14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock.
AndrewSh
сообщение 1.8.2005, 8:45 Закрепленное сообщение!
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Диапазон 900mhz теперь может быть разлочен. Все AT&T MPX200 трёхдиапазонные, но могут быть разлочены.
Блокировка сети находится в последних 256Кбайтах флэш-памяти.
Будьте осторожны, т.к. в этой области содержится также IMEI #.
Важно: вам нужно использовать Windows XP. Windows2000 и более старых всё закончится ошибкой.
Пожалуйста, следуйте данной инструкции:
Пошаговая инструкция предоставлена brutal, за что ему огромное спасибо:
1) Выключаем смартфон и вытаскиваем СИМку.
2) Ставим аккум назад, но смартфон не включаем.
3) Держим на смартфоне навигационную клавишу влево и удерживая её втыкаем дата-кабель смарту взад и продолжаем удерживать клавишу ещё несколько секунд.
4) Если драйвера модема проинсталлены, то можно запускать прогу MPX200_Backup, если нет, то Windows найдёт новое устройство и нужно будет подсунуть ему в качестве драйверов файл smartfon.inf.
5) Если прога не выдала при запуске сообщения (куча символов и кнопка ОК), значит всё хорошо, она "нашла" смартфон.
6) В верхней группе переключателей отмечаем вторую строчку сверху (??256KB).
7) В нижней группе переключателей отмечаем самую нижнюю строчку (RAW.
8) Нажимаем кнопку с тремя точками справа от поля ввода и выбираем где сохранить считанные данные и одновременно даём название orig (расширение .raw файл получит автоматически).
9) Нажимаем самую верхнюю кнопку в группе кнопок справа в окне программы (помечена "?"). Если эта кнопка неактивна, значит вы наверняка при запуске программы увидели окно с непонятными символами и кнопкой "ОК", что свидетельствует о том что программа не увидела ваш смартфон. В этом случае нужно снова выключить программу и повторить шаги начиная с 3-его.
10) После нажатия кнопки ? должно произойти считывание информации с вашего телефона и её сохранение в файл, указанный вами ранее в шаге 8.
11) Допустим, полученный файл orig.raw, а также утилиты FIXIMEI.EXE и raw2bin.exe хранятся в корне диска С. Тогда запускаем консоль dos и пишем там следующую строку: C:\FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw (после чего в той же папке должен появиться файл fix.raw).
12) Далее тамже в консоли пишем строку: C:\raw2bin.exe fix.raw fix.bin (после чего в той же папке должен появиться файл fix.bin).
13) В программе MPX200_Backup нажимаем кнопку "BIN->IMG". В открывшемся окне выбираем файл, который мы получили fix.bin.
14) В результате шага 13 создаётся файл fix.img, которым нужно прошить смарт с помощью Мotorola upgrade wizard (читай инструкции по прошивке).
Удачи!
P.S. Данный способ не только открывет диапазон 900 Mhz смартфонов от AT&T, но также позволяет отвязать (unlock) смарт от любого другого оператора.
P.P.S. Важно!!!
При доработке 900 диапазона тоже была проблема - заругался на haha.raw.
Оказалось что несмотря на то, что в командной строке указываю путь c:\, программа FIXIMEI работает напрямую с каталогом C:\Documents and Settings\имя юзера\...
Я скопировал туда fix.raw & haha.raw и все заработало.
megamoff, спасибо за очень полезное дополнение!
P.P.P.S. Добавляю PDF мануал с картинками и скриншотами китайской утилиты с инструкцией - какие кнопки тискать (см. mpx200_unlocking_guide.zip)
оригинал на ангийском (English version):
Enable (unlock) 900 MHz in AT&T labeled MPx200
The 900mhz Band, is now can be unlocked. All the AT&T MPX200 actually triband, but has been locked.
The network lock appeared at the last 256KB of Flash data.
Be carefull because this region also contained IMEI #.
Important: your computer system should be Windows XP. Windows2000 and below often (80 % cases) returns mistake.
Please follow the steps:
1) Switch the smartphone off and remove SIM-card
2) Plug the battery back, but don’t switch on the smartphone.
3) Pressing and keeping the left navigating key plug data cable to a smartphone (keeping the button for a couple of seconds).
4) When the modem driver (smartfon.inf.) is installed it is possible to start program MPX200_Backup
5) If the program has not given out the message (a heap of symbols and button OK), - it means “everything’s fine”, - the program has detected the smartphone.
6) In the top group of switches mark the second line from top (?? 256KB).
7) In the bottom group of switches mark the lowest line (RAW.
8) Press the button with three points to the right of a field of input and choose the destination path to store received data and simultaneously name it “orig” (.raw extension will appear automatically).
9) Press the top button in group of buttons on the right side in a window of the program (it is marked "? "). If this button is inactive, the program did not detect your smartphone (see step 5).
In this case it is necessary to switch off again the program and to repeat steps from 3.
10) After pressing the button “?” the reading of the information from your phone should start. The info would be stored in a file specified by you earlier in a step 8.
11) So the received file “orig.raw”, and utilities “FIXIMEI.EXE” and “raw2bin.exe” are stored on disk C:\. Then you start start the Command Prompt (dos console) and write there the following command:
C: \FIXIMEI.EXE orig.raw fix.raw
A file “fix.raw” should appear in that folder.
12) Also in Command Prompt you should write then a line:
C: \raw2bin.exe fix.raw fix.bin
A file “fix.bin” should appear in that folder.
13) In program “MPX200_Backup” we press the button " BIN-> IMG ". In the opened window we choose a file “fix.bin”which we have received before.
14) As a result of a step 13 we get the file “fix.img”
15) Flash your smartphone with “Мotorola upgrade wizard” using “fix.img”.
Thus you can enable 900MHz band of AT&T branded MPx200. Also you can remove any kind of Operator lock of your phone!
Special thanx to Mr. brutal for step-by-step instruction and to Mr. KasimXP for utilities provided!
Very important addition to the info above!!!
While fixing 900 band the system starts to conflict detecting haha.raw.
The reason - FIXIMEI program works with C:\Documents and Settings\User Name\... ignoring the command line c:\...
Solution - just copy the fix.raw & haha.raw to C:\Documents and Settings\User Name\... That's it!
P.S.
Step-by-step PDF Manual is available for download
(see attached mpx200_unlocking_guide.zip) in order to help you to deal with bloody Chinese stuff and to know which button to push!
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:42
Прикрепленный файл Unlock_AT_T_Utils.zip   ( 45.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2378
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.zip   ( 366.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5609
Nadd
сообщение 17.1.2006, 5:23
Пользователь №: 47 363
Модель телефона: MPX 200
Прошивка: WM2003
А всё-таки странный ИМЕЙ какой-то:123456-12-123456-0-12.Это он у всех такой кто воспользовался лёгким анлоком или я уникум?
AndrewSh
сообщение 17.1.2006, 9:25
Nadd, это не ИМЕИ, а просто набор цифр! Нет у тебя ИМЕИ в телефоне.
Обращаться к "автору" ленивого анлока.... По-моему, автор этой лабуды - абсолютно безграмотный человек.... Да и где ты его найдешь. А еще не исключено, что скоро в сети появится объява: "Восстанавливаю ИМЕИ, затертый при анлоке. Деньги высылать по адресу.... Взамен денег и ИМЕЯ с задней панели девайса вы получите fix.img, который надо прошить на ваш телефон." Наверно, уже можно начинать смотреть на ebay. Тем более, что вопли по этому поводу уже появились на англоязычных сайтах.
сообщение 22.1.2006, 2:06
Группа:
Пользователь №: 0
Модель телефона: mpx200
Прошивка: не менее 1912
Видимо надо тоже участвовать в сборе денег. zootaz;
Только для Вас пацаны:
Инструкия по восстановлению mpx200 у которых затерт IMEI (FIX.IMG жем , пустышкой) :
1. Залейте IMEI.img в mpx200 с помошью Wizard
(телефон напишет contact provider)
2. Считываешь MPX200 backup orig.raw (256kb)
3. Запускаешь repair.bat
4. Созданный FIX.BIN конвертируешь прогой mpx200 backup , BIN to IMG ,сохраняем как MY.IMG
Прикрепленный файл MPX200_Backup_other.rar   ( 59.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
5. Заливаешь MY.IMG который получился в предыдушем
пункте , телефон разлочен и с чужим имеям .
Можете менять имей , восстанавливать .
Если есть с чего счиать имеи , сделайте бэкапов штук 20 с рабочих трубок чтоб один и тот же имей не прописывать во все трубки .
PS Особености работы MPX200 backup ,
1. Если не конектиться , зайти в REG.EDIT найдите в USB все регистры, удалите полностью все SMART PHONE 2002 , и подсоедените во флэш мод mpx , windows поставит дрова и должно все конектиться с етой китайской прогой .
Если вдруг через пару раз перестало работать , повторить
(с)mobile-files.ru
вот ето забыл в архив положить
раскройте в папку haha i ff.img
Работает 100% clap;applo clap;applo clap;applo
Сообщение отредактировал noph8 - 1.2.2011, 19:34
Юзер вышелВ друзьяП/Я
сообщение 22.1.2006, 2:09
Группа:
Пользователь №: 0
Только для Вас пацаны: http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...?t=66210&page=2
Nadd
сообщение 23.1.2006, 10:26
Прошивка: WM2003
Гыыы!!! :D Получилось!!! clap;applo Хоть и не свой ИМЕЙ,но пашет как слоняра.Спасибо незнакомцу за ссылку!!! drink_drunks;
igor77777
сообщение 23.1.2006, 17:26
Пользователь №: 61 645
И что там нового в той ссылке, по теме восстановление IMEI?
А если внимательно почитать тему, то можно заметить, что последнее сообщение там моё.
Потерять imei на халяву получилось легко,
жаль, что восстановить, так же на халяву, пока не получилось. :-(
LExXx_Lector
сообщение 27.9.2006, 19:54
Пользователь №: 86 063
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Я конечно поздно....просто поделиться радостью хотел! Мне тоже подогнали 200й от AT&T, разумеется залочен. Пакет по разлоку это просто находка, которая облегчает жизнь и не облегчает кашельки людей, столкнувшихся с этой проблемой (разлоком). Вся операация заняла не более 10 минут-резалт потрясный! Кто-то говорил о "испорченнои имее"....у меня все ровно, и имей остался разумеется прежним....Главное, люди, кто соберется заняться разлочкой ВНИМАТЕЛЬНО читайте мануалы. Мне удалось найти даже такой:
может кому и пригодиться!
Прикрепленный файл mpx200_unlocking_guide.part1.zip   ( 195.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
morsij
сообщение 2.1.2010, 6:12
Пользователь №: 207 474
Модель телефона: mpx200|E398|
Здраствуйте, есть у меня моторола от AT&T без 900 диапазона.
Как можна сделать 900 диапазон?
Можна из другого телефона(E1070) взять GSM-передачик и поставить у MPX200 или нужен всетаки mpx200 в качестве донора?
Intelligence everywhere
сообщение 2.1.2010, 11:00
Пользователь №: 61 935
Прошивка: Windows 3.11
GSM900 нужно просто включить с помощью программы, на форуме все это есть.
morsij
сообщение 2.1.2010, 11:17
Не все так просто.
Моторолу разблокировал, симку и сеть видит, но постояно пишет поиск сети.
Мне кажется что мне попался апарат с двома диапазонами 1800/1900.
можна както припаять 900 диапазон?
[MPx200] Разлочка MPx200. Unlock, FAQ - как разлочить simlock. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.5.2024, 20:20
