211 страниц V « < 208 209 210 211 >
Линукс, и все, что с ним связано
Semenigor
сообщение 11.8.2007, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Поскольку в этой ветке довольно активно начали появляться темы по Линуксу и самих пользователей Линукс становится все больше, а также потому, что сам являюсь сторонником Линукс реши создать вот такую тему где будут по возможности собираться все ценные советы, линки, и проводиться обсуждения проблем, вопросов и т.д.
Итак начнем:
Для начала самые популярные версии Линукс:в порядке как придется, а не "хорошести"
1. Ubuntu (Kubuntu)
2. Mandriva
3. Suse
4. Debian
5. Gentoo
6. *BSD
7. Slackware
8. Fedora
8. ALT Linux 3.0 compact
Ресурсы по Линукс (где скачать, заказать, почитать):
Центр распространения свободного П.О.
LINUX.ORG.RU - Русская информация об ОС Linux
FTP с дистрибутивами
nixp.ru -- ссылки (Linux- и UNIX-ресурсы в сети)
Ubuntu Home Page | Ubuntu
Дистрибутивы Linux, FreeBSD, OpenOffice - купить, скачать
Проект OpenNet
Дрю Лавинь. Полное собрание переводов Здесь собрана полная коллекция русских переводов статей Дрю Лавинь
автора культовой книги BSD Hacks. Этот цикл посвящен различным аспектам настройки и использования FreeBSD.
Превращение FreeBSD в Мультимедийную Рабочую Станцию
Для запуска в Линукс виндовых приложений используют:
Wine - бесплатный продукт
CrossOver - коммерческий
Cedega - коммерческий
Пост будет постоянно пополняться новой инфой. Все пожелания приветствуются и одобряются.
Diary of Jane
сообщение 30.9.2014, 9:46
Пользователь №: 238 762
Модель телефона: EDGE+
POEHAVSHII
Цитата(J()KER @ Сегодня, 14:31)
* вручную настраивал или скриптами пользовался?
Ручками. Выкидывает ошибку при запуске, в подробностях какие-то dll упоминаются, сейчас всё равно уже стало
сообщение 30.9.2014, 10:17
Цитата(Diary of Jane @ Сегодня, 12:46)
* Ручками. Выкидывает ошибку при запуске, в подробностях какие-то dll упоминаются, сейчас всё равно уже стало
значит скорее всего directx или visualc не поставил, playonlinux сам бы все подтянул.
reolad
сообщение 17.11.2014, 17:26
Mотозависимый^^
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 170 177
Люди, весь день мучал на работе свой компьютер. Поставил Ubuntu 14.04 LTS.
Проблема вот в чем: не могу ввести в домен. Все по мануалам и т.д. делал. Не могу ввести хоть убей.
Сегодня 2 раза с нуля пытался ввести. На второй раз под конец рабочего дня, когда я делал контрольную перезагрузку ПК, вообще слетели драйвера на видеокарту (нонсенс!).
Как же я раньше вводил 12.04 без проблем?!
сообщение 17.11.2014, 17:56
reolad, через самбу делаешь я так понял?
________
Главное установи сначала самбу, если не установлена
sudo apt-get install samba
Открываешь /etc/samba/smb.conf, например так
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Если такого файла нет, то выполни
sudo cp /etc/samba/smb.conf.default /etc/samba/smb.conf
находишь строку
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
   workgroup = "Твоя рабочая группа"
И происываешь свою группу (естественно без кавычек)
и потом в консоли
sudo reboot
По поводу добавления юзеров и прочего, не знаю нужно ли оно в убунту, но вот те вики арча, может у них что подсмотришь, если после ребута ничего не зараьботает (хотя в принципе должно)
https://wiki.archlinux.org/index.php/Samba
Сообщение отредактировал J()KER - 17.11.2014, 18:10
сообщение 17.11.2014, 18:00
Подробнее. Какой-такой домен, куда вводится?
reolad
сообщение 17.11.2014, 18:50
Mотозависимый^^
J()KER, это я все знаю, ввожу в актив директорию (сервак из под винды 2003)
12.04 без проблем вводил, а 14.04 - траблы какие-то. Ну не хочет и все. Хоть стреляйся.
Суть такова: что компьютер сам вводится в домен, но не хочет на отрез быть одним из компьютеров, где можно вбить любой логин/пароль который есть на серваке (active directory). Т.е. при загрузке все равно он выдает мой логин при установки ubuntu
Все детальные ошибки выложу завтра на работе, с которым сталкивался. С нуля поставлю убунту.
Сообщение отредактировал reolad - 17.11.2014, 18:54
сообщение 17.11.2014, 19:06
reolad, а, ты залогинится не можешь? так в самбе отдельно прописывается пользователь и логин, независимо от юзера системы
reolad
сообщение 18.11.2014, 7:30
Mотозависимый^^
J()KER, я залогиниться могу только из под юзера, который изначально поставил, т.е.суперюзером. А залогиниться из под доменной учетной записи - не могу.
сообщение 18.11.2014, 11:08
reolad, я не совсем могу понять что именно у тебя не получается? ты в шару зайти не можешь? если да, то ты в шару с проблемного компа заходишь, или шара на нем находится? или что у тебя за проблема? Опищи вобщем подробнее, если можно, то со скринами.
ПС. таки пройди по ссылке что я оставлял, может отпадут кое-какие проблемы
reolad
сообщение 18.11.2014, 14:18
Mотозависимый^^
J()KER, зайти в шару я по сети могу, проверил. А для того, чтоб они зашли в мою шару - я должен быть одним из юзеров в домене, т.е. к примеру:
Моя учетная запись в Ubuntu 14.04: Semis
Моя учетная запись в Active Directory: DuHast
Имя компьютера: R18C2
Рабочая группа: HONMIBO
Domain: IOCE.BESTNET.KHARKOV.UA
Имя сервера: SUN
Цель: Чтоб при загрузки ПК - выдавало окно, где я мог бы ввести учетную запись Active Directory либо учетную запись этого компьютера, т.е. Semis.
Что не работает при проверки:
После перезапуска проверьте, что Winbind установил доверительные отношения с AD командой
# wbinfo -t
checking the trust secret for domain DCN via RPC calls succeeded
А так же, что Winbind увидел пользователей и группы из AD командами:
wbinfo -u
wbinfo -g
Эти две команды должны выдать список пользователей и групп из домена соответственно. Либо с префиксом DOMAIN\, либо без него — в зависимости от того, какое значение вы указали параметру «winbind use default domain» в /etc/samba/smb.conf.
Итак, Winbind работает, однако в систему он еще не интегрировал.
Статьи беру тут и тут, и еще тут почитал
Линукс, и все, что с ним связано · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:26
