9 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra)
Vasco1974
сообщение 13.10.2010, 10:44 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 215 486
ВСЕ ЧТО ДЕЛАЕТСЯ - ДЕЛАЕТСЯ ВАМИ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК
Измененная прошивка Зеркало
Сделана на основе прошивки из первого поста темы:
- удалены предустановленные контакты AT&T;
- без лишнего геморроя запускаются java приложения, только отправку sms джавой я разблокировать не стал;
- нормально работающий русский лэнг (в том числе и при поиске внутри адресной книги);
- выкинуты предустановленные джава приложения.
Установка:
- бэкапим контакты
- ставим norsaboot (ссылка внутри темы, кто-то выкладывал). У меня 06ac . с другим проверять возможности не было, так что гарантий нет smile.gif
- ставим измененную прошивку
- после установки делаем Настройки>Настройки телефона>Сброс настроек>Удалить все данные (пароль 000000)
- восстанавливаем контакты из бэкапа
Про ftp и telnet отпишу позже
Добавлено позже (13.10.2010, 15:21):
TELNET, FTP и HTTP
Качаем:
Все что нужно
Установка:
- подключаешь телефон в режиме карты памяти
- в память телефона(в корень диска) кидаем фаил ilove3d_magicX_pack.tar.gz не распаковывая
- переводим трубку в режим модема
- через P2kCommander в папке /ezxlocal" создам папку с именем "medl"
- в неё кидаем фаил medld.conf (выглядит это так "/ezxlocal/medl/medld.conf" без кавычек)
- выключаем - включаем телефон
- в настройках соединения появятся два пункта "modem & tools" и "tools"
- если не появилось попробуйте опять выкл-вкл телефон (у меня сработало со второй попытки, короче пару тройку раз нужно)
- конектим телефон в режиме "modem & tools"
- подключаемся по ftp или telnet к адресу 192.168.16.2 (имя пользователя - root, парол - пустой)
- для особых извращений можно браузером войти на 192.168.16.2 ... там лежит скрипт от e8, делающий скриншоты экрана телефона smile.gif
Добавлено позже (13.10.2010, 15:36):
Путь к корню http сервера в телефоне /ezxlocal/unmagx/webroot
Сообщение отредактировал noph8 - 2.7.2013, 3:18
Неадекват
сообщение 2.11.2010, 2:09
Пользователь №: 217 070
Модель телефона: va76r tundra
Снова попробовал поставить прошивку от варко.. Сначала телефон потух.. Потом заново залил норса бут и все отлично работает.. Спасибо варко за прошивку smile.gif далее.. Поиск по контактам работает и кстати даже искал с разными контактами (были и англ. И цифровые) но до первой перезагрузки телефона. После пришлось изменить контакты все на русский. Была задержка на переходах по меню, поставил англ язык меню и все ок стало.. Еще такой вопрос.. Когда смс, вызов и переход по меню символов (зажать звездочку) очень тормозит.. Задержка аж в секунды 3.. smile.gif
nimmox
сообщение 2.11.2010, 6:35
Пользователь №: 88 442
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: 7CR_Sibir mod 0.5
В наличии , при помощи уважаемого Jumanji сейчас прошивки 71.01.7CR и 71.02.0BR Rogers
разлочил , прошил - осталось прикрутить русский ленг ( пока не получается ) и можно на них собирать.
AR_C - это первая прошивка , ни на CR ни на BR пока что багов не заметил.
Ввиду отсутствия в интернете последней прошивки 71.01.07ER ( по некоторым данным не очень стабильной) сборка монстрпака начата на основе 71.01.7CR.
Сообщение отредактировал nimmox - 3.11.2010, 6:57
Неадекват
сообщение 2.11.2010, 23:52
Ну надеюсь что в скором времени появится новинка..
nimmox
сообщение 9.11.2010, 22:32
Думаю что ждать осталось не очень долго, работа кипит )
Неадекват
сообщение 12.11.2010, 2:55
Я пока жду пытаюсь тут наш телефон на 3джи поставить.. Пока результатов нет.. )
Pin
сообщение 12.11.2010, 15:31
Пользователь №: 221 192
Модель телефона: motorola razr2 v8
а в чем причина, что 3g не работает ? ... я думал что частоты другие просто ...
Неадекват
сообщение 13.11.2010, 1:56
Частота тут не при чем.. Должно работать.. Просто надо правильно настроить.. И как я понял у нас стоит 2джи стандартно.. Поэтому не дает автоматическому переходу.. Должно быть так.. Если ты в находишься в сети 3джи то подключение к нему.. Если к примеру за городом то 2джи.. Вот я и пытаюсь найти способ чтобы это стояло в режиме автоматически
Сообщение отредактировал Неадекват - 13.11.2010, 5:26
Ant-ON
сообщение 13.11.2010, 5:05
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Неадекват @ 13.11.2010, 6:56) *
В том та и дело что причин много.. Возможно и частот..думаю просто настройки нужны.. Местная связь вроде как ни как.. Сейчас пробую билайн..
Добавлено позже (13.11.2010, 2:17):
Вообщем так.. Гсм стандарт не поддерживает 3джи это думаю все знают.. 3джи интернет это и есть так сказать стандарт cdma (вроде с 400 начинается) у нас на телефоне есть wcdma и это конечно круто.. Такая связь надежная и качественная.. Но.. Не доступная ни для одного (пока что) оператора кой имеется в нашем великом государстве.. Но и.. На некоторых форумах народ говорит что есть способ и толком факта как токового ни кто не заявляет.. Вата конечно но стоит проверить..
3G несчадно кушает батарейку. А если учесть, что у нас он ловиться не везде => будут постоянные переходы => точно будет кушать много + батарейки у моторов не ахти какие => овчинка выделки не стоит.
Неадекват
сообщение 13.11.2010, 6:44
Смотря для чего стоит для чего нет.. Если использовать тел как модем то батарея будет от комп постоянно подзаряжаться.. Ну и если на рабочем месте с телефона сидеть то розетка будет помогать..
magister2002
сообщение 25.1.2011, 10:08
Пользователь №: 222 884
Модель телефона: Defy, Tundra va76r
Прошивка: CM 7.2
А как (и где править?) можно убрать ограничение на размер мелодии звонка в 300Кб?
Монстрпак от Vasco1974, Motorola Va76r (tundra) · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 6:49
