С350 не воспроизводит рингтоны.
nikperez
сообщение 19.10.2009, 20:44
Пользователь №: 113 852
Модель телефона: Motorola C350L
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Здравствуйте! Тут у меня, прошу прощения, прецедент как будто... впрочем, возможно, когда-то было такое и кто-то сможет помочь... Понимаю, что С350 сейчас и на помойке можно найти, но у меня интерес более технический...
С350L не воспроизводит рингтоны. Никакие (всякие). Вообще. Я только туда-сюда файлы гонял в P2K Tools, опкоды щёлкал (не путал), P2K AE применял и больше ничего такого не делал...
Оба динамика работают. Клавиатура звучит, пикает. Всё звонит-соединяется: голос, модем - всё есть. А рингтонов - нет, хотя и видны (всякие). Ничего никогда не перегружается. Просто "великий немой" smile.gif . Приём только с виброзвонком, причём "виброзвонок, потом мелодия" = "виброзвонок".
Пытался поднять это дело. Перепрошивал (рефлешем). Атрибуты менял. Флекс менял дважды. Сбрасывал и очищал. DB удалял, исправлял, безшумные ставил. Перегружался. Заливал стандартные симы из *.nvm от motoprogger-а. Возвращал первоначальный *.nvm.
Синтезатор-то в С350 программый? Как это я его умудрился повалить?
Неприятное ещё в том, что у меня прошивка стоит последняя (как будто?) - 1AR... И для перепрошивки архив есть - якобы монстр, - но он на самом деле - рефлеш...
Может, ларчик как-либо просто открывается? Или хоть объясняется?
Необходимо ли прошить имидж и далее?.. как при восстановлении? Как поступить - посоветуйте... Мне этот экземпляр, впрочем, нужен всего лишь как модем, но руки чешутся восстановить... smile.gif
Спасибо.
Нашёл нечто похожее, но не то:
"Новая ошибка а...!!! Мелодии не хотят играть !!! Все посты со звуком посмотрел - подобное есть , но такого глюка не описано.
Перезагружаешь тело - Мелодии --> Воспр. --> Играет ... --> Выход .
Снова Мелодии --> Воспр. --> (автоматом) Пауза (не играет )--> Парам. --> Назад --> Играет ...
Ну или перезагрузка ... тож помогает ...
После прочтения нескольких тем (нашел нечто похожее) понял , что такая беда быват при неких JAVA прил-ях и типа помогает общий сброс , или на крайняк - перепрошивка ... Но ничего не помогло . Подозрения на PDS Возможно ли , что PDS отвечает за раскодировку (звучание) мелодий ??? Еще при входе - выходе из мелодий тело частенько перезагружается"
Ответов(1 - 2)
сообщение 21.10.2009, 13:43
просто нужно прошить флекс для того чтобы убедиться,
что это не аппаратная ошибка
nikperez
сообщение 21.10.2009, 20:51
Ты прав. Аппаратная. Тему - закрыть.
С350 не воспроизводит рингтоны. · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 21:01
