12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :)
Cynique
сообщение 26.3.2008, 15:25 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 111 452
Soft Assistent motofan edition pre final bild 3002
тип установки: ручная
язык : русский
скачать :
Прикрепленный файл SoftAsst_Ru_3002.zip   ( 287.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13437
Автор : Cynique
Установка: Распаковываем архив и закидываем папки "java" и "QTDownLoad" в скрытую папку ".system" на карте памяти или в памяти телефона.
функции:
  • Работа с PKG
  • Бакап
  • Запуск скриптов
  • Работа с архивами
  • Установка тем
  • Редактирование файлов
  • Очистка телефона
  • Обновление меню
  • Перезагрузка и выключение
  • Управление файлом подкачки
  • Назначение приложения на кнопку голосового управления
Особености:
  • проверка и вывод информации о требуемом и имеющемся месте
  • выбор пути установки pkg(телефон или карточка) исходя из доступного свободного места
  • поддержка пкг с gzip и без
  • выбор категории для устанавливаемого софта 6 стандартных + пользовательские
  • Фиксирование режима установки на совместимость с е6 (только запуск и жёлтый значок на а1200) и с а1200 (запуск удалениеи и нормальный значок )
  • при наличие установленого приложение возможность , отмены, обновления или устоновки новой копии
  • при установки новой копии к имени добавляется номер копии
  • запуск скрипта очистки из меню программы
  • скрипт очистки также удаляет мусор после подключения в режиме флэшки
  • возможность выбрать режим экспрес или выборочный в бакапе
  • возможно указывать имя и путь для сохранения бакапа
  • востановление бакапа с выбором файла
  • архиваторы распаковывают файл в выбраную вами папку
  • выбор размера файла подкачки из списка (пока без авторана)
  • выбор приложения на кнопке голосового управления из списка стандартных (пока без авторана)
  • автоматическая установка асоциаций на файлы при первом запускет программы
  • при необходимости любую из функций можно отключить
  • поправлены все известные баги от смарт аст 3 мотофан едишин
    возможно что то ещё не всё помню
совместимость: A1200, E6
с текущего момента в версии вносится понятие билда , номер буду писать в шапке топика и в название архива , проще будет отслеживать изменения и обновления
CHANGE LOG
3002
  • исправлена работа с опцией открыть в (скачавшим раний билд после оновления файлов закинуть на флэшку содержимое
    и запустить програма поправит бд приложений чтобы их не переставлять)
  • поправлен блок назначения кнопки на vr (глюк с несуществующими пунктами выбора)
собственно описание смотрим выше , установка , распаковываем архив,
(если пользовались ранее использовали смарт асистент , то обновляем только /QTDownLoad/SmartAsst)
добавляем содержимое /java/CardRegistry
запускаем программу
при первом запуске вам предложат выбрать режим работы и установить асоциации на файл
!!!отдельное спасибо asmatoe с китайского форума за утилиты типа ShowFile,ShowSave и иже с ними , которые после доработки позволили сильно расширить функционал программы!!!
внимание в связи с глобалоной переработкой програмы изменение режимов и какие либо действия над старыми приложениями данная версия производить не будет и не может, в связи с этим рекомендуется снести все старые программы и ставить с нуля
ещё раз обращаю общее внимание что это префинал версия, и возможны какие либо ошибки и несостыковки, посему её использование вы делаете на свой страх и риск
SergGG
сообщение 2.6.2008, 18:20
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
ВСЕ дополнительные файлы в одном архиве, разложенные по папкам.
Необходимо просто разархивировать файл и перезаписать файлы в папку с программой. Надеюсь, что при таком варианте все смогут запустить дополнительные модули.
Сообщение отредактировал SergGG - 3.6.2008, 6:21
Uvena
сообщение 11.6.2008, 6:47
Пользователь №: 46 316
Прошивка: R541_G_11.52.13R
pixcall почему-то не запускается - жму на кнопку - и возвращаюсь обратно.
исправил в \.system\QTDownLoad\SmartAsst\module\pixcall
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 1:31
Пользователь №: 134 112
Модель телефона: Milestone 2
Прошивка: 2.4.24
Подскажите как добавлять пункты в софтасст. Вроде все делаю правильно, но при выборе меню которое я добавил, он ничего не делает. Делал так:
1. Перекопировал содержимое папки flip-ctrl в /module/, переименовал flip.lin в flip
2. Зашел в /set/ отредактировал файл menu "Flip Control=flip
3. Запустил softasst нажал Flip control, никаких реакций.
Где я накосячил?
Cynique
сообщение 18.6.2008, 5:38
Z6Vetal,
напд смотреть содержимое флип контрола , так на вскидку не скажу даже sad.gif
зы надеюсь никаких кавычек перед названием не стоит и ето просто очепятка
_Bolik_
сообщение 18.6.2008, 7:38
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
рекомендую ету програму для владельцев Е6, при установке на карту памяти корректно работает смена режимов ([un]install-A1200 / run-E6) + модульность, разработки SergGG и поддержка от автора позволяют удерживать проге статус "маст хев" ето не реклама!!!! biggrin.gif
только немного подкорректируйте в CardRegistry строку
Attribute = 2
ага и офтоп сразу: еще может потребоваться смена id на отличный от самих *6666* если в проше встроенный асистант уже есть. в прошивках mooTaNT и CYR_rc1 встроенный СмартАсст имеет id отличное от *6666*, поетому таких проблем быть не должно.
Cynique, можно реализовать выход из программы отдельным баттоном? ибо если модулей будет 50 (например) то долго получается после запуска 25 модуля, листать аж до 50 с кнопкой выход....
Сообщение отредактировал _Bolik_ - 18.6.2008, 7:59
SergGG
сообщение 18.6.2008, 7:47
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Attribute = 2
У меня еще сдесяток модулей готов, но я пока все жду, когда Cynique движок переделает, чтобы навигация между 20-25 модулями стала более быстрой.
Z6Vetal
сообщение 18.6.2008, 10:52
Прошивка: 2.4.24
Cunique, да там опечатка. Flip ctrl отлично запускается из этой же папки через скрипт. Pixcаll тоже не добавляется в модули.
Cynique
сообщение 18.6.2008, 12:13
SergGG,
с переделкой пока запара
1 у меня переезд
2 я так и не смог разобраться с пробелами и кавычками в именах , пока вариант или делать пункты без ковычек и пробелов или не знаю, извините , в принципе можно сделать автозамену пробелов на подчёркивание , но предупреждаю сразу в обновлёной версии с графикой будет туже , нативка нескольк корявая которая меню рисует....
Faraon.best
сообщение 22.6.2008, 12:24
Пользователь №: 90 515
Модель телефона: MOTOMING a1200e
Прошивка: La Verne Build 59
разочеровал меня новый билд
главной причиной почему я ставил Assistentа - это что бы не висели "-!-" (тупо восклецательные знаки), а присваивало им значок на ярлык. на сторой версии было всё ок...
новый билд супер. куча хороших примочек, но как сделать что бы присваивались значки?
Нажимаю обновить меню, ставиться стандартная картинка на раб. стол, а значки с восклецательным знаком остаются... помогите разобраться (заранее спасибо)
Legus
сообщение 22.6.2008, 13:47
Из: г. Прохладный
Пользователь №: 106 299
Модель телефона: a1200, zn5
Прошивка: Black Ming II
Выбрать пункт меню "режим работы" -> изменить -> а1200
Сообщение отредактировал Legus - 22.6.2008, 13:50
Soft Assistent pre final bild 3002, полностью переписаный смарт асистент 3 с исправлеными багами :) · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2024, 13:07
