114 страниц V « < 110 111 112 113 114 >
MotoRAZR2 V8, Обсуждение
fill.sa
сообщение 25.6.2023, 10:36
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(EXL @ 23.6.2023, 18:19)
* fill.sa,
Брат-близнец V9 по дизайну тоже был очень крутым. У него ещё и 3G HSDPA в преимуществах, но увы не такая интересная OS, там P2K. Зато работает ну очень быстро.
Кстати у меня где-то валяется CDMA-версия V9m, мне понравилось как там сделан динамик. Очень громкий и качественный, несмотря на толщину корпуса.
Интересно в V8 такой же или нет.
Ну с позиции дизайна V8 и V9 один телефон. Разница только в толщине, ну и там чуть др технологические отверстия под платой. А половинка с экраном так вообще однин в один.
Я в свое время даже переставлял плату v8 в v9, чтобы получить больший АКБ.
По звуку на сколько я помню v8 тихий был, v9 лучше и наверное это с большим обьемом для динамика связано, опять таки из-за копрпуса потолще.
Цитата(malek79 @ 24.6.2023, 15:02)
* Anyway, is custom firmware for the V8 (like this one: Прошивки для RAZR2 V8 under Мод-прошивки), are they risky to install? Which one is the most recommended one?
Как вариант мог бы свой мод SAmod предложить. как минимум я могу отвечать на вопросы касаемо мода из остальных авторов уже никто не выходит на связь.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.6.2023, 5:42
malek79
сообщение 21.8.2023, 13:53
Пользователь №: 254 009
Модель телефона: Razr² V8
@EXL
Hello again!
I am back with a finally found V8 Luxury Edition in good condition.
However I noticed that the software is quite buggy and I want to update it.
As far as I know, the Luxury Edition was only available for retail market, right? Therefore there must be a safe and unlocked firmware for the phone right?
Thank you!
malek79
сообщение 21.8.2023, 13:58
The firmware installed on the phone is: R601_8.54.5DR_A
The bootloader version is: A3.CD
What do you think?
сообщение 21.8.2023, 15:16
malek79,
Hello!
Цитата(malek79 @ Сегодня, 20:53)
* As far as I know, the Luxury Edition was only available for retail market, right? Therefore there must be a safe and unlocked firmware for the phone right?
It's impossible to say for sure for some unknown firmware, unfortunately. SBF-Recalc has a SIM-Lock removal feature for any firmware but this will require some "not-so-obvious" manipulations.
There is a firmware for RAZR V8 2GB Luxury Edition that was flashed by forum users and it should be 100% without SIM-Lock, discussion here: Нужна прошивка к V8 с золотыми аналоговыми часами
I would do the following in your situation:
1. Сharge battery to 100%.
2. Switch to bootloader mode by pressing *, #, Red buttons together when phone is powered off.
3. Flash it from A3.CD to A3.CF bootloader using RSD Lite 3.8
4. Flash it to R601_G_80.56.15R_GSQLIDO2GBLUXAPMY084 firmware using RSD Lite 3.8
R601_G_80.56.15R is newer than R601_8.54.5DR_A many bugs can be fixed there.
Tools & Files:
1. 64-bit drivers: https://motofan.ru/downloads/200356/ | 32-bit drivers: https://motofan.ru/downloads/200358/
2. RSD Lite 3.8: https://motofan.ru/downloads/5002797/
3. A3.CF Bootloader: https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=269477
4. R601_G_80.56.15R_GSQLIDO2GBLUXAPMY084 Firmware: R601_G_80.56. 15R_GSQLIDO2GBLUXAPMY084_PDS010_LP0003C_GSQLIDO2GBLUXAPMY_S007_E002_R001_G001_1F
F.sbf.7z
Good Luck and be careful!
malek79
сообщение 21.8.2023, 20:08
@EXL
Thank you for the information!
I discovered that SBF Recalc has the ability to verify if a flash firmware has a sim-lock.
Also the link to the firmware under "Tools & Files" gives an 404 error.
Can I use the mentioned file in the discussion you linked in the beginning of your post (in Russian)?
сообщение 21.8.2023, 20:12
malek79,
Sorry, fixed link is https://firmware.center/firmware/Motorola/R...G001_1FF.sbf.7z
Цитата(malek79 @ Сегодня, 3:08)
* Can I use the mentioned file in the discussion you linked in the beginning of your post (in Russian)?
Yes, it the same file.
malek79
сообщение 21.8.2023, 20:35
@EXL
Thank you again!
Btw are there any new features in the last Update like updated language support, etc.?
сообщение 21.8.2023, 20:43
malek79,
Unfortunately there is no official change logs but I think that there were only various bugfixes.
support for other languages can be installed using another lang packs e.g LP002EE: (British English, French, German, Portuguese, Russian, Spanish, Ukrainian)
malek79
сообщение 21.8.2023, 20:49
@EXL
I see! That's too bad.
About those language packs... are there also for supporting Arabic and Japanese script? Are they risky to install?
сообщение 21.8.2023, 21:24
Цитата(malek79 @ Сегодня, 3:49)
* About those language packs... Are they risky to install?
not risky as firmware
* are there also for supporting Arabic and Japanese script?
Language Package 0032 (Arabic, British English, French, German, Russian, Spanish, Turkish)
Language Package 0033 (Arabic, British English, French, Hebrew, Russian, Spanish, Turkish)
Language Package 0034 (Arabic, British English, Farsi, French, Russian, Spanish, Urdu)
Language Package 004F (English, Arabic, Hebrew, Russian)
Language Package 0050 (US English, Japanese)
Langpack with Arabic language probably exists but it is unlikely for Japanese because this phone was not sold there
MotoRAZR2 V8, Обсуждение · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2024, 10:06
