Итак всем расскажу как сделать переходник с 2.5 на 3.5 (под любые уши)
берется гарнитура (стерео которая идет в коплекте. Можно и китайскую)
есть два варианта
1.Оставить кнопку ответа
2.Резать под корешок гарнитуру (то есть без кнопки)
Распайка:
каринка
1 Вариант
Отдираем динамики и к 3.5 коннектору припаиваем
левый синий к левому каналу
правый синий к правому каналу
и 2 оставшихся проводка к тому что осталось
и переходник готов
2 Вариант (без кнопки ответа)
Режем гарнитуру простым ножиком
получаем 5 проводков и по распайке все делаем
Зачистка проводов:
провода(не все) находятся в изоляции ее нуно счистить ножиком и из проводов удалить нитку (накой ее туда всунули?)
Как паять:
провода нуно обрабатывать а так они не припаяются
я лудил в канифолии с оловом (хотя можно и одной канифолией обойтись)
у коннектора есть дырки там куда нужно припаивать
перед припаиванием нужно продеть провод через дырку и его скрутить(для того чтоб лучше держалось) и после припаиваем
Картинка для распайки если вы не поняли (тока 2 вариант)
для 1 варианта надеюсь распайка не нужна
перед пайкой проверьте каналы ! ОБЯЗАТЕЛЬНО ! я их перепутал :(
прикрепляю картики моей гарнитуры
Сообщение отредактировал semenigor - 5.6.2006, 12:37
есть два варианта
Распайка:
Цитата(Infusion)
Мы имеем в общей сложенносити 5 проводков. Левый синий, левый масса, правый синий, правый красный, правый масса. При замыкании левый синий+левый масса(замыкание происходит через наушник) - телефон понимает что мы воткнули гарнитуру. При замыкании левый синий, правый синий - как будто мы нажали кнопку на гарнитуре, ну и правый красный - правый динамик. Получается что мне не нужен правый синий(микрофон по любому), обрезаю. И того: паяю к разъёму 3.5": две массы, левый синий - к левому каналу, и правый красный к правому каналу
каринка
1 Вариант
и переходник готов
Зачистка проводов:
Как паять:
