A.G.S.,
держи ссылку с настройкой ммс и инета на всяк случай
http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=11367
Проблемы с настройками GPRS, WAP, MMS., Только тут! |
Legis |
18.11.2007, 21:52
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 15.12.2005 Из: Питер Пользователь №: 62 183 Модель телефона: Atrix 4G Прошивка: Home Base Рейтинг: 7.5 |
A.G.S.,
держи ссылку с настройкой ммс и инета на всяк случай http://www.motorolafans.com/forums/showthread.php?t=11367 |
serega011 |
2.12.2007, 14:21
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 |
Теперь у мегафона единая настройка для интеренета - та что у тебя мегафон вап называется, там значение апн равно вап, и интернет туда сколько угодно ни пиши - работать не будет. Как я понимаю раздичие идет в портах - если указан 8080(по умолчанию)то вап идет через гпрс(то есть оплачиваешь как за интернет-гпрс), если порт другой то оплата как за вап.
Потому что я пробовал в таганроге с теми настройками что по умолчанию в телефоне стоят заходить - и работает, а как вписал настройки из книжечки мегафона - работать перестало, залез на сайт мегафона - и действительно они сменили настройки и теперь апн всегда равен вап, различия только в номерах портов. Добавлено позже (2.12.2007, 17:22): Если используете телефон как модем для доступа с компьютера, то на компьютере указывается internet, а не wap |
Black Dragon |
4.12.2007, 4:08
Shaman Группа: Пользователи Сообщений: 1 729 Регистрация: 29.1.2005 Из: Тольятти Пользователь №: 36 118 Модель телефона: S21FE Прошивка: 10 Рейтинг: 399 |
Не поленился..
Зашел на сайт лайфа... Проверь, у тебя все так? И смотри чтоб лишнего ничего не было? И еще посмотри, какие подключения использует mms... Имя соединения (Connection name): life:) MMS Канал данных (Data bearer): GPRS Имя точки доступа (Access point name): mms Имя пользователя (User name): Запрос пароля (Prompt password): No Пароль (Password): Аутентификация (Authentication): Normal Домашняя страница (Homepage): http://mms.life.com.ua/cmmsc/post (пишется в сообщения - функции - настройка - MMS сообщения - профили обслуживания - создать или изменить) Безопасное соединение (Connection security): Off Тип связи (Session mode): Данные Для телефонов, поддерживающих WAP 2.0 IP-адрес шлюза (Gateway IP adress): 212.58.162.230 Номер порта шлюза (Gateway port number): 8080 Прокси-сервер (Proxy server): 212.58.162.230 Номер порта прокси (Proxy port number): 8080 |
Burlo |
5.12.2007, 21:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.6.2006 Из: Киев Пользователь №: 89 797 Модель телефона: Z6 & E8 & ZN5 Рейтинг: 5.5 |
Сам пользуюсь лайфом..... Вот настройки, мучался долго чтоб заработали :
Для начала: Соединения - Передача данных - Добавить соединение - Создать новое: (заполняем только Имя; Прокси 1 - 212.058.162.230; Порт - 8080; GPRS APN - mms) - сохранить Потом : Сообщения - Настройка - ММС сообщения - Профили обслуживания - Создать : (заполняем Сервис центр: http://mms.life.com.ua/cmmsc/post, тип соединения тот который мы создали выше.... ) Всё...... работает Сообщение отредактировал Burlo - 5.12.2007, 21:07 |
tarasmi |
28.12.2007, 20:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 157 977 Модель телефона: Motorola RAZR 2 V8 Прошивка: R601_G_80.42.3BR Рейтинг: 0 |
У меня такая проблема: когда в MMS'ку пытаюсь вложить файл размером больше чем 50 Кб, RAZR V8 начинает выдавать сообщение что отправлять сообщение больше 50 Кб нельзя, при том что оператор поддерживает отправку 300 Кб, каким образом это можно исправить?
kir-1 |
3.1.2008, 14:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.4.2007 Из: moscow Пользователь №: 129 704 Модель телефона: V3i; razr2 v8 2Gb Прошивка: R601_G_80.56.15R Рейтинг: 0 |
Народ! Такая же ерунда с ммс - никак не хочет более 50Кб отправлять. Кто знает как лечить сие?
michail007 |
3.1.2008, 16:32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.12.2007 Пользователь №: 158 409 Модель телефона: Motorokr Z6 Прошивка: R60_G_80.33.05R Рейтинг: 0 |
А можно ли выключить GPRS в каких ли бо настройках телефона или внутренних меню. Люди у самсунга выключают если не надо GPRS совсем и у них аккумулятор на 3-4 дня дольше держит!
Black Dragon |
3.1.2008, 18:12
michail007,
толку от этого ноль.. |
Arthuras |
8.1.2008, 19:48
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 152 842 Модель телефона: Razr2 V8 Рейтинг: 1 |
Господа опять появилась проблема...
До Нового года всё было вроде как нормально отправлялись ммс и смсопера работала джимм..... но с числа 27 декабря и по сей день не могу ни отправить ни принять ммс.... Опера продолжает нормально работать и джимм тоже. Я так понимаю значит настройки нормальные? Оператор МТС. Может быть подскажете что можно слелать? |
Black Dragon |
8.1.2008, 20:26
Цитата(Arthuras @ Вчера, 23:48) Настройки ММС и интернета независимы друг от друга... Что то одно может не работать, при том другое будет прекрасно работать... Проверь на всякий случай настройки ммс... Может сбились.. (Я когда вставлял симку другого оператора, у меня по умолчанию он автоматически ставился... А когда ставил обратно родную... То другой так и оставался) И какая ошибка при отправке? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:38 |
