Назначение пунктов меню и реализация, (нужна помощь знатоков)
Spacebrother
сообщение 1.2.2011, 19:12
Из: Омск
Пользователь №: 136 240
Модель телефона: V3R, Sams i900, HTC HD2
Прошивка: Motonova,WM6.5,WM6.5
Банзай! )))
Владельцы и ковырятели всех моделей моторов отзовитесь! Ответьте на вопросы по функциям, дополните, подтвердите или опровергните написанное. По возможности подробно: модель телефона, работает ли на нём эта функция, поддерживает ли оператор, или это не для России, а чисто буржуйское и пр. и (не обязательно, но желательно) можно ли сделать работоспособной на C380 (с прошивкой 2.32) те функции из списка что работают на других моделях?
Пояснение нужно в связи с ковырянием нескольких моделей моторов (создание своего мода прошивки на основе имеющейся) и полной русификации прошивки (исправление кривизны оригинального перевода) по пунктам, толкового описания по которым в инете не нашёл.
1. Параметры -> Стили оповещений -> Подсветка событий - вроде это эффекты подсветки на окончание зарядки, приход СМС и др.?
2. Параметры -> Настр. вызовов -> Защита вызова. В чём заключается? Кодировка речи используется?
3. Параметры -> Настр. вызовов -> Показ. мой номер -> Сетевое управление/Скрыть код/Показать код (Только след. вызов/Все вызовы) - Анти-АОН. Не работает в наших сетях, у нас эта хрень через ОпСоСа. Установить Все вызовы на Сетевое управление иначе могут быть проблемы с исходящими вызовами. Только след. вызов - однократный АОН/Анти-АОН для последующего вызова.
4. Параметры -> Настр. вызовов -> Оповещ. о доставке -> Всегда вкл/Не на линии. Находится в настройках вызовов, но к сообщениям явно отношения не имеет. Для чего?
5. Параметры -> Исходная настр. -> Автонабор PIN. Если PIN установленной карты хотя бы раз вводили то при включенной опции он потом будет вводиться автоматически? (если то что думаю, то это почти то же что отключить ввод PIN при запуске, но в сочетании с запросом кода при вставке ни разу не использовавшейся на этом телефоне карты может быть удобная и полезная вещь)
6. Параметры -> Исходная настр. -> Индикатор состояния - Вроде как отключает подсветку клавиатуры и всякие боковые тюнинговые подсветки на других моделях, хотя по логике это должны быть значки в верхней части экрана.
7. Параметры -> Исходная настр. -> Предпочт. карта - переключатель для держателя двух симок. Вот тут http://forum.mobile-review.com/archive/ind...hp/t-21850.html говорят что на какой-то мотороле вроде работает, у себя не проверял.
8. Параметры -> Исходная настр. -> Экономия батареи. За счёт чего? Режим прерывистой передачи, DTX?
9. Параметры -> Защита телеф. -> Защита разговора. В чём заключается? Кодировка речи используется? И чем отличается от Защиты вызова?
10. Параметры -> Средства Java -> Start TCK. Что за штука?
11. Сообщения -> Настр. текст. сообщений -> Оповещ. об СМС. Ни на что не влияет...
12. Сообщения -> Настр. текст. сообщений -> Настр. MMS-сообщ. -> Фильтр (Откл. сообщ.). Что там вводить? Пробовал забивать номера с которых не должны были бы приходить сообщения и просто слова при наличии которых сообщение бы блокировалось, не работает...
13. Для чего нужна опция Автоответчик в настройках стилей оповещения? Там можно выбрать мелодию или вибру, второй вариант явно не для проговаривания сообщения в линию...
Сообщение отредактировал Spacebrother - 6.2.2011, 3:14
Ответов(1 - 2)
сообщение 1.2.2011, 19:53
Цитата(Spacebrother @ Сегодня, 22:12)
* можно ли сделать работоспособной на C380
всё, что было работоспособное включили Dimka и Osta в монстрах MotoKDE
Spacebrother
сообщение 2.2.2011, 2:45
Из: Омск
Банзай! )))
Спасиб, но мне всё равно полное толкование этих пунктов нужно в связи с ковырянием нескольких разных моделей моторов
Есть кто живой? Неужели ни у кого на телефоне этих функций работоспособных нету и/или никто не ковырял?
Сообщение отредактировал Spacebrother - 5.2.2011, 16:34
Назначение пунктов меню и реализация, (нужна помощь знатоков) · SEEM-лаборатория и программы для работы с SEEM · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 22:38
