Это я посчитал лишним. Давно это убрано. А конфиг еще испанский видимо по этому там еще такой параметр есть...
![]() DEV Branch |
![]() DEV Branch |
Ant-ON |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 ![]() Рейтинг: 1790 ![]() |
hyperhamster |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.7.2006 Пользователь №: 90 575 Модель телефона: L7 Рейтинг: 8.5 ![]() |
Это я посчитал лишним. Давно это убрано. А конфиг еще испанский видимо по этому там еще такой параметр есть... Почему лишним? Весело изображать дробовик в думе ![]() А если серьезно, то все кнопки, которые не конфигуряться все равно обрабатывают какое-то дефолтное значение, если поставить тот же дум, то слайдер и кнопка камеры (та что идет сильным нажатием) ведут в окно настроек дума... было бы хорошо, если хотя бы заблокировать их обработку, а было бы отлично если добавить их в конфиг, если это не стоит больших временных затрат. Добавлено позже (23.1.2011, 1:15): А теперь про установку окружения для компиляции приложений... 1. поставил andLinux 2. поставил tool chain из темы по ZN-5, используя приведенную там процедуру Софт для Motorola ZN5 (~.mgx и ~.pep) 3. поставил SDK от Антона: http://narod.ru/disk/27046301000/SDK_5_11_...-ON.tar.gz.html Тут начались проблемы и самая главная - не могу распаковать нормально SDK, вечно всплывают ошибки... частично их получилось побороть создав линку в корне: sudo ln -s /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2 /arm-eabi но ошибки после распаковки все же остались... Кто знает как побороть? И еще, есть ли у кого рабочий комплект мэйкфала и исходников для проверки всего окружения, включая либы QT и EZX? Желательно что-нибудь по-проще... |
Pyth_ON! |
![]() MOTOMAGXX0r ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 29.4.2009 Пользователь №: 198 680 Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66 Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B Рейтинг: 48 ![]() |
3. поставил SDK от Антона: http://narod.ru/disk/27046301000/SDK_5_11_...-ON.tar.gz.html Тут начались проблемы и самая главная - не могу распаковать нормально SDK, вечно всплывают ошибки... частично их получилось побороть создав линку в корне: sudo ln -s /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2 /arm-eabi но ошибки после распаковки все же остались... Кто знает как побороть? Я писал уже по поводу SDK, архив покалечен при создании ![]() Побороть может только Ant-ON, перепаковав архив под *nix GNU Tar'ом ![]() |
Ant-ON |
3. поставил SDK от Антона: http://narod.ru/disk/27046301000/SDK_5_11_...-ON.tar.gz.html Тут начались проблемы и самая главная - не могу распаковать нормально SDK, вечно всплывают ошибки... частично их получилось побороть создав линку в корне: sudo ln -s /opt/toolchains/motomagx/arm-eabi2 /arm-eabi но ошибки после распаковки все же остались... Кто знает как побороть? Я писал уже по поводу SDK, архив покалечен при создании ![]() Побороть может только Ant-ON, перепаковав архив под *nix GNU Tar'ом ![]() Я все не могу найти время подправить SDK и toolchain (убрать мусор, поправить линки). И перепаковать, как появится обязательно сделаю... |
Ant-ON |
SDK от 25.01.11
Запакован также как и предыдущий, но симлинки я поправил чуток. http://narod.ru/disk/4301985001/SDK_25_01_...-ON.tar.gz.html |
Ant-ON |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 4:08 |
