдет, вам может понадобиться запустить RSD Lite от имени Администратора (Program Files / Motorola / RSD Lite / правой кнопкой на SDL.exe и выберите "Запуск от имени администратора")
Нажмите на кнопку "..." расположен в верхней части RSD Lite
С помощью окна, которое выскочило, найдите загруженный .SBF файл и выберите его, затем нажмите кнопку "Открыть"
Нажмите кнопку "Пуск" в начале программы
Этот процесс занимает около 5-10 минут. Ваш телефон перезагрузится несколько раз. Процесс заканчивается, когда прогресс поле в таблице RSD Lite полностью заполнится.
Теперь вам нужно сделать сброс настроек (По желанию, не обязательно)
Перейдите в раздел Settings > Privacy> затем выберите > Factory Reset.
Аппарат перезагрузится и …. Вы получите абсолютно новый аппарат.
Востанавливаем аппарат после неудачной прошивки
1. Скачиваем оригинальную, или желаемую прошивку ТУТ.
2. Скачиваем
и распаковываем куда нибудь, должна получится папка Xoom_tools.
3. Распаковываем скачанный архив прошивки и содержимое (boot.img, system.img, recovery.img и userdata.img) копируем в папку Xoom_tools.
4. Зажимаем кнопки громкости вверх и питания пока не пойдет перезагрузка, а потом, когда аппарат начинает загружатся, кнопку громкость вниз и не отпускаем пока на экране не появится ”Starting Fastboot Protocol Support”. Теперь подключаем аппарат к компу.
5. Запустить в папке Xoom_tools файл tools.cmd
6. Производим прошивку аппарата вводом следующих команд:
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash userdata userdata.img
fastboot erase cache
7. Если в скачанном вами архиве с прошивкой отсутствует userdata.img то следует применить команду:
fastboot erase userdata
8. Последняя команда:
fastboot reboot
И радуемся полученной прошивке.
Благодарность автору
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.3.2017, 11:05
Прикрепленный файл Описание_RSD_lite.pdf   ( 118.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22700
drbazzz
сообщение 1.9.2014, 22:19
Пользователь №: 246 887
Модель телефона: motorola xoom mz600
Прошивка: 4.1.2
Good
Цитата(Ed. @ 22.2.2014, 10:50) *
этот русификатор подходит для версии с CDMA ?
Такая же фигня... Может повисит и загрузится... У тя долго висел?
drbazzz
сообщение 7.9.2014, 15:12
Прошивка: 4.1.2
Good
Наконец-то!!!)))
Алелуя! на mz 600-тый американец красивенько стала прошивка европейская отсюда http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1049485 для mz 601 (Build H.6.1-38-1 for Retail Europe) через fastboot.
Может кому-то поможет, потому как сам намучался с поиском русификатора. Огромное спасибо сайту MOTOFAN!))
Добавлено позже (7.9.2014, 19:59):
рано порадовался... при обновлении все слетело)
Блин! Неужели нигде нет прошивки с русским для mz600?!!
Сообщение отредактировал drbazzz - 7.9.2014, 17:21
lebomoza
сообщение 11.10.2014, 14:51
Пользователь №: 247 214
Модель телефона: Xoom
Прошивка: 4.1.2
самый счастливый человек :)
Всем привет!
После попытки Руссификации версии 4.1.2 русский язык так и не появился, хотя пункты 2. У аппарата должен быть разблокирован загрузчик и 3. CWM Recovery сделаны. У меня американский, версия прошивки JZO54M
Может кто знает, в чем загвоздка?
Спасибо
drbazzz
сообщение 2.12.2014, 14:25
Прошивка: 4.1.2
Good
После долгих мучений, нашел неофф. прошивку от КАНЕГЕНМОД
Язык русский есть, все работает без тормозов и лагов. Но проблема - не работает модуль связи 3G(((
И на этой прошивке работать не будет. Буду дальше эксперементировать, но походу надо выбирать:
OWNER
сообщение 21.12.2014, 23:37
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Цитата(lebomoza @ 11.10.2014, 14:51) *
Всем привет!
Спасибо
Подтверждаю, на версию CDMA Verizon MZ602 русификатор не ставится. т.е. ставится, но планшет с ним не загружается. и не ставится CWM, встает тоесть, но после первой перезагрузки слетает на родной 3е, в общем непонятки с ним. устал его реанимировать начиная с андроида 3.0.1 и далее через WiFi до 4.1.2
У кого какие мысли по этому поводу?
Lord Awerd
сообщение 8.1.2015, 13:37
Куратор темы
ОБНОВИЛ РУСИФИКАТОР !!!! И ШАПКУ В ЦЕЛОМ !!!!
thorn698
сообщение 31.1.2015, 20:53
Пользователь №: 232 849
Модель телефона: Droid X
Не работает.Бут разлочен,совпадает ядро и номер сборки,при установке пишет готово,запускается,но русского нет.Локаль также не помогает.Пробовал через 2 разных рекавери
Сообщение отредактировал thorn698 - 31.1.2015, 21:25
lapuchka
сообщение 24.6.2015, 6:46
Пользователь №: 170 020
Модель телефона: l7e
Не получалось русифицировать MZ604 номер сборки JZO54K версия 4.1.2 делал все по инструкции, Root поставил, результата ноль, MoreLocale не помог естественно. Нашел прошивку update_US-Xoom-WiFi-4.1.2-JZO54K_stachre_v01 на xda-developershttp://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1936534, прошился ей и потом накотил русификатор RUS_XOOM_4.1.2_v1.7. Перегрузка и сразу появился русский язык (или выбрать в настройках). Может кому поможет.
makintoshnex
сообщение 7.8.2015, 15:38
Пользователь №: 238 632
Модель телефона: Motorola Droid Bionic
Прошивка: 246 инглиш
Новогоднее)))
Народ, прив. Помогите така беда, есть Ксум 2 10тка, 4.1.1 кароч вирубилса и не включаетса воовбще на оригінальної зарядное не реагирует, на подключение к кому тоже, что делать???
сообщение 9.8.2015, 10:56
makintoshnex,
наверно батарея разрядилась ниже допустимого уровня. Попробуй оставить на зарядке наноч. Если не поможет, то тогда можно попробовать зарядить батарею напрямую.
Motorola XOOM Прошивка, русификация..., Android 4.0.4, 4.1.2 русификация, Root, программы... · Motorola Tablet PC: XOOM, XOOM 2, XyBoard · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 19:44
