30 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Students Calculator - Официальная Поддержка
absorbb
сообщение 13.3.2005, 15:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 34 484
http://calc.motofan.ru/
Долго я искал в инете достойный инженерный калькулятор, но все что находил было крайне неудобно.
это либо mjCalculator с ужасной системой ввода и расчёта
либо строковые калькуляторы, но с вводом в режиме tap.
На обоих типах считать практически нереально - время ввода превышает в разы таковое на реальных калькуляторах.
Моё терпение лопнуло и я решил сам написать калькулятор для студентов. с вводом строки, но не в режиме tap, а с клавиатуры.
Проблема с малым кол-вом кнопок была рещена делением клавы на уровни:
1ый уровень: цифры и "."
2ой уровень: sin, cos, tan, *, /, +, -, (, ), квадрат, корень квадратный
3ий уровень: asin, acos, atan, ln, log, e в степени x, (-), 10 в степени x, π, x в степени y, корень n-ной степени.
4ый уровень: sh, ch, th, ash, ach, ath, ANS (вставка ответа в строку), abs, факториал, X,Y (переменные задаваемые пользователем)
Уровни переключаются #.
Проверено, что скорость ввода на нем почти не уступает обычным калькуляторам. Максимум для введения оператора потребуется 4 раза нажать кнопку, а т.к. большинство нажатий приходится на числа, то в среднем получится около 1ого нажатия :)
Точность 16 разрядов. Для расчетов чисел с плавающей точкой применяется класс Real.java от Roar Lauritzsen.
Калькулятор написан под MIDP1.0 и CLDC1.0
Дополнительно:
1. В калькуляторе сохраняется история ввода из девяти строк.
2. Имеется возможность задавать 2 пользовательские переменные и использовать их в строке ввода.
3. Возможность считать в системах HEX, OCT, BIN! Для этих режимов доступны дополнительные функции div, or, and, mod, xor, not, >>, <<.
(версия 1.5.0)
4. Настройка формата угловых аргументов (градусы/радианы/грады/длина дуги) через меню Settings.
5. Настройка формата вывода ответа (Number Format): FIX, SCI, ENG и количества разрядов.
6. Возможность переназначения клавиш DIAL, FIRE, NODIAL(только для некоторых телефонов) через меню Settings.
7. Для перевода текста в любой формат и для копирования его в буфер обмена (на телефонах поддерживающих это) функция (Convert ANS).
8. Возможность преобразования ответа в простую дробь (ANS to a/b). Алгоритм приближённый. В случае если подобрать дробь точно не удаётся перед результатом ставится символ "Е".
9. История ввода и все настройки сохраняются при выходе.
10. Возможность вставлять основные физические константы через меню Constants. (константы заданы в системе SI)
Протестирован на:
Motorola E398, V620, C380, C650
SonyEricsson K700, Т630, T610
Siemens C65 CX65 (версия для Siemens) , SX1
Nokia 6610i, N-Gage
Samsung E800
Теоретически должен работать на всех телефонах.
TODO:
1. Переделка расчетов в системах, отличных от десятеричной. В текущей много багов.
2. Поддержка локализации
3. Поддержка крупных шрифтов
4. Улучшенные меню
5. Улучшенная поддержка MIDP2.0 (не только для Моторол LTE)
6. Багфиксы
7. Оптимизация кода и предоставление исходников в свободный доступ.
Спасибо:
JenFa за исходики FM, которые мне очень помогли, за ценные советы и моральную поддержку.
Бушевой Марии aka RNqAM за вдохновение и за моральную поддержку.
Сообщение отредактировал absorbb - 8.12.2006, 18:47
SL.Hunter
сообщение 21.3.2005, 9:32
Из: Солнечная Система, Земля, Россия, Тюменская обл., ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Лимбяяха
Пользователь №: 35 371
Модель телефона: C650
absorbb
Добавь константы через меню. И ещё может добавить в меню выбор тех страниц, которые нужны пользователю. Т.е. Поставил галочку страница есть, убрал галочку страницы нет.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 10:47
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
absorbb, 2 в степени 64 = 1.8446744074 - это нормально?
dion
сообщение 21.3.2005, 12:17
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
absorbb, на C380 не влазят последние цифры на экран. 1/3 получается = 1000/3, =0.3333... знаков степени (нечто вроде E10) не видно.
Как ты относишся к тому, чтобы сделать еще и построитель графиков функций вида y=f(x). Парсер выражений уже готов. Осталось в цикле пробежать.
vadbars
сообщение 21.3.2005, 15:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Ребята! Не раздувайте, please, мидлет. Уж лучше сделать версии: простой, инженерный и т.п.
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 16:34
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
хороший калькулятор постепенно превращается в монстра ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 16:35
Новая версия 1.0RC2!!
Изменения в версии 1.0RC2 от 21.03.2005:
1. Настройки значений кнопок DIAL, NODIAL (только для некоторых телефонов - не для Моторол), FIRE и формата для угловых аргументов вынесены в пункт Settings.
2. Добавлена возможность копировать текст в буфер телефона через пункт ANS to text.
3. Теперь ускорение курсора происходит после 8 повторных нажатий (раньше было 10)
4. Из-за глюков с рисованием ответа по правому краю на некоторых телефонах, по умолчанию ответ рисуется по левому. Right align можно включить в пункте Settings.
5. Исправлены мелкие недочёты.
Перед установкой версии 1.0RC2 необходимо удалить старую или не сохранять данные!
SL.Hunter,
Позже. ща отдохнуть хочу. Запарился уже. Мне ведь ещё курсовик делать надо :(
dion, графики если и будут, то не в этом проекте.
Xattab, это из-за глюков с выводом ответа - исправил!
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 19:29
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Проблема с выводом больших чисел у меня так и осталась
З.Ы. В Bookmobile сделаны маленькие кнопочки меню (очень маленькие), заменяющие стандартные. Смотрится очень даже симпатично и места занимают гораздо меньше...
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:08
Xattab,
И как проявляется твоя проблема? Галочка Right Align в Settings убрана?
XaTTaB
сообщение 21.3.2005, 20:20
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
Цитата(absorbb @ Вторник, 22 Марта 2005, 0:08)
Xattab,
не отрисовывается до конца число в строке ответа. При любой разрядности справа недорисовывается около 5-6 символов. Причем, при любой разрядности длина числа всегда одинакова. При Right Align On у меня вообще ничего не видно, если выбран формат None
З.Ы. В четвертом уровне я больше половины даже не знаю как использовать и что это такое ;)
absorbb
сообщение 21.3.2005, 20:29
Xattab,
кое-что исправил.
побробуй перекачай эту версию.
и ещё скажи восстанавливается ли она после приостановки.
Students Calculator - Официальная Поддержка · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:15
