chikvlad, можно тут тема на 2 странице со скинами. Ставить в папку /opt/ с соблюдением путей в архиве
Софт для Qtopia, установка, скрины, описания. |
Timonok |
8.6.2009, 20:30
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 12.4.2009 Пользователь №: 197 617 Модель телефона: a1200e Прошивка: Qtopia Рейтинг: 12.5 |
trollsid |
8.6.2009, 21:08
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 178 579 Модель телефона: A1200e Прошивка: OS X c явой и радио Рейтинг: 20.5 |
to chikvlad
если я правильно понимаю под стандартную прошивку имеется введу ezx , то нельзя. да и зачем |
VlaSky |
11.6.2009, 15:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.3.2006 Пользователь №: 75 467 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: M59GizMoto Рейтинг: 1 |
А есть ли какая читалка TXT файлов???
kystreturn |
11.6.2009, 19:51
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 6.6.2009 Пользователь №: 200 834 Модель телефона: a1200 Прошивка: Qtopia Рейтинг: 0 |
VlaSky
она встроена в прошивку "Заметки" называется Пользователю запрещено создавать сообщения |
tmp_do |
13.6.2009, 9:15
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 911 Регистрация: 29.8.2007 Пользователь №: 146 016 Модель телефона: HAINAN Прошивка: hand made & custom Рейтинг: 188 |
Chobit |
22.6.2009, 18:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.6.2009 Пользователь №: 201 732 Модель телефона: a1200e Рейтинг: 0 |
Всем привет. Вопрос в следующем. Прочитал всю тему, тут упамяналось о том что телефон сам тянет софт с нета, если подключить его к компу. но мне не ясно как именно это сделать, немоглибы вы написать небольшую инструкцию). зараннее благодарю.
andagain |
22.6.2009, 19:17
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 19.6.2009 Пользователь №: 201 552 Модель телефона: a1200 Рейтинг: 3 |
Chobit
если дома линукс на хосте: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE # вместо ppp0 указываем свой выходной интерфейс echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward иначе хттп сервак поднимаешь Пользователю запрещено создавать сообщения |
Timonok |
22.6.2009, 21:08
Можно просто расшарить инет на подключение телефонное, а на телефоне прописать
route add default dev usbl0 gw 192.168.10.1 echo nameserver 212.58.160.33 > /etc/resolv.conf через консоль или ссш клиент |
Chobit |
22.6.2009, 21:11
andagain
спасибо за скорый ответ, но к сожалению мне все еще не понятно 1 >если дома линукс на хосте: у меня виндовс 2 >иначе хттп сервак поднимаешь. это как? 3 если не удасться так сделать, софт ведь можно скачивать с компа и потом устанавливать на телефоне? Добавлено позже (23.6.2009, 0:16): Timonok какэто расшарить интернет на подключение телефонное? Сообщение отредактировал Chobit - 22.6.2009, 21:11 |
Timonok |
22.6.2009, 21:27
Chobit, ты когда телефон подрубаешь к компу у тебя появляется еще одно подключение похожее на инетовское, на него надо расшарить интернет:
Цитата на компьютере открываем свойства соединения с Интернетом ( Пуск -> Настройка -> Сетевые подключения -> правой кнопкой жмем на ярлыке соединения и выбираем "Свойства" ), в открывшемся окне выбираем вкладку "Дополнительно" и ставим галочку в чекбоксе "Разрешить другим пользователям использовать подключение" и если попросит выбрать соединение которое появляется при подключении телефона. Интерфейсу, глядящему в локальную сеть (т.е. телефонному соединению), задаем IP-адрес 192.168.10.1, маску подсети 255.255.255.0. в качестве шлюза указываем 192.168.10.1. Затем в консоли телефона или через ссш клиент вбить в телефон такие строки: Цитата route add default dev usbl0 gw 192.168.10.1 echo nameserver 212.58.160.33 > /etc/resolv.conf Все, теперь попробуй качнуть проги через телефон, по идее должно получится. У меня линукс, инструкции написал на память, мог где-то ошибиться. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 7:51 |
