32 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д.
sEVANS
сообщение 20.6.2009, 6:21 Закрепленное сообщение!
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Часто задаваемые вопросы:
Q: Как мне установить PEP-пакет?
A: Кидаете пакет (должен быть с расширением .pep), например, в корень флэшки (по FTP, это /mmc/mmca1/), и выбираете его в стандартном ФМ(файл-менеджер), просто нажав на центральную клавишу. Следуйте указаниям диалоговых окон.
Q: Не могу поставить PEP-пакет, выбираю его в FM, а мне пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".В чем проблема?
A: В пути к PEP-пакету не должно быть пробелов. Для чистоты эксперимента, кидаем пакет в корень флэшки, проверяем на наличие пробелов в имени файла, пробуем установить.
Q: Проверил на наличие пробелов - всё в порядке, но всё равно пишет: "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен". Что я делаю не так?
A: Возможно, вы распаковали пакет, хотя нужно просто поменять расширение.
:pps: Так же, не исключено, что тот PEP-пакет лежит в архиве, следовательно его нужно распаковать.
Q: При попытке установить PEP-пакет, у меня почему-то открывается PEManager. Как мне это справить?
A: Проверьте на наличие русских символов в пути к pep-пакету и в самом названии.
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 13.9.2011, 9:41
Velizariy
сообщение 13.8.2008, 13:48
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Люди кто нибудь может выложить готовый pep пакет с архиватором или хотябы просто скрипт, а то из темы "Полезные скрипты для Z6 и V8" не могу ничего скачать, глючит форум sad.gif
vijushimpi2
сообщение 25.8.2008, 12:09
Пользователь №: 175 283
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: 44R
any body explain what is wrong in this package ???[url=http://www.4shared.com/file/60374873/f41824de/Indium.html]
http://www.4shared.com/file/60374873/f41824de/Indium.html[/url]
BONANZA!!!
сообщение 26.1.2009, 9:52
Пользователь №: 192 069
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ pep!!!! хочу установить mPlayer!!!!! я кидаю файл mPlayer.pep на флешку, клацаю на него центральной кнопочкой и открывается PEManager а в нем пусто !!!! ЧТО ДЕЛaaaaaТЬ !!!!
Holy Linux
сообщение 26.1.2009, 9:58
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
В РЕ 1,6 изменены внутренние ссылки программы. И потому играет роль рер пакет делался для РЕ 1,0 или РЕ 1,6. Скорее всего дело именно в этом. В версии 1,7 это исправлено.
Прошейся заново. Имеет большой смысл!
BONANZA!!!
сообщение 26.1.2009, 10:02
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
посоветуй чем??? мне главное чтобы плеер тянул и скины можно было ставить!!!!
man_of_dream
сообщение 26.1.2009, 10:42
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
BONANZA!!!, ставь РЕ 1.7
гейт
сообщение 23.3.2009, 22:53
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
а что делать,если прога не хочет становиться,)на пеп пакет нажимаю,пишет,что пакет не установлен???как это решается,?? clap.gif
ХРОН
сообщение 23.3.2009, 23:26
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
гейт все пакеты не стаятся или какой-то один?
marzell
сообщение 25.3.2009, 12:09
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 61 456
Модель телефона: defy mini
Скажите, только у меня fbreader вылитает при попытке открыть файл fb2 с картинками? вернее он открывает, но как только доходишь до картинки - вылитает. (rtf тоже)
DeX
сообщение 27.3.2009, 0:51
Пользователь №: 16 358
Модель телефона: c650->Z6->Milestone
Прошивка: 2.1
Прошился 44r+pe1.8. Две проблемы:
1) Поставил hackcamera, но разрешение видео не поменялось.
2) Не ставится mplayer "Ошибка при установке пакета. Пакет не установлен".
Что можно сделать?
Проблемы с PEP-пакетами, Не устанавливаются/не работают и т.д. · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2024, 11:08
