20 страниц V « < 16 17 18 19 20 >
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
Didugan
сообщение 15.6.2010, 14:54
Пользователь №: 213 196
Модель телефона: 398
Здравствуйте помогите пожалуйста уже ненаю что делать, тел в бут в ходит пишет Mem_Map_Blank тел с компом не конектится вообще даже не пишет что устройство не опознано, делал все по мануалу Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235 sorry.gif
RAMAZATION
сообщение 16.6.2010, 7:01
Пользователь №: 217 892
Модель телефона: L6
Скажите, пожалуйста, где скачать драйвер S Flash Neptune LTE, а то уже "весь" интернет перерыл ничего не нашёл надо прошить L6 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА not_i.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Добавлено позже (16.6.2010, 9:49):
Помогите, пожалуйста, где скачать драйвер S Flash Neptune LTE очень нужно, надо прошить L6 helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
INF1nity809
сообщение 31.7.2010, 13:18
Пользователь №: 218 987
Модель телефона: L6
У меня такая проблема:
Шил телефон л6, поставил одну прошивку не понравилась(без русского), потом вторую и после того как она установилась телефон не включаеться и не заходит в бут режим (даже с клав. pow + *,# ), а тел флеш бекап видит и шьется опять но потом вся же тая проблема. Бут не грузиться не показивает свою версию а лиж потом пишет при прошивке : SW upgrade
IN progres.
подскажите плиз что делать ?
Сообщение отредактировал INF1nity809 - 31.7.2010, 13:19
hix
сообщение 10.10.2010, 9:33
Пользователь №: 220 555
Модель телефона: l6
добрый день всем, подскажите что делать. Руки прямые.
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
ERROR: Not received READY
ERROR: Send loader failed (2)
прошиваю l6 принесли, не знаю что с ним было.. ничего не помогает
делал ТП всё делал... но всё всегда стопориться на очистке памяти , ничего ни через что не льёться.
Сначало видел в различных прогах, но не шился, ПДС не восстанавливаеться.
После ТП стал бланком, но так-же ничего не льёться В бут перестал входить вообще. Память грел, после чего как ни странно стал видеться вновь, и стал входить в бут. через какое-то время вновь умер и опять не видит ничего. Как мне можно очистить память?
Fenja
сообщение 11.10.2010, 10:02
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Уровень питания смотри, и усб подключи без всяких удлинителей и прочего.
hix
сообщение 1.11.2010, 17:23
Модель телефона: l6
питание в норме, юзб хороший, долго отбирал, среди всех что у меня были этот самый хороший, втыкаю прям в мамку... блин... что-же с ним делать... с бланком...
krotE398.
сообщение 19.12.2010, 17:23
Из: Ростов-н-дону
Пользователь №: 79 025
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: Нестандарт
Может кто, что умное подскажет? Уже не помню п2ка телефонов. Есть Л6. При попытке включить моргает подсветкой клавы. И все. В бут заходит. Пишет Boot Loader 08.D5. SW Version: R3511_ViViSta_V-2.5 OK to Program Connect USB Data Cable. Прошивка той же вивисты ничего не дал, хотя Flach&Backup 3.6 шил без ошибок, даже бекап слил. Тестпойнт сделать почему то не удалось, хотя экран окуратно снял совсем. Хозяин клянется, что не ронял, а тел глюканул во время прослушивования мелодий. Кто что скажет?
krotE398.
сообщение 19.12.2010, 21:46
Из: Ростов-н-дону
Сам спросил, сам ответил. Пробовал Flach&Backup ом залить другого монстра, тот же результат. Прошил RSD lite. В конце прошивания вывалилась ошика на экране телефона критическая ошибка 84, но телефон запустился. smile.gif
izia.NK.UA
сообщение 23.12.2010, 9:49
Пользователь №: 222 186
Модель телефона: L6
Всем привет!!!!
Мужики подскажите че делать???!!!
телефон Л6 включается загорается заставка хелоу мото и потом тупо черный экран.
Что это такое??? В чем может быть проблема ?
В бут режим входит.
Boot Loader
08.DO.
SW Version
R 35 11_G_OA.53.15R
OK to Program
Connect USB
Data Cable
izia.NK.UA
сообщение 25.12.2010, 10:49
Модель телефона: L6
Что тема с Л6 мертва?
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:19
