21 страниц V « < 17 18 19 20 21 >
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком
TEQUILA
сообщение 23.5.2007, 6:41 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Здесь идет обсуждение процесса увеличения громкости телефонов!
Делаем это с помощью программы MotoSound от Synergy MotoSound : Настроим звук Motorola
качать тут http://macrox.net/_page/motosound
Как пользоваться программой:
1. Подключаешь телефон, запускаешь MotoSound (версия 1.3.0.5)
2. Нажимаешь "Открыть из телефона"
3. Выбираешь "Сохранить в файл" (это и будет бэкапом)
4. Редактируешь параметры
5. Нажимаешь "Сохранить в телефон"
6. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Если что-то напортачил со звуком то:
2. Выбираешь "Открыть из файла" (открываешь файл который сохранил)
3. Нажимаешь "Сохранить в телефон.
4. Нажимаешь "Перезагрузить" ждешь секунд 5 и вытаскиваешь кабель
Стандартные файлы audio_cfg.db для ваших телефонов вы можете найти здесь.
Теперь чтоб было понятно, поясню.
В MotoSound есть два профиля (относящиеся к нашим телефонам)
один для L7e, W510 и K1(сейчас уже не уверен) (7546.ini)
другой для Z3 (7672.ini)
для L9 и профиля нет, но в проге он определяется как профиль для L7e (но настройки подходят не все), поэтому для тех у кого L9 нужно поменять этот профиль на этот (как это сделать, читаем тут)
Известные глюки:
1) При включенном бите 7D 5 (абсолютный бит 1005) "Плавное нарастание громкости входящего звонка"
Громкость при входящем звонке не изменяеться.
(остаеться тихой, сколько не прибавляй)
Отключите его (всё равно плавное нарастание не работает на этих моделях)
2) Если звук в мультимедии убавлен до нуля, то в корелете звука не будет ни на одной ступени.
Так что звук в Мультимедии оставляйте хотя бы на 1
оптимальные настройки звука качайте отсюда, и не стоит их выкладывать в каждом посту.
Добавил ещё настройки от Konstantin5 для L9, при которых пропадают шумы в гарнитуре на малой громкости, но заметил глюк, при таких настройках звук на нуле в гарнитуре не пропадает, так что смотрите сами.
Как избавиться от мозгавынимающего звука при разрядке телефона?
Тут написано как заменить на свой звук. Поменяйте на звук без записи. Иначе патчем.
Сообщение отредактировал Umka85 - 10.3.2009, 18:51
Прикрепленный файл audio_cfg_L9.rar   ( 3.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3495
Прикрепленный файл audio_cfg_L7e.rar   ( 3.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2381
Прикрепленный файл audio_cfg_L9_from_Konstantin5.rar   ( 3.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2162
Прикрепленный файл audio_cfg_W510.rar   ( 3.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1601
yalik
сообщение 27.4.2010, 14:50
Пользователь №: 72 765
Модель телефона: L9RSA..Z3
Прошивка: 05R, 0DRnoRSA
Цитата(stepa2638 @ 27.4.2010, 4:18) *
а какой динамик мона впихнуть в motorola z3?
Я поставил от Л9 8 месяцев нормально работает.
stepa2638
сообщение 11.6.2010, 13:06
Пользователь №: 215 342
Модель телефона: Motorola z3
привет всем вапрос. можно ли поставить динамик от нокиа на моторолу?
Добавлено позже (11.6.2010, 18:40):
а ты ничего непотпиливал?
yalik
сообщение 12.6.2010, 0:16
Давно это было, кажется бокорезами немного каёмку подрабатывал.
Пашкоу))
сообщение 24.8.2010, 7:22
Пользователь №: 208 342
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: проблема
Народ! Что делать с микрофоном. Люди не слышут меня. Приходиться орать( not_i.gif not_i.gif not_i.gif
сообщение 24.8.2010, 19:12
Пашкоу)), замени микрофон
http://uk.wikipedia.org/wiki/Гучномовець
ritm9393
сообщение 19.12.2010, 16:36
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
Цитата(zombyx64 @ 22.12.2010, 23:35) *
у меня на к1 со звуком все норм, но проблема...
Когда разговор переключаешь на громкоговоритель... тогда очень хрипит... скиньте нормальные настройки.
zombyx64 Слушай это у тя похоже это из-за того что в P2KToolsVS в скрытых настройках включены Свет.эффекты ,выключи их и всё должно заработать .Такая проблема присутствует в L9 когда включаешь эти эффекты .
Сообщение отредактировал Umka85 - 13.1.2011, 21:51
zombyx64
сообщение 22.12.2010, 20:35
Пользователь №: 122 819
Модель телефона: k1
Прошивка: r452f_g_08.03.08r
[/b]
БОЛЬШОЕ СПАСИБО good.gif , ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНИЙ ОТВЕТ ![b]
wolfenshtein
сообщение 29.1.2011, 18:13
Из: Пермская обл.
Пользователь №: 212 066
Модель телефона: Motorola Z3 (RIZR)
Прошивка: Avalanche
Норм
у меня стал тихо играть динамик((
когда надавляю на него становиться нормальный звук
что делать?
сообщение 29.1.2011, 20:41
давить ------->> ! <<-------
wolfenshtein
сообщение 30.1.2011, 5:34
Из: Пермская обл.
Прошивка: Avalanche
Норм
Может кто-нибуть предложит более разумное решение проблемы?
Настраиваем Звук . Проблемы со звуком · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2024, 7:35
