276 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
TEQUILA
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Метод от Meate
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
Телефоны L9/W510
Схемы ТП:
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3630
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2831
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2847
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7200
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10886
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 910
Tolyan
сообщение 3.5.2008, 14:50
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(morze @ 3.5.2008, 18:32) *
Помогите с проблемой: уменя была прошивка NewStyle_ v 20_for_l7e я прошил другую R452_G_08.02.08R-no-lang-no DRM всё прошилось и экран остался белым, бэкап соответственно не заливается железный тп не помогает ralmdr2_34a после тп выдаёт следующее:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
и всё виснет.
И когда вытягиваешь проволочку вообще телефон отключается,
что дальше делать не знаю, да еще проволокой дотыкался отломал левый резистор, что у верхнего левого угла бокса (там их 2). Конец телефону?
1) ты снял РСА, а прошить пытался обычной прошивкой без снятой РСА
2) раз экран горит белым, ты не попадаешь в ТП проволкой
вот теперь не знаю можно ли будет воскресить твое тело, раз ты отломал резистр
Пиши в аську 192144229, попробую помочь
morze
сообщение 4.5.2008, 14:47
Пользователь №: 133 109
Модель телефона: l7e
Прошивка: yне знаю
Всё воскресил своё тело, надо было правильно сделать ТП (Тык Проволокой) , реально помог Tolyan, за что ему отдельный респект, все работает и с отломанным резистором, только вот вопрос на засыпку не будет ли у меня там например греться что нибудь или попробовать взять просто капнуть припоя на ножки резистора чтоб замкнулась цепь (если то конечно резистор, а не диод или ещо что) он находится у верхнего левого угла (там их 2 одинаковых) возле юэсби.
Сообщение отредактировал morze - 4.5.2008, 14:56
proger01
сообщение 6.5.2008, 13:27
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Osta я поставил с монстра CG2/CG4/CG15. Работает но криво....... Это совсем другая история,
Направь куда обратиться??
Offset
сообщение 6.5.2008, 14:07
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
proger01,
1) Берем прошивку AvalancheMP;
2) Применяем к CG1 этого монстра патчи Don't Crypto PDS.exe и Sec ver prot reg locked.exe;
3) Собираем прошивку и прошиваем в телефон.
И все прекрасно работает. И все что писали я и Osta,написано в закрепленном посте и в следующий раз читай внимательней! smile.gif
proger01
сообщение 6.5.2008, 17:44
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Don't Crypto PDS- на CG1.smg пошёл в лёгкую, а вот Sec ver prot reg locked не хочет никак. Говорит File was not patched! что значит "Файл не был исправлен" Что делать так хочется чтоб монстр "стоял крепко на ногах" sad.gif
Сообщение отредактировал proger01 - 6.5.2008, 17:45
Romiros316
сообщение 6.5.2008, 18:33
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
Osta я спросил,что делать железный ТП или ещё можно без него?
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 21:56
У тебя ведь постоянно горит белый экран? Значит все - выход только через железный ТП. И самое главное: когда замкнешь проволкой - экран не должен гореть!!! Даже если РСД пишет S Blank а экран горит - замкнул не правильно! Удачи!!!
сообщение 7.5.2008, 6:29
значит он уже применён на монстре. Я не пойму, тебе тяжело спросить у автора монстра всё это ??
нажми на профиль sadface и выбери "Отправить личное сообщение"
и даже это не факт :-)
proger01
сообщение 7.5.2008, 11:47
Из: Microsoft
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Дапустим что Sec ver prot reg locked.exe в CG1 монстра AvalancheMP уже есть, ставлю Don't Crypto PDS заменяю CG1 на патченный и сохраняю весь монстр в один. ???????Заливаю и телефон будет работать??????????
сообщение 7.5.2008, 13:56
50/50
Текстовая версия Сейчас: 10.5.2024, 13:31
