4 страниц V < 1 2 3 4 >
Автоматическое подключение свопа, при вставке флешки
AnarhySaur
сообщение 6.9.2009, 8:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 172 572
Модель телефона: Ming A1200e
Прошивка: Black diamond RC8
Цитата(JOker_E6 @ 5.9.2009, 21:01) *
AnarhySaur,
Размер влияет на то сколько ты приложений и прог можеш одновременно например открыть...
Это понятно, что чем больше своп, тем больше прог будет одновременно!
Жаль, что между ними неудобно переключатся, встроенный менеджер задач оставляет желать лучшего! В своем вопросе меня интересовало влияет ли размер флопа на скорость обмена между свопом и оперативкой самого Минга? Интересно, сколько ее физически? Garm пишет, что 32 метров свопа достаточно!
Silent_Bob
сообщение 6.9.2009, 9:08
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Видимо, нет ...
46396 Kb
Подтверждаю ...
Garm
сообщение 8.9.2009, 10:21
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
Цитата(JOker_E6 @ 5.9.2009, 22:01)
Garm,
Так почему же тогда мне пишет ошибку...и своп не рабэ..
Попробуй сделать:
rm /ezxlocal/dev/mmca2
mknod -m 660 /ezxlocal/dev/mmca2 243 2
swapon /ezxlocal/dev/mmca2
Убедись, что на флешке второй раздел - LinuxSWAP
Единственно, что своп немного притормаживает систему
Было запущено:
MCleaner
StartMenu
Запустил еще
EZTalk
TVControl
Opera Mini Mod
wJimm
EZXSysInfo
Больше телефон открывать приложения отказался. Занято памяти в Диспетчере - 81%
Своп: из 32124 кб занято 16320 кб
(где-то мои исследования этого еще есть)
После выхода из всего этого в Диспетчере занято 42% оказалось...
Сообщение отредактировал Garm - 8.9.2009, 10:56
grehh
сообщение 9.9.2009, 4:33
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
Своп должен быть примари (основной раздел) и в данном случае вторым разделом. Убедитесь в выводе команды
ls -l /dev/mmca1
Из под винды бить флэху вообще неблагородное занятие, винда не осиливает более одного раздела на флэхе. Проще и надёжнее GParted с какого-нибудь лайф сиди/двд *nix-дистрибутива.
Сообщение отредактировал grehh - 9.9.2009, 4:34
JOker_E6
сообщение 9.9.2009, 15:38
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Да ребят...раньше у меня все ок было и подключалось все ок...
я думаю что то с флешкой...
Qeest
сообщение 10.9.2009, 1:46
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
JOker_E6, похоже, да. В моем случае: пользуюсь linux-swap разделом (32мб) уже год, стала подвисать система. Увеличил размер своп-раздела до 64мб - зависания прекратились (система начала свопить файлы на другие блоки (физически). Вывод - физический износ флэш-памяти по адресам, используемым своп-разделом.
ЗЫ: теперь своп для меня не актуален - после очередного падения тел постоянно теряет флешку, если подключен своп - зависание обеспечено, без него - просто потеря флехи...
grehh
сообщение 10.9.2009, 5:03
Ну, не всё так трагично. Затереть своп, оттяпать еще 32 Мб от mmca1 и отформатить опять в своп. Так потихоньку урезать карточку. )
Garm
сообщение 10.9.2009, 10:12
Из: Морозовск
Ну я бил с помощью Paragon Partition Manager...
Помоему дело в контактах. Оттяпывание места у карточки ничего не даст же - тел так и будет терять флешку (у меня тел тоже начал терять флешку иногда. Протер пальцем контакты флешки и телефона - увидел)
grehh
сообщение 10.9.2009, 12:22
Думаю, что на просторах форума невозможно будет отыскать статистику преобладания отказов флеш-накопителя из-за потери контакта, либо же из-за битых секторов. Но по логике - флешку не так уж и часто приходится извлекать из аппарата (ибо для переноса информации есть более рациональные способы (ну и если не Е6 же)) и, соответственно, самопроизвольное истирание контактов в чреве телефона мы в расчёт не берем, а вот использование области памяти для размещения файла/раздела подкачки с чтением/записью/перезаписью (тысячи их) ведёт невидимую войну со здоровьем пациента ежесекундно каждый час на протяжении многих месяцев.
Дискуссию, думаю, вести не стоит. Флеш можно таки просто чекнуть любой предназначенной для этого дела софтиной.
JOker_E6
сообщение 10.9.2009, 14:02
Прошивка: R535
Вот такая же ерунда была........
у меня свом был 128мб....еще год назад делил не знал что это много..
Автоматическое подключение свопа, при вставке флешки · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:15
