8 страниц V « < 6 7 8
[mgx] Quake II, E8 Version
сообщение 20.3.2013, 19:51
Цитата(maxdred @ Сегодня, 2:35)
* Присоединяюсь к просьбе.
http://www.4shared.com/file/kuBjZHJx/Quake2_network.html
Но нужно переделать, а именно поправить скрипт, чтобы запускал не утилиту, которая мутит коннект, а эльф кваки.
Если скачаешь этот пакет и выложишь из него содержимое sh-скриптов, находящихся в корне, я тебе их переделаю для нормального запуска на Е8.
mgx-пакет открывать любым архиватором (winRar/7zip).
maxdred
сообщение 22.3.2013, 21:44
Пользователь №: 184 675
Модель телефона: A1200e, E8
Прошивка: не определися :)
не могу выложить файлы
Добавлено позже (23.3.2013, 1:40):
Вот в виде кода
Как смог
#!/bin/sh
#Script Name: quake2.sh
#Port from ZN5 by Junior Passos
mypath=${0%/*}
export PATH=${0%/*}:$PATH
showRadio "Quake II" "Select the game mode:" "90В° Right, Network" "90В° Left, Network" "90В° Right" "90В° Left" "About"
case "$?" in
   1)
      $mypath/rightn.sh
   2)
      $mypath/leftn.sh
   3)
      $mypath/right.sh
   4)
      $mypath/left.sh
   5)
      showQ "About" "In this version you can choose the mode that the screen will be able to play both with his left hand and with his right hand.
Port from the ZN5 by Junior Passos. Thanks Ant-ON and Javierox and The MotoCakers Team. Network by EXL and Ant-ON" 2
      $mypath/quake2.sh
      showNotify "Quake II" "Exiting the game..." 1
      exit 0
esac
leftn.sh
#!/bin/sh
. /etc/initservices/services/ezxenv.sh
MYFILE=`basename $0`
QUAKE2DIR=`busybox dirname "$0"`
cp -f $QUAKE2DIR/mySDL.cfg /mmc/mmca1/.system/mySDL.cfg
export HOME=$QUAKE2DIR
export LD_PRELOAD=$QUAKE2DIR/lib/libSDL-1.2.so.0:$QUAKE2DIR/lib/libSDL_sound-1.0.so.1:$QUAKE2DIR/lib/libutil.so.1:$QUAKE2DIR/lib/libpng12.so.0:$QUAKE2DIR/lib/libz.so:$QUAKE2DIR/lib/libSDL_image-1.2.so.0:$QUAKE2DIR/lib/libSDL_ttf-2.0.so.0:$QUAKE2DIR/lib/libfreetype.so.6:$QUAKE2DIR/lib/libSDL_net-1.2.so.0
export SDL_QT_INVERT_ROTATION=270
cd "$QUAKE2DIR"
./netexec.ZN5 ./sdlquake2 +set basedir $QUAKE2DIR nice -n -19
left.sh
#!/bin/sh
cd "$QUAKE2DIR"
rightn.sh
#!/bin/sh
cd "$QUAKE2DIR"
right.sh
#!/bin/sh
cd "$QUAKE2DIR"
Сообщение отредактировал maxdred - 22.3.2013, 23:41
сообщение 23.3.2013, 0:56
1. Для запуска кваки необходимы библиотеки, установи для начала их zSDL (если еще не установил). Устанавливать их желательно на карту памяти.
2.Отредактируй left.sh таким образом:
left.sh:
#!/bin/sh
LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib
LIBDIR3=$mypath/lib
cd "$QUAKE2DIR"
Важно: редактировать и сохранять этот файл лучше всего в редакторе http://notepad-plus-plus.org/
Кодировка/формат переноса строки:
3. Копируешь папку с квакой в "/mmc/mmca1/mgxbox" или "/ezxlocal/download/mystuff/mgxbox", где "/mmc/mmca1" - флешка, а "/ezxlocal/download/mystuff" - память телефона.
// путь может отличаться, я уже не помню какой он там. Короче кидаешь папку с квакой и сохраненным скриптом туда, куда устанавливает mgx-пакеты MgxBox.
4. Заходишь в mgxbox, пробуешь запустить Quake II, выбираешь "90° Left".
5. Если ничего не запускается, неплохо бы скинуть сюда лог запуска. Его можно сделать через телнет, запуская сам скрипт:
/mmc/mmca1/mgxbox/QuakeII___...___/left.sh
Сообщение отредактировал EXL - 23.3.2013, 0:59
maxdred
сообщение 23.3.2013, 9:59
телнэт на семерке вроде ка не пашет
сообщение 23.3.2013, 11:53
Цитата(maxdred @ Сегодня, 16:59)
* телнэт на семерке вроде ка не пашет
http://iamsan.ru/windows/telnet-windows7
maxdred
сообщение 23.3.2013, 16:53
Чел огромное тебе человеческое спасибо. Но,
не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения
Сообщение отредактировал maxdred - 23.3.2013, 16:59
maxdred
сообщение 31.3.2013, 8:25
Скрин выдачи результата ввода команды через телнет
В общем както так. Папки у меня имеют немного другое имя, в правленом файле я посмотрел пути либ, и сравнил со своими
[/code]LIBDIR2=/mmc/mmca1/games/lib[/code]
У меня не по этому пути папка lib.
Сделал папку games в корне скинул туда либу с zSDL_3,( делаю все с рабочего компа, там хр. Нотепад++ не устанавливал. Зато телнэт пашет тут как миленький.)
Выдало такое Скрин с выдачей результата
Дальше не могу понять куда копать. Библиотеку на которой сбоит не знаю чем редактировать или ваще посмотреть что не так.
Сообщение отредактировал maxdred - 31.3.2013, 8:33
сообщение 1.4.2013, 8:58
Цитата(maxdred @ Вчера, 15:25)
* Дальше не могу понять куда копать. Библиотеку на которой сбоит не знаю чем редактировать или ваще посмотреть что не так.
Нужно править скрипт. Скорее всего там сбита переменная HOME. С библиотекой порядок, а вот colormap.pcx не находит. Я не помню, где он располагается, возможно вообще в pak-файлах.
Проверь наличие и правильное расположение дата-файлов в папке.
Правь скрипт еще, пробуй так:
#!/bin/sh
export HOME=.
LIBDIR1= #твой путь до библиотек zSDL
#LIBDIR3=$mypath/lib
cd "$HOME"
./sdlquake2 +set basedir $HOME nice -n -19
Или так:
#!/bin/sh
mypath=${0%/*}
LIBDIR1= Твой путь до либ zSDL
export HOME=$mypath
export SDL_QT_INVERT_ROTATION=1
cd $mypath
exec $mypath/sdlquake2 +set basedir $mypath nice -n -19
Последнюю строку можно сделать еще такой:
exec $mypath/sdlquake2 +set basedir .
Короче, экспериментируй. А в качестве редактора советую использовать таки Notepad++.
Сообщение отредактировал EXL - 1.4.2013, 8:59
maxdred
сообщение 2.4.2013, 4:42
Путь в скрипте отредактировал после того как написал пост, проверить чрез телнет запустить сегодня не смог. Поправлю нотепадом скрипт как написал. Пробую запускать через консоль на самом телефоне но пишет что фаил не найден ( както не правильно пишу)
[mgx] Quake II, E8 Version · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:32
