3 страниц V < 1 2 3
База информации о батарейках, давайте соберем вместе.
hobbit19
сообщение 6.7.2008, 20:10 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Вобщем с целью систематизации информации о моторольких и совместимых с ними батарейках
будим создавать свою базу , для этого выкладываем инфу которая у вас есть по данному вопросу
в виде :
- наименование батарейки ( например BK91 BC60 или SNN5758 )
- размеры батарейки ( самая важная часть описания )
- емкость
- модели с которыми используеться
- фото ( необязательно )
Всем кто будит активно участвовать в наполнении базы "+" от меня .
Сообщение отредактировал hobbit19 - 6.7.2008, 20:12
gromozega
сообщение 9.3.2011, 7:40
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
Внесу и свой вклад:
Итак BT50 в стандарте 810mah установлена в v360 v975 v980 k3
ВТ60 1100mah A1200 e770v полностью взаимозаменяемы с предыдущей, только на v360 и k3 заднюю крышку не закрыть.
BQ50 910mah в стандарте на w208? по размерам идентична с BT50.
BX40 740mah U9
BC50 750mah на L2-L6, подходит по габаритным размерам на L7-L9 K1 Z3-Z6 Z8
BC60 820mah на L7-L7e, подходит по габаритным размерам на L7-L9 K1 Z3-Z6 Z8, L2-L6 на некоторых не закрывалась крышка телефона.
ВС70 1030mah на Z6, подходит по габаритным размерам на L7-L9 K1 Z3-Z6 Z8, L2-L6 на некоторых не закрывалась крышка телефона да и напишет недопустимая батарея.
BK70 1100mah Z8, L9 по габаритным размерам идентична с BC50 и BC60 но при установке на L2-L6 L7-L7e K1 Z3 пишет не допустимая батарея.
Проверено лично мной на трубах которые есть в наличие.
PUNK-398
сообщение 9.3.2011, 9:03
Пользователь №: 194 233
Цитата(mEASYn @ 7.7.2008, 0:06) *
Motorola BT50 Slim Li-Ion Battery
  • модели : V360 A1200 W220 W510 A732 E2 E680
  • размер : 53х35х4mm
  • вольтаж : 3.7V , совместим с 3.6V
  • миллиампер в час :
    - SNN5766 : 810 mAh
    - SNN5766A : 820 mAh
    - SNN5771, SNN5771A : 850 mAh
    - SNN5813A : 910 mAh
В E680 не BT50. В нём такой-же аккум как в V635 и других Vxxx. Не уверен что такой вообще есть среди аккумов новой серии.
Refleh
сообщение 3.5.2011, 18:02
Пользователь №: 212 846
Модель телефона: E1000
Прошивка: #########
тип BT91
размер(д/ш/т) в мм: 50/35/10
емкость(мА/час): 1860
вольтаж(В): 3,7
Модели: W755, W766, W385, Q9M, A1200, A3100, E1000, E770, V360. Это совместимые модели, но батарейка по размерам не ко всем подходит!
Фото акб:
Сообщение отредактировал Refleh - 3.5.2011, 18:15
PARANOlK
сообщение 13.12.2011, 20:06
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Цитата(Refleh @ 3.5.2011, 21:02) *
тип BT91
вольтаж(В): 3,7
Фото акб:
Ага, совсем на Е1000 она подойдёт. При размерах оригинальной батареи 54.05 x 35.70 x 4.50 мм
База информации о батарейках, давайте соберем вместе. · Ломаем и строим! · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 22:59
