8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
EZXCodec, Редактирование прошивок EZX-телефонов в среде Windows
Rocket
сообщение 22.9.2007, 15:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 78 664
EZXCodec 1.3.5
Возможности программы на данный момент:
  • разбор файла прошивки (*.SBF) на кодовые группы
  • разбор кодовых групп, содержащих файловую систему CramFS на файлы и папки
  • сбор CramFS кодовых групп из файлов и папок (с сохранением свойств файлов и папок и автоматическим выравниванием размера новых кодовых групп; все эти свойства хранятся в файле "cramfs.idx", который создаётся при разборе)
  • сбор файла прошивки из кодовых групп
  • разбор файла Motoskin (iconres.ezx) на файлы (распознаются и переименовываются картинки формата GIF, JPEG и PNG, файлы *.k конвертируются в BMP)
  • сбор файла Motoskin (iconres.ezx) из папки с картинками (файлы BMP конвертируются в формат *.k со свойствами, описанными в файле "motiskin.idx", который создаётся при разборе)
  • извлечение и замена картинки загрузочного экрана в CG39 (проверено на A1200 и E6)
  • поддержка скриптов - возможность выполнения команд из специальных текстовых файлов для применения патчей с заменой, добавлением или удалением файлов в кодовые группы CramFS и в файлы Motoskin (iconres.ezx), редактированием конфигурационных файлов в кодовых группах CramFS
Инструкция по применению - в архиве с программой
Спасибо за помощь в создании программы
Всему форуму motofan.ru, и его участникам:
lucrece - за то, что поделился информацией о формате SBF-файлов и графическом формате "k"
DemosN - за моральную поддержку и тестирование
demonvex - за помощь в укрощении motoskin, баг-репорты и советы по улучшению программы
Xronos - за терпеливое тестирование первых версий и моральную поддержку
Спасибо за предоставленный хостинг и домен
Exoundeeq (известен на форуме как inseq)
Отдельное спасибо
Владимиру Кладову за одно из его гениальных творений - KOL и MCK. Без этих инструментов EZXCodec "весил" бы гораздо больше, а его создание и обновление были бы сложнее.
Сообщение отредактировал noph8 - 27.10.2012, 21:46
kerne1
сообщение 18.3.2008, 19:23
Пользователь №: 166 311
Модель телефона: a1200e
2Rocket
Разобрался. Как и предполагалось проблема была в винде. Спасибо за классную программу и за техподдержку, так сказать smile.gif
Ace-B
сообщение 5.5.2008, 14:04
Пользователь №: 164 630
Модель телефона: E6 (Chinese)
Прошивка: Ezh 0.1.1 "Olive"
Есть подозрение, что в файле помощи к проге немного неверная информация о bootscreen-е...
Новый файл GIF должен отвечать следующим требованиям:
- должен иметь то же разрешение, что и оригинальный файл (240x320);
- должен содержать только один кадр (т.е. анимация не разрешена);
- не должен содержать прозрачности;
- размер нового файла GIF не должен превышать размер кодовой группы загрузочного экрана за вычетом стартового смещения GIF в этой групе (131072 - 2048 = 129024 байт максимум).
Вчерась ковырял в очередной раз Ezh 0.1.1, переделывая оного под себя... Сменил загрузочнуюэразгрузочную анимации, но при включении, один кадр остался старый - это и был бутскрин. Чёрный бутскрин и зелёненькая анимация сочетаются не очень, посему полез менять бутскрин...
Далее по порядку:
- беру GIF89а (в котором может быть прозрачность), 256 цветов, размер 40.866 байт.
Он прекрасно ставится, только при включении телефона загрузиться успевает около 2/3 картинки, в нижней части вместо картинки - чернота...
- взял GIF87a (в котором прозрачности быть не может вовсе), 256 цветов, размер 59.191 байт.
Ставится... загрузиться при старте телефона успевает чуть больше половины, ниже снова чернота...
- выдрал "родную" картинку из Ежа (о ней, кстати, IrfanView сообщает следующие сведения - GIF-LZW, Transparent color: 255... так, может, не в прозрачности вовсе дело ?), 256 цветов, 11.762 байта... Оно работает...
- почесал репу и уменьшил размер GIF89a до 24.854 байта, пожертвовав количеством цветов... где-то в районе 50 их получилось... После этого на моём Е6 всё заработало, как надо. Так что, похоже, 129024 байт - это unreal...
Rocket
сообщение 8.5.2008, 7:42
Ace-B,
Не особо сильно тестировал это дело. Если есть желание, можете помочь, найти более точное максимальное значение. На это времени просто нет...
В любом случае - спасибо за репорт.
Morrow
сообщение 11.5.2008, 18:53
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Всем привет! Народ, вот такая у меня трабла:
Разбираю sbf файл, закидываю туда необходимые файлы с их папками,
захожу в ezx codec в вкладке "CramFS" нажимаю "Открыть" а потом
"Показать" - все нормально показывется. Даю права этим новым файлам,
нажимаю на X и выхожу. После этого внизу нажимаю на "Собрать". Все ок
получается - файлы нормально собираются, НО - если новые файлы
находятся в новосозданной папке, программа пишет следующее:
/название папки - описание не найдено
несмотря на то, что все файлы в этой папки имеют правильные права И еще
одно: пищет еще об одной ошибке в конце:
ОШИБКА: Новый файл CramFS не помещяется в кодовую группу. Это не
допустимо. Выход.
Теперь собственно вопрос: почему он так пишет?? Как это исправить??
Ведь закидывают же люди таким способом много файлов и папки создают
новые и все такое!.. Вообщем, буду очень признателен если подскажете
как решить эту проблемку! Спасибо!!
Сообщение отредактировал Morrow - 21.5.2008, 19:11
Сумерок
сообщение 23.7.2008, 18:35
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
планируется ли поддержка *.sbf от Е8?
2008-07-24 00:33:46 Распознание файла...
2008-07-24 00:33:46 ОШИБКА: Файл не похож на прошивку SBF
SBFRecalc нормально работает с прошивкой.
Qeest
сообщение 24.7.2008, 10:19
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
Так прога то называется EZXcodec, а в езх телефонах вроде только cramfs используется. Тогда и название проги менять надо будет...
Morrow, кодовые группы имеют фиксированный размер, если что и не помещается, значит, превышен, ничего не сделаешь, разве удалить чего лишнего.
Сумерок
сообщение 24.7.2008, 12:31
Из: Budva
Прошивка: latest
Qeest, хех)) и правда. надо в тему разборки проши от Z6 идти.
DDSH
сообщение 24.7.2008, 15:43
Пользователь №: 94 741
причем тут фс? формат sbf не зависит от фс кодовых групп, вероятно моторола внесла небольшие изменения в формат, также как и в ezx
Qeest
сообщение 25.7.2008, 2:07
DDSH, извините, может я не допонимаю, но squashfs использует сжатие, и обеспечивает бОльшую его степень, нежели чем cramfs, а как я понимаю, распаковщики для этих fs разные.
DDSH
сообщение 25.7.2008, 5:36
Qeest,
Сумерок просил добавить поддержку распаковки сбф новых прошивок, а не новых фс.
EZXCodec, Редактирование прошивок EZX-телефонов в среде Windows · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.5.2024, 2:37
