Собираю здесь информацию по использованию Bluetooth-стерео гарнитур
BoH 7.8.2007, 13:00
Работают (в том числе и с компом - skype)
MOTOROLA S-805 - монстр (но звучат класно)
MOTOROLA HT-820
Немного заикается с А1200. звук существенно хуже, чем с проводными Koss. С компа и u9 звук существенно лучше и заиканий практически не наблюдается
IQUA BHS-701 - для работы с компом нужно докупать адаптер очень удобные - в них бегать можно - не свалятся
Cellink BTST-9000A - очень громкие (чуть не оглох) и еще складываются
Jabra 620S - работают кнопки управления, играет нормально
Работают, но с компом только как уши
Nokia BH-601 - звук класный!
НЕ работают
PROLIFE BT55 - заикаются
PROLIFE BT56 - заикаются
SONORIX OBH-0110 - заикаются
OVISLINK BT-120HP - помехи какието (вобщем звук как из задницы)
NOKIA 501 - нет управления плеером.
L1 BLH-1200 - помехи
GoWiNda 25.2.2008, 21:49
Хочу добавить к списку хорошо работающих с Е6 гарнитур Jabra BT3030 - достойный звук, возможность замены ушей на любые свои и одинаковый с телом разъем подзарядки!!!
Её тестирование тут
Yoda_49 16.5.2008, 22:46
SouthWing SA505 Работает отлично и кнопки упраления плеером работат. Единственный минус - слабо реализован разговор. Собеседника слышно плохо, хотя по идее должно быть наоборот.
Nicron 12.12.2008, 19:41
Sagem BT SH1 , Отличные ушки, связь не рвется, громкость достаточная даже больше, кто рядом находится тоже будет слышать что там играет, правдо на уши давит иногда, батарейки хватает на долго более 7 часов, возможность управления плеером только громкость, разговор отлично реализовон если только не шептать в микрофон.
Last 12.12.2008, 20:48
Sony Ericsson HBH-DS220 - хорошая гарнитура со сьемными ушами
Silent_Bob 13.12.2008, 5:14
PROLIFE BT55 - всё Ok Заряжаю наушники - раз в неделю (может чаще) ... Написано, что до десяти часов работать могут ...
~( SOL )~ 14.12.2008, 23:05
являюсь обладателем Plantronics Pulsar . плюсы для меня: звук устраивает, удобство тоже (и уши не мерзнут), очень удобно говорить и слышно при этом меня нормально, заряд держит раза в 4 дольше телефона, заряжаю раз в неделю, а музыки по часа 2 в день. Минусы: сама конструкция (сгорели провода зарядки на правом ухе, пришлось паять, зато mini usb поставил, теперь и телефон и уши от одной зарядки), раздражает синее блымание ( отключить бы его).
и по поводу jabra bt 3030 - не всегда корректно подключается, бывает не работает перемотка песен и пауза, лечиться переопознанием ( в моем случае), классный внешний вид, эксклюзив ( у нас в городе). на качество передачи речи никто из собеседников не жаловался.
С компом обе горнитуры работают хорошо, и со скайпом тоже
CEZARE 15.12.2008, 13:23
Я гоняю Motorola S9. Прошил её на HD, звук стал немножко качественней. Гоняю в свзяке с Motorola A1200e и U9. У U9 звук в них просто обалденный, а вот в A1200e нервно курит, но выдает намного качественней родных проводов. Очень, очень проблематично сконектить её с компом, на котором стоит блютуз-чип от Toshiba со стандартным ПО, много гемороя... Эргономика в ней на среднем уровне, кнопки управления работают на ура, 2 раза был глюк со сверхчувствительностью, на ушах сидят отлично, правда чуть устаёшь от долгого ношения, радует что съёмные резинки наушах которые можно подобрать под себя. Ещё (но это лично у меня) проблематичен дизайн, когда в куртке с большим воротником, то задняя часть гарнитуры, в которой находится чип и аккумулятор, постоянно цепляется, поэтому гарнитуа постоянно скачет на ушах во время хотьбы. Разговор реализован слабовато, на обычной S9 работает только левое ухо (в правом находится микрофон), в прошитой работают оба, но всёравно нужно говорить громко если на улице и чуть сбавалять громкость звука если разговариваешь тихо (и самому не орать) если в помещении. Порадовал комплект Fitness Music Pack "david beckham": фирменные /\/\ "ремешок" на конечность и чехол с прилипающей тканью, новое мотороловское ЗУ которое заряжает в 1,5 - 2 раза быстрее родного ЗУ от телефона, 3 комплекта резинок, фирменный /\/\ мешочек для граниутры.
При обычном режиме прошитой гарнитуры звук стал хуже чем был до перепрошивки, на 1-2 порога упала громкость и басс, но при включеном SRS WOW показатели поднимаются примерно ещё на 5-6 порогов. В принципе, звук по громкости непрошитой не сильно отличается от прошитой со включеным SRS WOW, НО разница в прошитой есть приличная. Я всегда слушаю со включеным SRS WOW и примерно в в 80% из моих 310 треков, приходится снижать громкость на 3-4 парога, дабы не лишиться слуха. И вот самая важная часть - качество звучания треков в прошитой гарнитуре со включеным SRS WOW стало намного лучше. Это реально ощутимо, если слушать качественные треки с несколькими дорожками.
Разница в стоимости зависит от того же, от чего она зависит на новых xbox360 (на ebay всё будет дешевле). Обусловлена затратами: на материалы, на транспортировку и за счёт розничной цены желанием срубить по больше денег =) Я считаю, что это что то на подобии как было с E398 и ROKR Е1, те же яйца только в профиль.
Окончательный вердикт: Прошитая S9 со включеным SRS WOW выдаёт более качественный звук чем непрошитая. Я очень доволен!
На мой взгялд, S9 сейчас самая лучшая стерео-гарнитура из модельного ряда гарнитур Motorola
Моя оценка Motorola S9 - 8.9/10.
Сообщение отредактировал SergGG - 24.12.2008, 7:27
BoH 7.8.2007, 13:00
MOTOROLA HT-820
НЕ работают
Её тестирование тут
