10 страниц V < 1 2 3 4 > »
Использование Z6 в Linux, Подключаем и используем Z6 в линуксе. Первый пост - собирает советы
Abram
сообщение 28.1.2009, 11:34
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Denice,
В ошибке всё написано ph34r.gif.
Запускай лучше flash-tool оттуда же, где компилил. Или сделай симлинк куда надо. Не копируй бинарник.
marzell
сообщение 28.1.2009, 17:15
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
на debian lenny немогу подсоеденить как флеху. Пишет что "Носитель не найден", хотя 2 блочных устройства видно. Почему?
Denice
сообщение 28.1.2009, 20:03
Пользователь №: 166 362
Модель телефона: motorola z6
проблему решил, как оказалось, надо было просто поставить либы libp2kmoto0 и libp2kmoto-dev.
Добавлено позже (29.1.2009, 0:35):
следующая проблема...
все откомпилировал, все отлично работает. но пробую прошить чистую 44 пршивку
root@ice-desktop:/media/Ice/ARHIV/motorola_mods/orig# flash-tool -m -f /home/ice/motorola_mods/orig
[ This is flash-tool v0.4.1, a Motorola P2k handset flashing tool ]
Found 1 flash device(s)
Opening Bus 001 Device 004.. OK
Opened Motorola S Flash SCM-A11
Opening flash catalog '/home/ice/motorola_mods/orig'
Preparing for flash
-> Sending RQHW command
-> Sending RQVN command
Malformatted catalog file, aborting.
Flashing failed!
вот такой вот бок, подскажите че нить.
Abram
сообщение 28.1.2009, 23:40
Насколько я помню, там должно быть что-то типа orig_catalog.
Из репозитория? Эт ты зря... Они могут быть в magxjb-версии попатчены.
Ты уверен, что у тебя flash-tool из magxjb тот что надо?
ProDG
сообщение 5.2.2009, 19:43
Пользователь №: 192 832
Модель телефона: ROKR Z6, ZN5
Итак, юзаю данный мануал, споткнулся на полдороги, ОС Kubuntuu 8.10, ядро 2.6.27-11.
дошел до момента скомпилить zaurus
andrei@andrei-desktop:/usr/src/linux-source-2.6.27$ sudo make drivers/net/usb/zaurus.ko
scripts/kconfig/conf -s arch/x86/Kconfig
CHK include/linux/version.h
CHK include/linux/utsrelease.h
CALL scripts/checksyscalls.sh
MODPOST 1 modules
тут всё гуд, скопировал,
sudo cp drivers/net/usb/zaurus.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/usb
sudo depmod -a
тож все норм.
Далее косяк:
andrei@andrei-desktop:/usr/src/linux-source-2.6.27$ sudo modprobe zaurus
FATAL: Error inserting zaurus (/lib/modules/2.6.27-11-generic/kernel/drivers/net/usb/zaurus.ko): Invalid module format
Abram
сообщение 6.2.2009, 0:01
ProDG,
Скорее всего, ты не тот gcc юзал.
ProDG
сообщение 6.2.2009, 21:35
Спасибо, все получилось, теперь сталось два вопроса.
1) как зайти на мобилу ?
2) зачем мне это надо ? %)
Abram
сообщение 7.2.2009, 6:43
ProDG,
telnet 192.168.16.2
Нужен какой-нибудь мод.
ProDG
сообщение 7.2.2009, 8:45
root@andrei-desktop:/media/files/distr/Mobile/z6# telnet 192.168.16.2
Trying 192.168.16.2...
telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
ping проходит ответ есть
что я делаю не так ?
Сообщение отредактировал ProDG - 7.2.2009, 8:46
Ant-ON
сообщение 7.2.2009, 16:19
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
перед работой с телефоном по телнет или фтп нужно запускать прогу из состава magxjb - motousbnet.
Использование Z6 в Linux, Подключаем и используем Z6 в линуксе. Первый пост - собирает советы · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:52
