48 страниц V « < 46 47 48
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси
Makarrr
сообщение 9.2.2006, 10:33 Закрепленное сообщение!
Из: Минск BY
Пользователь №: 27 500
Начну с того, что до этого дошел не я, а парень-итальянец Enrico Bertozzi a.k.a. thenext1 с одного из зарубежных форумов.
Он создал программу Motomu для снятия ограничений с Java приложений телефонов Motorola и предоставления им полного доступа к ресурсам телефона (таким как Файловая система, справочник, сообщения, Bluetoth, AGPS)
Нас интересует последнее - AGPS. Также он написал простенькое Java приложение "emGPS", использующее AGPS для определения текущего местоположения телефона с помощью спутниковой навигации.
Самое интересное, что Location работает абсолютно бесплатно, без какой либо поддержки оператора, более того - при отсутствии покрытия оператора.
Сейчас я расскажу, как и что сделать, чтоб запуcтить на телефоне с поддержкой AGPS определение местоположения.
Для начала необходимо установить Java приложение "emGPS" (файлы Location.jad и Location.jar) в телефон (лучше в память телефона, не карты). С помощью P2KCommander скачать с телефона файл J2MEST из папки kjava. Далее, запускаем программу Motomu_RU, следуем ее указаниям. На первом шаге нужно указать программе местонахождение файла J2MEST, который вы скачали с телефона, на 2 шаге - выбрать приложение, которому нужно предоставить полный доступ, сохранить в папке с программой motomu файл J2MEST, закрыть программу, перейти в папку с Motomu и скопировать J2MEST и файл с расширением *.pat в папку kjava телефона, предварительно удалив существующие. Перегружаем телефон!!! Все, программа emGPS имеет максимум привелегий и полный доступ к ресурсам телефона.
Теперь разберемся с программой emGPS. Для ее нормальной работы потребуется включить AGPS меню с помощью программы LeaderGLFlexEditor. Включили, перегрузили телефон, нашли в меню настройка->состояние телефона->AGPS->вкл. Запускаем emGPS, жмем start и ловим спутник(и). Сразу оговорюсь, что для нормальной работы программы не должно быть над вами крыши, перекрытия и т.д. - только небо, чем яснее - тем лучше, в идеале будет поле и прекрасная погода. На поиски спутника (fix) иногда уходить около часа при плохой погоде, обильных застройках , но в большинстве случаев хватает 3-5 минут и программа выдает ваши географические координаты, высоту над уровнем моря, скорость и направление движения.
как вариант можно использовать java приложения Find The Place и Locator, которые прилагаются
Спасибо Enrico Bertozzi!
AGPS.ZIP - эта вродь рабочая ссылка со всеми исходниками и прогами
Сообщение отредактировал olulik - 7.6.2006, 13:30
MotoSurgeon
сообщение 31.10.2009, 7:24
Из: Гродно(Беларусь)
Пользователь №: 138 754
Модель телефона: Motorola E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
Цитата(Вовчегъ! @ 21.10.2009, 11:13) *
Причём тут динамик к аГПС?
Да и спасибо, купил себе уже кпк, мну уже это агпс не нужен
Динамик не причём просто многие думают что там их 2.
А aGPS на любой мобилее конечно же не сравниться с приёмником на SirfStar III.
Я как и многие себе тоже давно приобрёл комуникатор с GPS ( Mio A702 ) и теперь думаю что эта тема вообще не актуальна.
Сообщение отредактировал MotoSurgeon - 31.10.2009, 7:26
Вовчегъ!
сообщение 4.11.2009, 14:52
Пользователь №: 134 869
Модель телефона: E770v
и кстати по случаю запуска 3G в Беларуси решил всё-таки достать со шкафа свой e770! К вашему удивлению там есть по-моему (!) агпс! при загрузке гугл-мапс оно определяет твоё местоположение... хоть и не точно, но определяет... Сам факт уже гласит об этом. Пробовал на телефонах других моделей - такой фичи пока нигде не нашёл
rachek
сообщение 4.11.2009, 20:08
Пользователь №: 113 810
Это он определяет по расположению к телефонной вышке
Вовчегъ!
сообщение 7.11.2009, 10:05
точняк... Определял по расположение по расположению к используемым базовым станциям (БС), но я тогда до сих пор не доганяю, почему этого нету в других моделях?!
BeePlus
сообщение 7.11.2009, 11:49
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Тестил гугол Мапс в Киеве, в сетке Утела (WCDMA) ,на z10 (агпс там нет), так точность вообще была поразительной. В Харькове уже показывало очень отдаленные координаты.
Похоже базу БС Утела в Киеве просто подарили в Гугол Мапс, поэтому такая точность. (на других операторах Украины такой точности не наблюдается).
У меня есть еще и второе имхо : Планеры Утела используют в работе Гугол Мапс (совместно с другими прогами для планирования сети) и поэтому база БС совпала,но почему в том же Харькове такая погрешность я не в курсе.
сообщение 19.11.2009, 7:32
а трафик ест?
BeePlus
сообщение 22.11.2009, 15:32
Из: Харьков
VE66 :)
Цитата(Claus398 @ 19.11.2009, 9:32) *
а трафик ест?
конечно ест и даже показывает сколько. Карты то с инета подгружает.
ihet
сообщение 13.5.2011, 17:53
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Яндекс карты у кого на е1000 работают?Какие?
ihet
сообщение 21.6.2011, 13:52
Из: Ростов-на-Дону
мужики,кто Mobile GMaps использует?У меня только кусочек карты грузит и всё.Я думаю что что-то в инет настройках.Подскажите.Скачал последнюю версию-вообще не запускается.
insar63
сообщение 27.12.2012, 23:06
Пользователь №: 235 431
Модель телефона: VA76r Tundra
Прошивка: CG43
нормальное
Не нашел в своем аппарате "файл J2MEST из папки kjava" sad.gif Подскажите где искать.
Сообщение отредактировал insar63 - 28.12.2012, 1:28
Потерялись? Agps поможет найтись!, AGPS через Java работает (!!) в Беларуси · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.6.2024, 5:21
