7 страниц V < 1 2 3 4 > »
Jffs2-r541_l7_g_11.10.11r
Garm
сообщение 30.5.2010, 13:45
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
marcolnx, thank you very much for fw
Очень странно получается. Прошивка, как я понял умеет ставить в формате mpkg только виджеты... Моторола отказалась что ли от этого?
В принципе ничего страшного, кроме стартующих после каждого перезапуска виджетов.
Но замечу однозначно - прошивка с включенными виджетами работает на мой взгляд быстрее Linux Ming. И не мешает наличие
Как-нибудь можно использовать своп-раздел на карте памяти в единственном числе, а то у меня сейчас своп размером в 97 мб (67 в виде четырех файлов и 32 мб как раздел на карте) . Я так понял, это все суммируется? Или для виджетов 32 мб будет мало? Скажу, что у меня из 97 мб свободно 80 мб...
Somehow, I can use a swap partition on the memory card in the singular, but then I now swap size to 97 mb (67 in the form of four files and 32 MB as a partition of mmc). I understand it all is summed up? Or for widgets 32 MB will be not enough? I must say that I have the 97 MB, free 80 mb ...
Сообщение отредактировал Garm - 30.5.2010, 19:01
SanchoMutant
сообщение 30.5.2010, 15:48
Пользователь №: 202 933
Модель телефона: a1200e
Прошивка: 16R
лично у меня багов не замечено... в целом прошивка очень хорошА
а так alles gut
fluffy
сообщение 30.5.2010, 16:37
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
глюк с аккумулятором на этой прошивке все равно остался sorry.gif слезаю с неё...
Сообщение отредактировал fluffy - 30.5.2010, 16:38
Garm
сообщение 30.5.2010, 19:02
Из: Морозовск
Цитата(SanchoMutant @ Сегодня, 19:48)
ftp работает? у меня не получилось
FTP в пассивном режиме у меня заработал
marcolnx
сообщение 31.5.2010, 22:05
Пользователь №: 201 733
Модель телефона: a1200e a1200i
Прошивка: jffs2
Hi Garm,
firmware use swap (am), me too when I active widgets, system will turn on swap files (after I can turn off swap files from menu because I use a swap partition).
Yes mpkg only install widgets.
Standard mpkg you need rename pkg (me too asked Epinter and confirmed this).
So for me firmare stable and can install widgets.
Running fast without widgets.
This is for me the major difference from linuxming (also need keep pressed center buttom for flip closed menu player -> play, next song,)
Garm
сообщение 1.6.2010, 10:21
Из: Морозовск
marcolnx,
It's possible to make installation of mpkg-applications instead widgets?
fluffy
сообщение 1.6.2010, 10:30
Из: Россия
Hello Marco! I put your firmware JFFS2-R541_L7_G_11.10.11R and I have it not work the battery. When fully charged, the battery, it shows that little charge.
Сообщение отредактировал fluffy - 1.6.2010, 11:55
Garm
сообщение 1.6.2010, 11:27
Из: Морозовск
Ты с какой прошивки переходил на эту? Я перешел с Linux Ming и такой проблемы нет (сомневаюсь, что дело в этом, но возможность этого нельзя исключать для того чтобы понять что происходит)
Очень странно... И не ты один говоришь об этом...
В общем налицо такая же песня как и с Iris не-jffs2 - У кого нормально, А у кого наблюдаются глюки. И никто еще тогда не понял этого
fluffy
сообщение 1.6.2010, 11:58
Из: Россия
Привет Garm
у меня до этого стояла прошивка
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx Версия от 8.05.10
credoff
сообщение 1.6.2010, 12:02
Пользователь №: 15 146
Модель телефона: E1 & A1200
Я тоже перешёл именно с Linux Ming, и данной проблемы не заметил. Может попробывать последовательность действий повторить?
Текстовая версия Сейчас: 18.5.2024, 1:41
