JE5TER, чисто русский подход.
Разборка Motorola E6, подробный мануал с фото |
mr.matrix |
25.1.2010, 17:21
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 25.11.2006 Пользователь №: 108 094 Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6 Прошивка: не помню Рейтинг: 9 |
JOker_E6 |
25.1.2010, 19:56
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 13.9.2008 Из: Переславль-Залесский Пользователь №: 181 248 Модель телефона: E6 Z6 Прошивка: R535 Рейтинг: 14 |
Цитата(JE5TER @ 23.1.2010, 21:28) раз уж тут зашла речь о разборке Е6, появился вопрос: у меня подсветка клавиатуры себя странно ведет, то горит, то тускло горит, то вобще не горит. в основном горит когда надавить в области Зеленой трубки или рядом с ней на панель где тачскрин. стоит ли ради этого разбирать тело и в чем может быть проблема? У меня такая же ерунда была. я заменил подложку клавиатуры. в скором времени( пьфу пьфу) у тебя может пропасть вообще подстветка. там от подложки одходит шлейф на плату, и аппендикс один на нем еще много всяких штучек:) вот в общем он отвечает за подстветку, а у тебя перебился как раз шлейф, который соединяет этот аппендикс и подложку...в районе перегиба...в след раз аккуратнее собирай разбирай... а то он у меня в руках вообще остался. |
JE5TER |
27.1.2010, 8:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 15.10.2009 Из: Ектеринбург Пользователь №: 208 038 Модель телефона: Motorola ATRIX 4G Прошивка: Android 4.0 (CM9) Рейтинг: 24 |
немного погодя проблема с подсветкой вернулась. даже когда на тач стилусом давлю - мигает. есть предложения?
Цитата вот в общем он отвечает за подстветку, а у тебя перебился как раз шлейф, который соединяет этот аппендикс и подложку...в районе перегиба...в след раз аккуратнее собирай разбирай... у меня изначально так было. тел новый Сообщение отредактировал JE5TER - 27.1.2010, 8:40 |
JOker_E6 |
1.3.2010, 20:11
JE5TER |
7.3.2010, 11:03
как правильно менять плату клавиатуры? тел упал с высоты "пол человека", ударился нижней частью корпуса о керамическую плитку. внешне все цело, ницарапинки. как оказалось позднее отломилась защелка шлейфа тачскрина. на днях закажу новую подложку (заодно баг с подсветкой уйдет в небытие), но как менять это дело - хотелось бы узнать
PS вобще, стоит сказать, Е6 от China Mobile отличается от обычного (там где сфера на клавише, вместо нотки) качеством сборки. подержав в руках оба аппарата стало заметно: клава у China Mobile пластиковая, у обычного металл, элементы корпуса у обычного стоят более плотно и отсутствует люфт, ну и значки на задней крышке на China Mobile уже стерлись, на обычном третий год на месте, как новенькие. ну и от China Mobile тело более хрупкое видимо (подсветка, ломание разьемов и т.д). вобщем из-за таких ньюансов только одни разочарования. Сообщение отредактировал JE5TER - 8.3.2010, 9:05 |
BANDI-OGA |
9.3.2010, 7:16
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 29.12.2009 Пользователь №: 211 767 Модель телефона: Rokr E6; MileStone Прошивка: RokrRocksSpeedRE Рейтинг: 0.5 |
Собрался корпус поменять на e6, подскажите какой клей использовать, чтоб при сборке заклеить экран? супер клей подойдет?
JE5TER соглашусь Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 9.3.2010, 7:36 |
JOker_E6 |
9.3.2010, 17:06
Цитата(JE5TER @ 7.3.2010, 12:03) PS вобще, стоит сказать, Е6 от China Mobile отличается от обычного (там где сфера на клавише, вместо нотки) качеством сборки. подержав в руках оба аппарата стало заметно: клава у China Mobile пластиковая, у обычного металл, элементы корпуса у обычного стоят более плотно и отсутствует люфт, ну и значки на задней крышке на China Mobile уже стерлись, на обычном третий год на месте, как новенькие. ну и от China Mobile тело более хрупкое видимо (подсветка, ломание разьемов и т.д). вобщем из-за таких ньюансов только одни разочарования. Незнаю незнаю...у меня у брата Чина мобайл(сзади телефона написано), клава так же металл и качество такое же...даже у меня сломался блокировщик...а у него все еще живой. может у него только надпись чина мобайл была... Цитата(JE5TER @ 7.3.2010, 12:03) как...разбираешь телефон: 1) Отделяешь лицевую часть телефона 2) снимаешь мат.плату: сначала отделяешь от нее шлейф который идет от клавы, слева внизу он(загибаеться так на плату), потом ОСТОРОЖНО пинцетом или отврткой отколупни шлейф от тач-скрина от разъема на плате, для этого чуть чуть приподними снизу плату телефона, и увидиш там присоединен к ней шлейф. 3) Отделил плату, в сторону ее. 4) От подложки клавиатуры отсоединяеш 2 шлейфа(защелки держат их) отщелкнул обе и вытащи шлейфики 5) Потом снимай верхнюю металическую часть клавы, и аккуратно отклеивай флекс клавиатуры от корпуса. |
ElChino |
9.3.2010, 17:50
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 20.3.2009 Из: JuventusMember Пользователь №: 196 088 Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1 Рейтинг: 28.5 |
JE5TER |
9.3.2010, 18:20
Незнаю незнаю...у меня у брата Чина мобайл(сзади телефона написано), клава так же металл и качество такое же...даже у меня сломался блокировщик...а у него все еще живой. может у него только надпись чина мобайл была... как...разбираешь телефон: 1) Отделяешь лицевую часть телефона 2) снимаешь мат.плату: сначала отделяешь от нее шлейф который идет от клавы, слева внизу он(загибаеться так на плату), потом ОСТОРОЖНО пинцетом или отврткой отколупни шлейф от тач-скрина от разъема на плате, для этого чуть чуть приподними снизу плату телефона, и увидиш там присоединен к ней шлейф. 3) Отделил плату, в сторону ее. 4) От подложки клавиатуры отсоединяеш 2 шлейфа(защелки держат их) отщелкнул обе и вытащи шлейфики 5) Потом снимай верхнюю металическую часть клавы, и аккуратно отклеивай флекс клавиатуры от корпуса. как разбирать я знаю. как автомат на время уже могу мне интересно как лицевую панель клавы снять |
BANDI-OGA |
15.4.2010, 4:16
Вчера пришел корпус, из Сингапура (ChinaMobile), качество ужасное, но у меня на старом, на лицевой панели корпуса трещина была, решил все же поменять, часть заднего корпуса оставил свое, кое как сошлось, т.к. копия корпуса ChinaMobile, была на 1мм больше стандарта (и это я уже второй раз заказываю, первый корпус на 2мм длинее был:), я его не менял). Начал собирать тач с клавой (клава с корпусом пришла, на ней маленькая царапина), у меня получился зазор в 1мм:) и клава тапырщиться:), короче не заказывайте корпуса ChinaMobile!!!!
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 15.4.2010, 4:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 20:55 |
