11 страниц V < 1 2 3 4 > »
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b
-=Strelok=-
сообщение 14.3.2009, 15:14 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 159 525
FsMan E2 1.3b основан на vFM by rusiki спасибо ему за выложенные исходники.
Возможности:
- просмотр всей файловой системы включая симлинки и скрытые файлы(папки);
- стабильная и быстрая навигация в отличие от стандартного диспетчера файлов;
- 2 панели навигации;
- основные файловые возможности: удаление, копирование, перемещение, переименовывание, просмотр свойств файла(папки);
- возможность запуска файла через плагин, а также запуск скриптов и поддерживаемых исполнительных бинарных файлов;
- привязка плагинов к файлам по mime-типу (указываем в mime_types.cfg id плагина для каждого типа);
- плагином также можно прописать любой файл и задать в папке ../fm/plugins/full_path/ ему имя(в desktop.ini) и иконку (icon.png 24x24). В fm_plugins.cfg не забываем задать первая цифра - id (желательно начинать с 50, чтобы небыло накладки с основными плагинами), вторая цифра - 1/3 (1-видим в openwith, 3 нет) далее указываем путь к исполняемому файлу и дополнительные параметры, если надо (как правило для openwith приложений нужен параметр -d);
- включение/отключение доп. информации и превью картинок при навигации;
- функция fullscreen для увеличения обзора;
- закладки для упрощения навигации (пока правим вручную файл bookmark.cfg в папке ../fm/)
Исправлено:
- больше нет проблем с именами на русском и с пробелами;
- при файловых операциях курсор больше не скачит на начальную позицию;
Горячие клавиши:
* - вкл/выкл fullscreen;
# - вкл/выкл дополнительной информации о файлах (в том числе и превью у картинок);
с - назад на папку;
клавиши громкости - быстрая навигация по фс;
кнопка вызова+цифра - окткрытие файла через соответствующий плагин в openwith menu;
0 - выбрать несколько (пока реализовано только визуально);
Плагины:
SVKPlayer (v0.4b) [id:10] - музыкальный проигрыватель. Может проигрывать отдельные треки и плейлисты, например *.m3u (можно запускать плейлисты zxmms), есть поддержка скинов. Добавлен конфиг, где необходимо указать путь к mplayer, скин дополнен отображением громкости, фиксдебаг
TReader (v3.0.1) [id:11] - просмотрщик текста. Добавлен поворот на 90 градусов на 9 (навигация при повороте несколько медленее).
PicView (v1.0.3) [id:12] - просмотрщик картинок
Изменения:
  • профиксен подгон под экран;
  • добавлен переход на следующее изображение;
  • добавлено вращение на 90 градусов;
  • добавлен вывод краткой информации;
Горячие клавиши:
  • джой верх/вниз/вправо/влево - навигация просмотра;
  • 2/8/4/6 - навигация просмотра(быстрее, +кнопка вызова - ещё быстрее) ;
  • Soft-клавиши - поворот на 90 градусов;
  • Громкость +/- - изменение масштаба на 10% от текущего(при изменение лучше зажимать до необходимого результата, после подождите 2-5 секунды - произойдёт пересчет пикселей);
  • 0 - оригинальный размер (масштаб 1:1);
  • # - подгоняет под экран;
  • след. трек - следующее изображение;
  • 1 - просмотр краткой информации;
  • кнопка отбоя - выход;
ZMPlayer (v1.0.0) [id:13] - работает если у Вас в прошивку встроен mplayer, прекрасно открывает видео файлы.
TextEditorX (v0.5b) [id:14] - Расширенный текстовый редактор by NestorM. Есть базовые функции: выделить, копировать, вставить, инструменты навигации, а также смена кодировки и отправка по смс.
Прикрепленный файл TextEditorX.zip   ( 68.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 628
Установка плагинов:
Качаем архив с плагином с сайта и расспаковываем его. Запускаем ins-пакет из стандартного фм, затем если это первый устанавливаемый плагин копируем из архива файл fm_plugins.cfg и по умолчанию(путь к fm_plugins.cfg можно изменить в fm.cfg из папки FsMan'a) кидаем в корень флешки, если же нет то копируем его содержимое и вставляем в имеющийся. Порядок плагинов в меню соответствует их порядку в fm_plugins.cfg.
Для обновления версии плагина просто запускаем .ins пакет
Если вы поставили приложение в память телефона, то после установки ins пакетов вручную переносим папку /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fm/ в /ezxlocal/.system/QTDownLoad/fm/plugins/
оф.сайт: http://e2.at.ua
PS: не забываем про плюсы, а то обижусь biggrin.gif )))
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 21.7.2009, 19:06
Nsolares
сообщение 15.3.2009, 22:10
Пользователь №: 163 256
hey I can understand, where need to put the plugins files ? or the fm_plugins.cfg ? I just install the *.ins package but, nothing more happens sad.gif
done, I did put the fm_plugins.cfg on mmca1, and now it works, but, how to add the both ? I mean PicView & TReader at the same time ?
Strelok:copy this fm_plugins.cfg to /mmc/mmca1/
In future add in this file new plugins after install *.ins package
Nsolares:
Done, Thanks! strelok, This version of TReader does not have, cursiva and bold feature right ї?
Strelok:yes, I am add this functions, but it don work..
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 23.3.2009, 9:06
3-D
сообщение 16.3.2009, 21:00
МотоМэн
Из: город-герой_Брест.by
Пользователь №: 93 799
Модель телефона: ROKR Е2,ROKR E8
Прошивка: MAXX IV
есть одно пожелание, для всех медиа файлов пропиши /usr/SYSqtapp/mediaplayer/mediaplayer -d "File"
например если на флехе есть картинка 1.jpg то File=/mmc/mmca1/1.jpg и она откроется через стандартный просмотрщик как и в обычном файл-менегере, там видео мп3 тож так открывать мона
Strelok:Thanks я как раз думал об этом - уже в следующей верссии с привязкой плагинов к расширению
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 29.3.2009, 0:13
Kirill111111
сообщение 17.3.2009, 9:22
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
smile.gif еще очень не хватает выделения нескольких файлов...
сообщение 17.3.2009, 17:47
Модель телефона: 90-60-90
мне не хватает закладок типа крта это чтобы не лазить /mmc/mmca1/
или сделать возможность добовлять закладки самому как в мини командор
Strelok:как раз сёдня думал об этом =) пока с пожеланиями притормозите - я знаю чего не хватает и почти всё продумал в плане реализации - просто времени совсем нет. А вот баг репорты нужны. Кста проверьте копирование файлов разных размеров
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 17.3.2009, 18:47
Kirill111111
сообщение 27.3.2009, 20:13
smile.gif Масштабирование на фотках дико тупит, но все равно супер, теперь можно лекции норм читать на экзамене angel.gif
Strelok: тупит из-за большого разрешения, как вариант могу потом добавить масштабирование по кратностям как в RockBox
Сообщение отредактировал Kirill111111 - 29.3.2009, 20:22
Kirill111111
сообщение 2.4.2009, 21:07
-=Strelok=-,
поменяй пжалста Exit на Back... не привычно... а Exit в меню...
сообщение 2.4.2009, 22:59
стрелок 1 маленькая прозьба в следующей версии зделай если можно так
сделай патч а не полностью mpkg неудобно переустанавливать плагины по новой
или директорию для них оставь другой чтобы они не деинсталировались или при удалении старой версии FsMan E2 можно было выбирать удалять плагины или нет thumbsup.gif
Strelok:ок сделаю путь в конфиге
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 7:24
Kirill111111
сообщение 3.4.2009, 3:10
Если создать папку в ридонли области. то пишет что такая папка уже есть, имхо логичнее писать что отсутствуют права на запись smile.gif
Различает mp3, MP3 и Mp3 и отказывается открывать последние)
Strelok:ты в mime их прописал?
PicView: Зумм работает почемуто после двойного нажатия на громкость
Strelok:скорее всего приложение в момент первого нажатия делало перерисовку и поэтому проигнорировало - это сделано специально, чтоб небыло лагов как с медиасписками нажал чуть долбше и ждёшь пока оно все пролистает - именно поэтому я и писал что лучше зажимать громкость. В следующей версии сделаю отображение занятости плагина
TReader: Перенос по строкам можно добавить?
Strelok:можно, но ме не до того
TextEditorX: не работает функция Send Message
Strelok:отправляется выделенный текст
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 7:31
Kirill111111
сообщение 3.4.2009, 9:51
нет, я имею ввиду что было бы логичнее сделать не зависимо от регистра чтобы файлы распознавались smile.gif
Strelok:логичнее - знаешь как? я с удовольствием выслушаю =)
Strelok:вопрос не по адресу
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 3.4.2009, 9:53
Dissel
сообщение 4.4.2009, 7:34
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Не хочет заменять файл,если таковой уже существует.Было бы идеально,если б замена происходила с запросом.
Strelok: уже реализовал в новой версии
Подтормаживает при обновлении фоток в детализированном виде,такое впечатление что он их обновляет и в подкаталогах тоже,хотя нет.
Strelok: это скорее всего из-за большого объёма изображений(наверн фотки на макс разрешении просматривал wink.gif) - прога открывает изображение и масштабирет его
В mime прописал JPG,мини иконку стал отображать в детализированном виде,но при нажатии в центр джоя фотку не открывает в просмотрщике.После перезапуска стал открывать.
Strelok: потому что загрузка конфигов происходит при запуске приложения
А можно добавить сохранение настроек?Запоминание детализированного вида и полноэкранного.
Респект за прогу!
Сообщение отредактировал -=Strelok=- - 4.4.2009, 10:10
FsMan E2, Обновление SVKPlayer до v0.4b · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2024, 7:22
