можно ли какнибудь эту прошивку русифицировать??
[v3i]NaNO_RaZZR_Monster Pack, ELF running from phone memory, ver 1.3 |
Hancock |
31.8.2009, 18:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.5.2009 Пользователь №: 199 225 Модель телефона: C650, E398, RAZR v3i Рейтинг: 0 |
Fenja |
31.8.2009, 19:55
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
newbieholic |
31.8.2009, 21:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 180 492 Модель телефона: Motorola Рейтинг: 5.5 |
Must do fullflash, coz the elf stored in flex.
Also the DRM for support ELF and multifont Thanks to Fenja for telling me how to edit DRM event code |
-=DeN=- |
1.9.2009, 13:56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.6.2007 Пользователь №: 139 618 Модель телефона: Razr V3i Рейтинг: 0 |
монстр основан на R4441D_03.05R или на 01.03R?у меня щас стоит Engine Pack By MNS, можно ли потом на него вернуться?
Fenja |
1.9.2009, 14:05
Цитата(-=DeN=- @ Сегодня, 17:56) Хм... Цитата(newbieholic @ 30.8.2009, 8:54) Вроде все понятно... Цитата(-=DeN=- @ Сегодня, 17:56) Вернуться можно всегда, на крайний случай с патчами pds_sequrity_version и RunPhoneLte2 |
Ezoterik |
1.9.2009, 15:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2008 Пользователь №: 161 727 Модель телефона: E398/V3i Прошивка: DAR2/BlacKOMB v.3.04 Рейтинг: 2 |
Шил отдельно ленг от комба 3.04, работает, но часы в статус строке пропали, видно опять патчить надо?
Шил также мультишрифт, но русский вообще не работает. Добавлял итап в родной ленг, те же грабли. +Пропатчил - убрал звук на изм. громк. Подскажите с ленгом как быть? Там шрифт неприглядный и итапа нет. Исправил монстр, теперь он с новым ленгом с итапом (от Blackomb 3.04), вернул часы в статус строку (через патч), убрал звук и вибру при изменении громкости, все работает и все теперь красиво. P.S. в личку. Сообщение отредактировал Ezoterik - 1.9.2009, 18:03 |
moxa |
4.9.2009, 5:45
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 |
Вшил и сразу же откатился... Минусы:
1.Кривые патчи для внешнего экрана. Отображаются только часы. Играем в игру угадай кто звонит) 2.Не понятно какие патчи установлены.. 3.прочие недопилы... понравился звук(у меня динамик от е398). |
Ezoterik |
4.9.2009, 6:40
ПРо кривость согласен, инфограф работает не корректно, ребутится иногда, когда по меню лазишь.
Звук, как мне показалось получше чем в комбе 3.04. Незнаю, но показалось что инет работает быстрее. Батарею держит при минимальном использовании 1.5 суток. Вот список патчей которые в МП показал ресман: elf-pack i-Tap по умолчанию в корелете MMS 512 Kb MP3 битрейт 320 usb_зарядка_вместо_анимации Включить отчёт о доставке Внешний экран как на v360 Диктофон 1 минута при разговоре Доступ к выполнению кода из корелета Доступ к запуску функций из корелета Доступ к проигрываню тона из корелета Доступ к РАМ из корелета Доступ к симу 4а из корелета Доступ к системным файлам Запись защищённых симов Запускать яву из календаря без подтверждения Изменение времени повторного срабатывания Будильника Корелеты в списке явы Не удалять звонки при смене симки Новый формат даты Новый формат файлов Отмена подписей корелетов и полномочия ява Подсветка дисплея Подсветка клавиатуры Подсветка после закрытия флипа 2 секунды Приём всех файлов через BT Разрешает записывать любые значения в симы Смена_mma_ucp_вместе_со_скином Убрать DRM-защиту Убрать мелодию абонента с смс Убрать проверку безопасности и адресов Увеличение времени работы BlueTooth Увеличение количества автодозвона Увеличение словаря iTap Цвета в яве Часы в статус-строке Ява с кабелем Яркость дисплея Превзойти BlackOMB на мой взгляд еще никакой МП не смог Или кто-то считает иначе? |
Fenja |
4.9.2009, 7:11
moxa |
4.9.2009, 12:47
Это косяк совестной работы патчей Внешний_экран_как_на_v360 и патчей на 6 шрифтов. Ну я считаю это багом монстра) Кроме этого бага в принципе проша ничего так... Еще кстати ДРМ разогнан криво. В Stable Simplity дрм на мой взгляд лучший по разгону. Как баг с внешним экраном пофиксят-могу перейти на этого монстра.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 2:47 |
