12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия
Scottish
сообщение 7.3.2007, 3:25 Закрепленное сообщение!
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Большое спасибо Xronos, Sanyok_ !!!
За поддержку спасибо maximus2963!
Кто ранее запускал ЕЖА симами по инструкции в этом мануале желательно вернуть все свои симы обратно!!
Если после заливки скрипта тел перегружается при попытке конекции к инету значит у вас был заменен ранее сим 0341_0001 значение по умолчанию должнобыть FF если неошибаюсь проверте кто не менял симы, кто менял тоже проверте.
Активируем ЕЖА с помощью (test command script).tcs
Для активации требуеться
1.RadioComm есть на фтп мотофана
2.FrameWork 2
-------------------- Шаг 1 ----------------------
телефон переводим в режим модема
Запускаем RadioComm
main-> MA-> GSM Setting -> TCPIP-> M-Link USB LAN Drive
все подключаем тел к компьютеру
(когда телефон подключен значек состояния в радиокком будет любого цвета только не красный!)
-------------------- Шаг 2 ----------------------
RadioComm -> Features -> Run Test Command Script -> Browse -> выбираем файлик который прикреплен в ахиве EDGE.tcs
жмем Run Script !! вроде все
в окне радикомм будет написано на зеленом или на другом фоне (но не на красном,если на красном то скрит сработал неверно FAIL )
STELEM ==>SUCCESSFUL
Time to execute command: 0.016 seconds
Command timeout set to : 15 seconds
Добавляю также No_EDGE.tcs для отката назад, запускать также!
можете тестировать скорость http://text.dslreports.com/mspeed?jisok=1
УДАЧИ ВСЕМ!!
Старая версия:
Прикрепленный файл EdgeActivation.rar   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1395
Сообщение отредактировал Scottish - 26.3.2007, 11:55
maximus2963
сообщение 10.3.2007, 18:39
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
ZakharMotor, Дык через комп не хчоется качать, думал атк проверить через телефон, сидя в интернете
reanimator
сообщение 11.3.2007, 2:44
Из: Калуга
Пользователь №: 22 976
Модель телефона: Rokr E6
Прошивка: R533_G.11.12.06P
E6 У меня тоже работает EDGE
maximus2963
сообщение 13.3.2007, 15:00
блина, ребята - хз что с симами, но у меня пропала работа блутуфа, намучался пипец как - замтил мастер ерсет - тело ушло в полную задницу!!! Вообще не включалось, напостой перезагружалось - перепрошил, та же фигня! Зато потом поправил симы - поставил на стандартные значения - и вааауу, всё работает sad.gif((
NickN
сообщение 14.3.2007, 13:52
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
Ууу как у вас тут интересно. Давно не заглядывал. Вы мне скажите в инструкции, что-то про EDGE есть? Дело в том, что у меня есть draft Developer Reference Sheet. Так там вот чего есть Прикрепленное изображение
maximus2963
сообщение 14.3.2007, 14:51
NickN, Ну да Едж работает, но по ходу с нашими Азиасткими флексами он глючит, блина! В какой инструкции?! В обычной - ничего про это не пишут
besss76
сообщение 15.3.2007, 6:50
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Все отлично работает...никаких глюков
Единственное: это значение менял после перезагрузки
Element ID= 0032
Record #= 0001
Offset= 0000
Length= 0200
offset 89 значение 03 поменять на 07
maximus2963
сообщение 15.3.2007, 7:52
besss76, Я его тож менял после перезагрузки, потомучто об этом симе сказали немного позже мне! Видимо трабла была с прошивой, с Ежом всё должно быть гуд
Polovoy
сообщение 26.3.2007, 10:45
Из: Планета Беларусь
Пользователь №: 87 335
Модель телефона: Motorola DROID MAXX
Прошивка: 4.4.4
Народ, едж работает! Пробуйте скрипт! Ура!!!
ЗЫ: пока добился 22 кб/с на скачку smile.gif
Сообщение отредактировал Polovoy - 26.3.2007, 10:45
maximus2963
сообщение 26.3.2007, 16:11
Испанский летчик
сообщение 26.3.2007, 17:21
Пользователь №: 74 119
Модель телефона: Motorola Е6
Прошивка: R533_G_11.12.06p
У меня радиоком, после запуска скрипта, пишет FAIL. Делал все по инструкции. Прошивка 08. Какие мысли?
Активируем Edge на E6, FAQ активация ежа с помощью tcs - исправленная версия · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:24
