26 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
Diller-ups
сообщение 15.8.2006, 17:24
Из: Гродно
Пользователь №: 37 798
Модель телефона: E398, Razr2V9
Прошивка: R263313_R33_LP0339
Цитата(Archy @ Пятница, 26 Май 2006, 11:54)
Игорь, пусть народ пообсуждает Е1.
Народ, общая идея такая -
1. делаете по моей методе тест-поинт (в подписи), сливаете ПОЛНЫЙ бэкап своего тела, бэкап ПДСа, бэкап лоадера.
2. заливаете ЧУЖОЙ бэкап от Е398 (чтобы был бут 07.д0), потом заливаете СВОЙ БЭКАП ПДСа.
Или шьёте бут 07.д0, и прошивку 373_42R_for_all (проще, но не так красиво).
3. Получаете тело, в которое мона лить любого монстра для Е398 на базе прошивок Е1.
без пункта 1 любая метода не прокатит!!!!!!!
Я сделал тест-поинт. Телефон никаких признаков не подает! Как это делать бэкап если тело не дышит? И как заливать бут 07.д0, я не чайник просто мне принесли Е1 (труп) у меня ешка398 и никогда дело до тест-поинта не доходило помоги если можешь!? Очень прошу... :o rolleyes.gif
KAMIKAZE
сообщение 16.8.2006, 16:14
Пользователь №: 92 928
Модель телефона: Rokr E1 boot 07.D0
Прошивка: Mpx398_Final_49R
Вопрос : в ReaLMoto лоадер 0A02 вроде bigsmile; ,
эта прошива пойдет нормально на мой Rokr E1 или защищенный бут не даст ей запуститься ?
т.е. прийдется прошивать только CG2, CG4 и CG15 ??
P.S. : у меня ща стоит Revolution V3.0 Update-bug Fix, если это чето меняет... big_boss.gif
IOBAWAN
сообщение 17.8.2006, 6:25
Пользователь №: 95 184
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: уже хз
полностью прошил рокра R373_48R_Revolution_BodyGuard_v1.0_with_iTunes_only_for_ROKR, прошился без проблем rolleyes.gif монстр пашет B) . тока вот что хренова подсветка не работает када тело звонит, а так всё кулл
брал монстры на е1отсюда
Sereg_K
сообщение 18.8.2006, 8:27
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Один вопрос.
Во время ТП контакт надо закоротить кратковременно или надо удерживать какое-то время?
Или вообще надо держать пока бутлоадер не загрузится?
Все вопросы снимаются - ТП прошел удачно!
Огромное спасибо *Алекс75* и *Archy* за выложенные здесь инструкции и советы.
ИМХО считаю целесообразным вот эту ссылку разместить в закрепленном посте, чтоб не искать. Там дана полная пошаговая инструкция. Здесь как-то все разрознено.
З.Ы. Поделюсь маленьким, но опытом. Я использовал стальную проволоку. Она еле пролезла под экраном, зато обеспечила надежный контакт. Медная была мягкая и я долго с ней мучился.
Сообщение отредактировал Sereg_K - 18.8.2006, 13:14
Алекс75
сообщение 20.8.2006, 17:07
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Diller-ups,
Странный вопрос!!!С помощью PST!!!Поиск на что!
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Sereg_K
сообщение 21.8.2006, 6:09
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Скорее уже не вопросы, а мысли вслух.
Просто непонятно зачем после ТП делать бэкап всей памяти и ПДС...
Бэкап мне удалось сделать _до_ ТП. После ТП ramdlr уже не работал. Файлик 100000000 "вырастал" только до 256 байт и все...
Тем не менее, после заливки бута 07D0 и прошивки R373...42.R for all все работает нормально (уже четвертый день :) ). Кнопка айТюнса тоже сама работает, даже симы править не пришлось.
Алекс75
сообщение 21.8.2006, 17:19
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Тем не менее, после заливки бута 07D0 и прошивки R373...42.R for all все работает нормально (уже четвертый день  ). Кнопка айТюнса тоже сама работает, даже симы править не пришлось.
До ТП????Ты о чем???!!!
:) С БУТОМ 0А02 СЛИТЬ БЕКАП НЕВОЗМОЖНО ДАЖЕ СМАРТ КЛИПОМ!!!!
ТП как раз и нужен для того чтобы в обход бута слить фулл бекап и стереть злощастный 0А02.Без ТП ни первое ни второе невозможно!
Sereg_K
сообщение 22.8.2006, 6:06
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Ну не обкурился же я в конце-то концов! ;). Пока он был еще РОКЕРом, я сделал бекап при помощи ФлешБекапа последней версии. Когда уже намудрил с прошивкой 79R, то мне удалось сделать бекап с помощью ramldr. Правда вместо обещанных 10, бекап сливался минут 30-40, но все же... . После ТП бекап слить не удалось.
З.Ы. глюк один все-таки обнаружил. Во время работы айТюнса телефон два раза завис. Причем выключить его было возможно только вытащив батарею. Можно ли из указанных мной бекапов вытащить ПДС и залить обратно в телефон (авось поможет?).
Niko_First
сообщение 23.8.2006, 14:32
Из: Красноярск
Пользователь №: 88 579
Модель телефона: V3i
Прошивка: китаец
Sereg_K,
Не знаю как ты не смог сделать бэкап но у меня всё вышло отлично, смотря как делал тп и ramdlr должон работать в люьом случае.
Sereg_K
сообщение 25.8.2006, 5:11
Мотоснайпер
Прошивка: Z-Mod E8
Цитата(Romans68 @ Четверг, 24 Августа 2006, 23:30)
Простите, я это читал уже 356 с половиною раз, но никак не нашел ссылки на монстра R373_G_0E.30.6FR - 79r для Rokr E1 ориг. Помогите пожалуйста!!! Очень хотелось бы посмотреть на него!!! :) Заранее благодарен!!!!
В том-то и дело, что нет таких монстров, по крайней мере сейчас. Мне удалось найти только рефлеш 79r, но из-за несовместимости с флексом, труба работала криво. Кстати, если перешьешься 79к (а возможно и 6FR), то назад дороги у тебя не будет! Только тестпойнт!
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 10:22
