17 страниц V « < 14 15 16 17 >
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал...
Алекс75
сообщение 15.5.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Итак вы "убили" свой С450(550),обобщаю две эти модели,т.к. они абсолютно эдентичны(за исключением камеры в С550),а так у них одинаковые платформы,прошивки одного подходят для другого.
Внимание если у вас на С450 стоит прошивка E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash вы не сможете перепрошить ни на какую другую,кроме такой же!!!
Продолжим...Вы убили телефон,который никак не определяеться виндой,вернее определяеться при подключении как неизвестное USB устройство.Вы пытаетесь отправить его(телефон) вручную в режим flash mode(режим прошивки),а результат нулевой.Тогда этот мануал для вас!
Сначало опишу все пошагово,а потом качайте мануал с фотками,схемами и подробнейшим описанием восстановления С450 и С550.
1.Для восстановления вашего С450 или С550 вам понадобиться во первых программа PST 7.2.3,во вторых программа VictorGSM3.8,и наконец программа Radiocomm 7.1.1.
2.Так же вам понадобиться Комплект для восстановления вашего телефона(С450 или С550).В комплект входит собственно два мануала(по восстановлению С450 и по восстановлению С550),имидж(файл прошивки),ремонтные флексы(дисплейный и клавиатурный),EEPROM слитый с абсолютно нового С550,флекс для разлочки,а так же файл калибровки сети.
3.Ну а теперь собственно сам процесс восстановления....Подробно описывать не буду(двойная работа) все наиподробнейше описано в моем мануале по восстановлению.
4.Разбираем телефон.
5.Замыкаем точки ТП(показано в мануале какие)
6.Подключаем,вернее припаиваем акум
7.Подключаем к ПК
8.Открываем ПСТ и показываем файл прошивки E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M
9.Прошиваем телефон и отключаем от ПК
10.Собираем телефон и снова подключаем к ПК
11.Прошиваем обычной прошивкой для данной модели(для С450 лучше E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash для С550 лучше R321_G_0A.10.24R_LP0011_reflash)
12.Заливаем флексы(дисплейный,клавиатурный,) если нет сети то заливаем в Radiocomm калибровки сети а так же EEPROM в VictorGSM.Можно обойтись и без заливки этих файлов,если у вас с телефоном все в порядке-работают кнопки,дисплей нормально отражает цвета,ловит сеть,акум не садиться быстро.
Вот вроде и все.Повторюсь что более подробно написано в мануалах которые прикреплены к комплекту для восстановления С450,550.Удачи.
Восстановление убитого С550(С450)...
рекомплект
мануал
Сообщение отредактировал Serji - 26.5.2007, 8:15
Vovan-UKR
сообщение 11.3.2007, 0:04
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 122 093
Модель телефона: Samsung D600
Цитата(Serji @ 9.3.2007, 21:19) *
Нет, разный объем памяти флешки...
В С350 8 метров, а в С550 (как и в С450) 16 метров!!!! Тут кто-то на форуме писал, что както прошивал!!! Но это походу враньё всё! Это не реально!!!
Beluy.77
сообщение 13.3.2007, 22:53
Из: НЕВИННОМЫССК
Пользователь №: 106 916
Прошивка: Flex5
а мог я Р2Ктулсом испортить так что С550 перестал заряжать аккумулятор?.Я вроде в СИМ лазил
Interisti
сообщение 31.3.2007, 5:58
Пользователь №: 129 148
Модель телефона: Motorola C450
Вот такая вот проблемка! Моторолка С450 умерла! Комп вообще не определяет, тел не вкл. при зарядке горит подсветка клавиатуры. Пробую впаивать проводки - надеюсь что поможет (но не очень уверен, т.к в предложенном вами случае комп хоть как-то определяет устройство). Может какие-то будут предложения по этому поводу...
INzener
сообщение 10.5.2007, 16:10
Пользователь №: 134 373
Модель телефона: C550
Здравствуйте, уважаемые. У меня баян, но несколько иной расклад:
вобщем прошить С550 ремпрошивкой E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M.shx из "набора" не удалось.
после заливки PST (как и у многих) выдает
ERROR: Phone[0000]: Error Geting Subscriber Unit Checksum. Error 0xE0010033
но при этом всё это после свершившейся заливки CG6.
кладу на это... отрубаю тел, размыкаю ТП, собираю все назад.
после этого тело не определяется никак. Ни как GSM, ни как "неизвестное". просто молчит.
Если опять замкнуть ТП - получится Blank и фсёпановой.
Повторял раз 15 и так и так. Шил Radiokom'ом и MFF. Та же беда.
ЗАметил: при очистке флешки - доходит до 37% и типа всё, сразу 100 и дальше шить.
Пробовал только стирать, потом прошивать - то же самое.
Посылал на три кнопки - не действует. Вощем пока никакие извраты тоже ничё нового не дали.
Может что проясните...
Yankee_
сообщение 22.5.2007, 17:48
Пользователь №: 135 773
Модель телефона: Z3
После repair телефон C450 не регистрируется в сети, нужен рабочий NVM. Заливал от С350L и C550 - нет результата, то же самое. Весь инет изрыл - нигде нет, поделитесь у кого есть...
Alpha
сообщение 23.5.2007, 4:28
Из: Samara
Пользователь №: 970
Модель телефона: C350, C650, L7
Лови!
Спасибо DvMax
Yankee_
сообщение 24.5.2007, 5:01
Модель телефона: Z3
Спасибо!
Увы, и этот файл не помог - не видит сеть вообще, даже 112 не звонит sad.gif . По железу дохлый, похоже....
Кстати, при записи этого файла RadioComm 10.3.1 выкидывает ошибки, пробовал в настройках GSM_LCA и GSM_P2K. Впрочем, то же самое происходило и при записи NVM от C350L и C550.
Сейчас подумал - может ему Виктором EEPROM полностью пролить? Где взять только вот не знаю... mad.gif
Oleg221
сообщение 6.6.2007, 14:49
Пользователь №: 128 568
Модель телефона: E1
У меня моторола с 450. после заливки через PST выдает ошибку:
error Geting Subscriber Unit Checksum.Error 0xE0010033
Status:
Pfone[0000];***Error***Unable to connect to the Subscriber Unit.Unable to retrieve interface fandle.
Phone[0000];******Fash FAILED!!!*********
Phone[0000];Error Geting Subscriber Unit Checksum.Error 0xE0010033
Может как-то можно восстановить тел ???? кто знает подскажите !!!
Сообщение отредактировал Oleg221 - 6.6.2007, 14:50
Artanis
сообщение 10.8.2007, 0:28
Из: Харьков
Пользователь №: 130 746
Модель телефона: С650,E398,Z3,L7,L9
После прошивки у меня не работает подсветка дисплея! Я нашёл на плате дорожки по которым питание подаётся на светодиоды и подпаялся к батарее на правой боковой панеле сделал кнопку! Но это крайне не удобно если кто-то знает как убрать этот глюк пишите!
mbv06
сообщение 4.11.2007, 13:07
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Телефон полгода лежал на полочки и его ни кто не трогал потом захотили вкл. а он нефига tongue.gif при подлкючении к компу винда даже не сказала что "что-то" покдл.
Сделал ТП залил пст репеир в конце заругалось на чексумы. Отключил тп. а он не заходит в бут винда определяет "неизвестным устройством"
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2024, 0:38
