59 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Лаборатория скинов
Provodnik
сообщение 2.12.2009, 19:56 Закрепленное сообщение!
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Для обсуждения текущих разработок скинов действет Skype конференция
Кто хочет присоединиться к обсуждению - оставляйте свои логины, либо в теме, либо в личном сообщении мне или
W.G.Gates III
Что это за тема?
В этой теме ведутся активные совместные разработки новых скинов и самих методов их создания
Чем вы можете помочь?
Если вы неплохо рисуете и у вас хороший вкус - то добро пожаловать в команду дизайнеров новых скинов
Если умеете выполнять простенькие операции в таких графических редакторах как MS Paint и Adobe Photoshop - вы можете абсолютно без сложностей помогать вырезать иконки (все что нужно это отсчитать кол-во пикселей от края, сделать прямоугольное выделение объекта, вырезать его и сохранить как новую картинку - и все!)
Если у вас не хватает времени или нет желания заниматься этим - принимайте активное участие в обсуждении и критике. Критика важна, именно она рождает новые идеи и помогает искать новые образы
Текущие проекты:
Прикрепленное изображение Faith
Прикрепленное изображение Skn редактор
Прикрепленное изображение Prototype
Прикрепленное изображение Vert (?)
Прикрепленное изображение Milk (?)
Прикрепленное изображение Iris
Прикрепленное изображение Lazy
Сообщение отредактировал Provodnik - 27.1.2010, 12:56
Egomot
сообщение 5.12.2009, 16:33
Из: Краснодар
Пользователь №: 194 627
Модель телефона: Motorola Quench XT5
Прошивка: 2.1
Provodnik,
как я понял OFN предлогает сделать полоску софт бара и кнопки(меню ,телефонная книга...и т.д.)
прозрачными,а как фон под ними использвать части из одной цельной картинки..
должно создаться ощущение что у нас стоит картинка размером во весь экран :)
Provodnik
сообщение 5.12.2009, 16:55
Мотодизайнер
Идея великолепная, но есть одно но: по моему софт полоску нельзя сделать с картинкой, она repeat-x, если к моей величайшей радости я не прав - скрин главного меню такого скина пожалуйста
Egomot
сообщение 5.12.2009, 17:05
Из: Краснодар
Прошивка: 2.1
Provodnik,
ну тогда ее можно будет просто окрасить в подходящий цвет)думаю маленькая полосочка не должна испортить вид всего скина)
главное все закомпоновать ,чтобы она вписывалась)так сказать найти "золотую серединку")
сообщение 5.12.2009, 19:36
Пользователь №: 168 819
Идея для главного меню: сделать все иконки прозрачные, а обоину с рисунком меню. Трудности: придётся меню делать 3х3 и только на одной странице! Пример на пикче1.
Вторая идея: сделать обоину с фоном меню, но тогда проблема с фоном на рабочем столе. Плюс иконки надо перерисовывать по-хитрому. За примером идем на пикчу2.
Сообщение отредактировал 667 - 5.12.2009, 23:11
Joker_mode
сообщение 6.12.2009, 2:50
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Provodnik, вот пример задумки https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=216904
1. Кнопки прозрачными сделать нельзя, но можно поменять фон, отсюда и эффект прозрачности.
2. Если потом поставить на фон др картинку, фон под кнопками не изменится.
Provodnik
сообщение 6.12.2009, 7:16
Мотодизайнер
Joker_mode, поставь этот скин.. он ни разу не с таким эффектом, на рабочем столе и у Ириса все прозрачно и гламурно
Joker_mode
сообщение 6.12.2009, 7:36
Из: Донецк
DOTA 2
т.е. при смене обоев новая картинка будет видна под значками?
ax192
сообщение 6.12.2009, 8:16
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Скорей всего
Provodnik
сообщение 6.12.2009, 8:48
Мотодизайнер
В ирис в нижней части - да, как и во всех скинах
А вот в главном меню будет отображать repeat-x софт полоска, если ее удалить останется черная фото-полоска (которая будет оставлять на себе следы всего что на нее попало)
Чтобы еще вопросов не возникало, сразу:
Нижняя софт полоса сделана примерно так:
цветовая полоска фона (она именно полоска, растягивается (или копируется, сложно сказать) на заданный размер) для левого значка, основная полоска (которая по центру, для меню), и правая полоска
Я пробовал переписывать структуру pskn и сделать область для подстановки фона картинки масштабом 1 к 1, чтобы не было растяжений, но я не помню что из этого вышло, надо будет пробовать еще раз
OFN
сообщение 6.12.2009, 11:43
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение[attachmentid=217
663]Прикрепленное изображениеесть много скинов, в которых реализована идея псевдополноэкранности. например:
Сообщение отредактировал OFN - 6.12.2009, 11:43
Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 20:39
