96 страниц V < 1 2 3 4 > »
Учёный Уж
сообщение 30.10.2007, 16:11
Пользователь №: 151 694
Модель телефона: z6
Прошивка: R60_G_80.33.45R
Наблюдал картину поверх всех окон в синем прямоугольнике надпись
"AP KernelPanic"
Сегодня после отключения наушников черный экран по которому бегут какие то строки как в командной строке и надпись
"SUAPI Panic" (см. рисунок)
И в том и другом случае помог только ребут
Сообщение отредактировал Учёный Уж - 31.10.2007, 5:37
мало!BAR
сообщение 31.10.2007, 15:38
Из: г. Ковдор
Пользователь №: 138 105
Модель телефона: v360, z6
кстати, телефон может читать тхт файлы загруженные с компа!
для этого:
1) берем текст и сохраняем его в юникоде
2) копируем наш файл в папку телефона, где он сохраняет интернет страницы (Documents/StorePage/(далее грузим файл в эту папку))
3) включаем браузер---->мои веб-страницы.
4) открываем наш текст и читаем!
Сообщение отредактировал мало!BAR - 31.10.2007, 15:39
Slan
сообщение 1.11.2007, 23:41
Из: 47 регион
Пользователь №: 18 101
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: standart
Jbenchmark v 1.1.1 (10750)
Details:
Text: 3024
2D Sharpes: 2837
3D Sharpes: 1581
Fill Rate: 1099
Animation: 2409
Screen width: 240
Screen height: 254
Color screen: true
Number of color: 262144
Jbenchmark v 2.1.1 (738)
Details:
Image manipulation: 596
Text: 1113
Sprites: 650
3D transform: 1014
User interface: 498
Jbenchmark 3D v 3.1.0
Perfomance:
Jbenchmark 3D HQ: 421
Jbenchmark 3D LQ: 441
Triangles ps: 39370
KTexels ps: 3926
3d subsystem:
M3G version: 1.1
Antialiasing: false
True color: false
Dithering: false
Mipmapping: false
Perpective correction: true
Local camera lighting: true
Max lights: 256
Max viewport dimension: 1024
Max texture dimension: 1024
Max transforms per vertex: 2
Number of texture units: 2
Transparency (alpha level): 256
Double buffer: true
Jbenchmark HD v 4.0.3
Rendering quality:
Bilinear filtering: Failure 68%
Trilinear filtering:
Failed/Not supported
Sub-pixel precise
Perspective correction: Failure 64%
Z-buffer depth: 16 bit or higher
Performance
Smooth triangles: 103633
Textured triangles: 77050
Fill rate: 1670 kTexels
Gaming: 316 (10.5 fps)
JBenchmark ACE
CPU Class: ARM11
CPU MHz : 493 MHz
JVM Type : JIT
Сообщение отредактировал Slan - 1.11.2007, 23:43
asp25
сообщение 4.11.2007, 16:12
Пользователь №: 150 945
Модель телефона: V3i
Народ, правильно у меня все выставлено?
Настройки сети - Настройка поиска
Диапазон - 900/1800 (не авто должно стоять?)
Тип - Авто (Вручную можно еще выбрать. Как правильно?)
Скорость - Средняя
У вас также?
Slan
сообщение 4.11.2007, 16:18
Из: 47 регион
Прошивка: standart
asp25
Можно и так , можно и в авто все поставить.
Диапазон так же выставлен.
Тип выбрать вручную можно , там когда выберешь то появится список доступны сетей , вот и выберешь какая у тебя сеть. у меня стоит авто
Скорость чем меньше , тем меньше потребляется аккума . но я считаю лучше ставить Среднюю.
Сообщение отредактировал Slan - 4.11.2007, 16:19
NiX
сообщение 7.11.2007, 22:21
Пользователь №: 152 211
Модель телефона: e8+milestone+xt5
Цитата(lelvisl @ 7.11.2007, 23:53) *
У меня предложение - заняться более важными проблемами.
Например заставить тел читать MPKG. ПО идее, проги от Е2 обязаны работать. Но только надо заставить тел инсталировать мпкг пакет. ПРоблема либо в ассоциации файла мпкг к приложению, либо во флексбите. Щас сижу, ковыряюсь. У кого какие предложения?
мысли вот какие (беру только в сравнении с а1200):
1. в з6 отсутствует многозадачность. тоесть она есть, но не в той мере как на стандартных прошах а1200. нельзя взять и свернуть файлменеджер или оперу. нет диспетчера файлов.
2. ассоциаций естественно нет, и оболочка не предусматривает их выставления. тоесть после разлочки придется копаться руками (ну это не проблема, главное будет найти, где копать)))
3. в кардрегистри прибавился один пункт: IMEI, соответственно, при установке его надо прописывать. (как я понимаю, это сделано для того, чтобы при использовании флехи в разных телах, "виделись" только проги, установленные на конкретное тело).
от нечего делать установил сейчас мпкг и смартассист ручной инсталяцией. разница только в том, что пришлось в кардрегистри добавить пункт imei. естественно, ничего не запустилось, но они стали корректно и отобразились в меню в папке игры и приложения. чтд.
Сообщение отредактировал NiX - 7.11.2007, 22:31
lelvisl
сообщение 7.11.2007, 22:26
Пользователь №: 116 837
3 пункт помог сильно....ща потестю кое-что
1. ассоциации прописываются отельно. Только на что их прописывать?
2. Многозадачность можно устроить как в Е2. Нужно только мпкг.
lelvisl
сообщение 8.11.2007, 9:53
Так, всё с Z6 плохо. МПКГ упирается в ключ, монтирование также. Так что надо обходить подпись, а не из-за 20 мс ругаться с мотороллой.
Ц кого есть старые буты? делитесь. С меня +
И также слушаю ваши мысли по поводу обхода проверки подписи.
NiX
сообщение 8.11.2007, 11:26
Macgvai,
есть такой косячок. лечится перебиванием тегов utf8.
ilkose,
боюсь, что врядли из оперы можно сделать полноценный файлмен. тоесть, с просмотром файлов проблем не будет, а вот с менеджемтом будет сложно)
в з6 нет библиотеки, отвечающей за блютус в j2me.
надеюсь, что это уйдет в следующих прошивках.
lelvisl,
мыслей пока никаких) думаем)
Macgvai
сообщение 8.11.2007, 12:10
Пользователь №: 152 717
Модель телефона: z6
Прошивка: r60_G_80.33.44R
Цитата(NiX @ 8.11.2007, 14:26) *
Macgvai,
напряжно , не у всех такие траблы , а возможно ли научить встроенный плеер не читать теги при просмотре библиотеки, а только названия файлов ?
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2024, 9:10
