5 страниц V  1 2 3 > »
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Из: Минск
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
Botch
сообщение 4.10.2007, 11:57
Пользователь №: 134 536
Модель телефона: v3i
SHXCodec 2.66 (midas.dll присутствует)
Сообщение отредактировал Яуген - 1.11.2007, 16:27
Прикрепленный файл shxcodec_266.rar   ( 883.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5396
SyncMaster
сообщение 5.11.2007, 4:22
Из: Серов
Пользователь №: 136 690
Модель телефона: l7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
А у меня сейчас не работает SHX Codec, midas.dll есть, но при запуске проги вылазит ошибка загрузки midas.dll. Раньше всё было нормально. Кто знает, почему так? Что мне делать?
7zverek
сообщение 5.11.2007, 10:36
Пользователь №: 151 847
1. скопировать midas.dll в папку windows\system32
2. ПУСК>выполнить>regsvr32 c:\windows\system32\midas.dll
(если операционная система у вас на диске C,
если на другом диске, в пути изменяется буква диска)
alexxx32
сообщение 2.12.2007, 16:36
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Хотел бы поделиться инфой с теми, кто сам собирает дрмы и ленги. Может эту мысль уже кто-то высказывал, но до меня это дошло совсем недавно. Разобрался наконец-то почему на Л9\К1 и возможно др. криво ставятся редактированные кодовые группы типа ленга и дрма с последующим белым мигающим экраном. Причина этого точно не понятна, но скорее всего в основном дело в несоответствии размеров, впрочем что и указывается разными людьми уже продолжительное время.
Выход такой: правленные как обычно дрм или ленг (в формте smg) заменяем в составе полного бекапа (размер после редактирования дрм практически всегда больше стандарта) и так шьём, 99% что телефон после этого включится, в отличие от если шиться только одной заменённой CG15.
А дальше просто сливаем из телефона в любом формате. И всё тогда ок. Проверил размер слитой из телефона отредактированной smg - один в один стандарт (хотя при заливке в тело размер был больше), т.е. телефон сам пережимает размер под необходимый. А уже после этого можно и выкладывать для других smile.gif.
Проверено на Л9 и К1, использовался SHXCodec 2.66 и Flash&Backup 3. Всем удачи smile.gif.
Сообщение отредактировал alexxx32 - 12.12.2007, 10:14
midi
сообщение 15.6.2008, 16:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 172 629
Модель телефона: E398 (development)
Прошивка: 49R Blue Classic
Подредактировал ДРМ на 6 делений батареи и в результате получил файл чуть меньше оригинального по размеру.
Прошиваться просто так не хочет ни Flash&Backup3 ни RSD_Lite он не хотел, ругаясь на Error checking the RAM Downloader...
Прошивка удалась только заменой CG15 в монстре. После этого ДРМ был слит с рабочего телефона для разгона, но прошиваться назад по прежнему не хочет sad.gif
Никто так и не решил эту проблему?
DDA-E398
сообщение 15.6.2008, 20:34
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Люди,подскажите номера картинок в drm на включение и выключение.
midi
сообщение 16.6.2008, 5:28
Из: Нижний Новгород
DDA-E398,
Можно разобрать любой стандартный ДРМ и посмотреть номера, которые интересуют.
vinses
сообщение 23.7.2008, 13:10
Пользователь №: 151 575
Модель телефона: V3i RAZR
Прошивка: R479_G_08.B4.8DR
У меня RAZR V3i платформа r479- DRM _ooLDRM_V3i_mcLexx_mod, хоть убей не могу поменять иконку видеокамеры! Пользовался программой drmport_040 (При этом лого операторов без проблем сменил,а иконок USB-синхронезация и Режим Авиа я не то что сменить не могу-в DRM просто нет!!!!?)
Кто-то по силам мне помочь?
Сообщение отредактировал vinses - 23.7.2008, 13:26
сообщение 24.7.2008, 6:16
В этом монстре наверняка использована система "все значки из скина"
Теперь иконки Itunes, Usb и тд берутся из скина!
поэтому смени mma_ucp и увидишь изменённую в DRM иконку
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:55
