20 страниц V « < 17 18 19 20 >
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc.
Dark Beat
сообщение 6.6.2008, 12:30 Закрепленное сообщение!
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Прочтите сначала данное сообщение, а затем задавайте вопросы!
Эта тема создана для помощи людям, которые "убили" свой телефон. Описывайте свою проблему подробно - какая прошивка стояла, что шили, чем шили. Ссылки на все программы, которые упоминаются в этом сообщении - ниже.
Также, в этом сообщении будет собираться FAQ по восстановлению.
1. Q. Телефон постоянно в буте, на экране надпись - PHONE CODE SIG ERROR.
A1. Прошейте телефон бекапом или той версией прошивки, что стояла до последних манипуляций с телефоном.
A2. Примените снятие RSA (новый метод) к следующей прошивке.
Ошибки бута
2. Q. В буте мигает надпись - Battery Low. Cannot Program. Что это значит?
A. Батарея разряжена. Не в коем случае не прошивайте телефон! Сначала полностью зарядите его.
3. Q. В процессе прошивки (не в самом начале!), на экране телефона выскакивает ошибка (не важно какая) и телефон не включается.
A. 1) Если шили Flash&backup 3, попробуйте повторить операцию с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite или P2K Easy Tool 3.9.
2) USB-кабель вставьте в другой порт.
3) Попробуйте прошить телефон на другом компьютере.
4) Если ничего не помогает - нужно делать TESTPOINT (читаем о нем ниже).
4. Q. Прошил телефон ленгпаком/дрм не от своей модели. Телефон не включается, но в бут входит.
A. Прошейте телефон ленгпаком/дрм от своей модели телефона. Также возможно, что размер дрм слишком большой, удалите лишнее из него (например, неиспользуемые иконки) с помощью SHXCoDec или DRMPort и прошейте.
5. Q. В буте написано Mem_Map_Blank, телефон правильно не опознается компьютером.
A. Телефон в Blank-режиме. Скачайте программу P2K Easy Tool 3.9 и прошейте ею в телефон ту прошивку, что написана в буте.
6. Q. Телефон не входит в бут через зажимание "*", "#" и кнопки включения.
A. 1) Зажимаем "*", "#" и, не одпуская, вставляем аккумулятор. Если успешно - прошиваем.
2) Вытаскиваем батарею на 10 минут. Вставляем, и затем, как обычно, зажимаем "*", "#" и кнопку включения. Если успешно - прошиваем.
3) Делаем, как описано здесь - Прошиться без аккумулятора и прошиваемся.
7. Q. Телефон не включается, а в буте -
Boot Loader
08.D5.
SW Version:
Not Found
A. Убит PDS. Нужно делать процедуру ТП.
TESTPOINT
Тестпоинт (сокращенно - "ТП") нужно делать, если
1) Телефон никаким способом не входит в бут.
2) Вы хотите очистить историю прошивок.
3) Телефон входит в бут, но ВСЕГДА на РАЗНЫХ компьютерах и с РАЗНЫМИ кабелями, компьютеры пишут, что "ЮСБ устройство не опознано".
4) Убит PDS.
5) По какой-то иной причине.
Итак, чтобы сделать процедуру ТП:
Нам нужны
1) Иголка
2) Немного токового провода
3) Отвертка Т5
4) Заряженный АКБ
5) Программа P2K Easy Tool 3.9
6) Оригинальный монстрпак
Разумеется, если у вас ваш АКБ уже сел, то его надо зарядить. Потом берем иголку и наматываем тоненькую проволочку на ушко иглы (это что-то типа заземления).
Теперь берем отвертку и откручиваем 4-и болта сверху, убираем железную крышку платы. Потом мы отсоединяем верхний шлейф, нижний шлейф, боковую клемму и речевой динамик. Все, теперь можно аккуратно вытащить плату. Переворачиваем плату камерой на стол. Проделываем дыру в защитном экране, я использовал ножик и пинцет, а вы можете попробовать маникюрными щипчиками. Теперь смотрим, как на схеме берем иголку и той стороной, на которой не намотан провод, тыкаем в эту точку, задержав иглу на ТП, подключаем кабель к плате. Со звуком ты-дын подключается плата и определяется как S Blank LTE. Далее открываем P2K Easy Tool, выбираем профиль L6, заходим в REPAIR выбираем REPAIR BOOT & PDS. Если успешно, то собираем тело и прошиваем его.
Сборник bootloader's
UNLOCK
Если Вы включаете телефон и появляется надпись "Contact Service Provider" или "Enter Subsidy Password" не спешите делать ТП. Достаточно залить приложенные мной симы с помощью P2K Seem и включить телефон. Если это не помогло, то нужно предварительно прошить рефлеш со снятым RSA, а затем заливать симы.
Ссылки на программы, которые здесь упоминались
USB-Smart Cyclone P2K Easy Tool v.3.9 ENU
Flash&backup 3.0.4
РСД Lite 4.1 (без вируса)
P2K Seem
Сообщение отредактировал Dark Beat - 23.12.2008, 7:39
Dementy
сообщение 26.12.2010, 10:52
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
Тут это давно уже обсуждалось. На форуме все есть.
Понимаю, вот так сразу все перерыть и найти нужное непросто. Но и переписывать известное не хочется.
А поэтому - загляни в личку. Там "вытяжка" для тебя. В основном - из этой же темы smile.gif .
И ПОМНИ ПРО БАТАРЕЙКУ!
Властелин Колец
сообщение 9.1.2011, 12:28
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Есть L6. Не ловит сеть. Вроде не падал. Перепрошивка изменений не дала. Контакты антенны чистил. Что ещё посоветовать можете?
arochka
сообщение 18.2.2011, 11:47
Пользователь №: 207 703
Модель телефона: l9, Е398, К750
Прошивка: 05R
не хочет прошиваться л6... рсд лай и ФБ зависают на щаписи загрущика.. ЧТо делать теперь? в чем может быть проблема?
h3dG3h0G
сообщение 25.3.2011, 18:25
Пользователь №: 109 518
Модель телефона: е8
Прошивка: zMod 2.4.5
Весню!
Ребят. Помогите пожалуйста, проблема тут такая, в общем произошла.
Отдали мне на днях тело- L6. У тела, значит, при включении, загорается дисплей, НО каким-то черно-синим цветом, клава в порядке, звук идёт. Скажу больше- звонит нормально.
Сегодня прошил его Juix_Custom by Hanggard, ну, решил, попробую, чем чорт не шутит. И тут, бац, дисплей ожил. Не то, чтобы полностью, я бы и не сказал, что ожил, всё так же черно-синий, но если покрутить его под светом- можно заметить, что там есть надписи, и деления батарейки видны даже.
Что это такое и возможно ли излечить?
пс. с дисплеем всё в порядке, сначала думал, что он глючит, купил новый, поставил, толку ноль.
Жду ответов, товарищи!
псс. забыл добавить- в бут входит замечательно! циферки и буковки ровные, яркие и белые!
Сообщение отредактировал h3dG3h0G - 25.3.2011, 18:49
citroen
сообщение 26.3.2011, 18:55
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
h3dG3h0G,
плату смотрел ? конектор дисплея ?
h3dG3h0G
сообщение 27.3.2011, 9:50
Модель телефона: е8
Весню!
h3dG3h0G,
эм, поподробней можно?
добавлю ещё. телефон у бывшего владельца, как он сам говорит, перестал работать после летней жары.
yunevg
сообщение 18.4.2011, 17:19
Пользователь №: 209 293
Модель телефона: K1m
есть l6 с убитым pds сейчас во флешмод пишет R3511_G_xx.xx.xxy бэкапа пдс нет, бут 08.AO перепробовал множество фришных прог результата нет, чем еще можно репайрнуть кроме смартклипа?
Сообщение отредактировал yunevg - 18.4.2011, 17:20
Motohobiman
сообщение 3.5.2011, 18:39
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
yunevg,
попробуй имиджевый пдс залей.
cteler
сообщение 5.5.2011, 16:24
Пользователь №: 106 295
Модель телефона: motorola a1200e
Доброго времени суток уважаемые специалисты.
Мне принесли l6 не видит сети, подскажите пожалуйста как это можно исправит
citroen
сообщение 5.5.2011, 20:22
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
cteler,
раскрутили б. глянули плату. окислы, грязь - вычистить, высушить.
но для начала другую батарейку, сброс настроек, перепрошивка, разыне симки, выставить диапазон вручную.
Восстановление L2/L6/L6i/V191/V195/V235, А также Unlock, железо, etc. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 12:19
