Зарядка аккумулятора через USB, Как зарядить от нештатного ЗУ |
Booroondook |
22.2.2008, 19:45
Старый мотокодер Группа: Разработчики Сообщений: 1 132 Регистрация: 7.7.2003 Из: Москва Пользователь №: 179 Модель телефона: EM30 Прошивка: R6716_G_71.03.04R Рейтинг: 303 |
Thoughtless |
22.2.2008, 20:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.1.2008 Пользователь №: 160 133 Модель телефона: a1200 Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 0 |
Работает на ура с кабелем от плеера explay
tmp_do |
22.2.2008, 21:41
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 |
Booroondook,
гы. фирменный вообще нерабочий оказался пользуюсь любыми,что попадаются под руку |
e404 |
23.2.2008, 18:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2007 Пользователь №: 157 185 Модель телефона: Motorola A1200e Рейтинг: 1 |
Если кабель фирменный (штатный мотороловский), то такое вполне возможно - в фирменном кабеле может стоять резистор. что ж ты так к сопротивлению привязался?! чтобы запаять соопротивление в кабель - нужно поставить плату ибо навесной монтаж слишком трудоемкий установка платы - лишняя технологическая операция +увеличение размером разъема короче нет там ничего самый обычный кабель ничем не отличается скажем от кабеля от фотика кенон |
CatSoup |
24.2.2008, 12:54
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 244 Регистрация: 17.8.2007 Из: г. Омск Пользователь №: 144 759 Модель телефона: L7e+а1200е Прошивка: NewStyle+Iris Рейтинг: 26 |
По кабелям могу сказать одно: с фирменным тел меньше тупит когда подключаешь к компу, определяется быстрее - видимо, от сопротивления кабеля зависит.
e404 +1, хоть ктото не стал вдаваться в научную (?) фантастику)) мое имхо по этому вопросу: тел от компа не заряжается пока не загрузится драйвер тела - для режимов усбнет и модем это факт! tmp_do, ты подключал тел в каком режиме? Готов поспорить что карты памяти, в этом режиме тел часто (постоянно млин!) путает кабель с зарядником не знаю, извините почему)) |
KoStyaN |
24.2.2008, 14:24
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 |
Вообще то насколько я знаю - на USB-порт не будет подаваться полный ток до тех пор, пока винда не даст команду что мол устройство определено и дайте ему полный ток...
Но на некоторых материнках питание подается всегда по полной независимо от ОС - даже на выключенном компе |
Booroondook |
24.2.2008, 20:30
Сегодня проверял вот с таким зарядным устройством:
Пробовал с фирменным miniUSB-кабелем и с miniUSb-кабелем из комплекта фотоаппарата Canon. Проверялось на трех телефонах - A1200e (в режиме USBNET), Z3 (в режиме модема), L9 (в режиме модема). Результат - ни один из телефонов не заряжается. Для контроля взял медиа-плеер EXPLAY T9 (у него тоже зарядка через miniUSB). Результат - плеер заряжается через любой из двух проверявшихся кабелей. Сообщение отредактировал Booroondook - 24.2.2008, 20:30 |
tmp_do |
24.2.2008, 20:51
Вообще то насколько я знаю - на USB-порт не будет подаваться полный ток до тех пор, пока винда не даст команду что мол устройство определено и дайте ему полный ток... Но на некоторых материнках питание подается всегда по полной независимо от ОС - даже на выключенном компе a kto govoril pro vendu? y menya v noute pitanie podaetsya sraazu posle vklyucheniya pitaniya |
4473 |
25.2.2008, 16:46
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 19.10.2005 Пользователь №: 55 068 Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6 Прошивка: >>>>>>>>>>> Рейтинг: 8.5 |
У Моторол мини USB может работать в 6 режимах!!!
1.как СОМ порт 2.как зарядка большим током ( проимерно 1.2А !!!!) 3.как зарядка малым током 0.5А 4.как USB для подключения к компу 5.и как разъем для подключения гарнитуры 6...... Для тех кто заряжел тел от магнитолы (вы наверняка подключали его в режиме носителя а для этого вида подключения существуе стандартный драйвер один и для всех видов носителей!!!) Так что не стоит этому удивлятся!!!! Я себе собирал зарядку на четырех аккумуляторах для заряда телефона в полевых условиях И она прекрасно работает Я думау подробней не стоит описывать так как подобная тема давольно подробно описана в соседнех ветках форума А тут расписана вся распиновка и все режимы работы http://wiki.openezx.org/EMU Удачи |
e404 |
26.2.2008, 6:14
как я уже писал выше - от ЛЮБОГО источника тело спокойно заряжается если юсб-порт включен в режим ЮСБ-ДРАЙВ
ясный красный что в магнитоле стоит стандартный драйвер для масс-сторейдж устройств но такого драйвера же нет в универсальной юсб-зарядке %))) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:38 |
