8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX
Ant-ON
сообщение 4.3.2011, 19:08 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
SDL HW
Большинство игр и дополнительные библиотеки можно скачать в этой теме: Нативные игры и эмуляторы для ZN5
Версия SDL: 1.2.14
Порт на MAGX: Ant-ON
Видео драйвер: FB + IPU
Аудио драйвер: AAL
Текущая сборка: RC4 (_C4)
Поддерживаемые телефоны: Z6, V8, ZN5, U9, E8, EM30, VE66, EM35, Z6W, VA76
Исходники: http://code.google.com/p/sdl-magx/
Отличие от предыдущих портов:
+ скорость вывода графики значительно выше;
+ звук почти без задержек (возможны, но незначительные);
+ конфигурируемость через конфиг (название_приложения_SDL.cfg);
+ поддержка курсора мыши в самой библиотеке;
- возможно не корректная работа или вообще отказ в работе некоторых SDL приложений.
Изменения в RC3:
- попытка исправить подсветку клавиатуры на E8/EM30;
- попытка исправить звук на Z6;
- мелкие исправления.
Изменения в RC4:
- поправлена инициализация видео режима;
- полностью исправлен звук на Z6;
- добавлена возможность отключения логотипа SDL у конкретных приложений;
- исправлено использование keyconfig.cfg (до этого работало только на PearlMod - VE66);
- попытка добавить закрытие программ по клавише блокировки ( E8 );
Изменения в RC5:
- сырая, возможно некорректная работа
О багах отписываемся. Желательно как можно более детально. Если время сетаки появится - попытаюсь поправить.
Установка:
- копируем библиотеку (*.so.0) в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
- копируем keyconfig.cfg в папку /mmc/mmca1/games/lib или /ezxlocal/download/mystuff/games/lib
Скачать под все модели можно тут:
http://code.google.com/p/sdl-magx/downloads/list (с суффиксом _C4 - это последняя сборка)
RC5:
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_all.7z   ( 636.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 892
RC4:
Прикрепленный файл SDL_HW_C4_all.zip   ( 1.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 480
WarMUX
Автор: warmux.org
Версия: 11.01
Описание: Игра в стиле worms.
Системные требования: SDL HW версии не ниже C2
На VE66 версия со звуком не идет( На ZN5 с последними библиотеками - работает. На остальных как - не знаю.
Скриншоты:
Скачать:
http://narod.ru/disk/6829067001/warmux_11_01_p1.mgx.html (без звука, 17.9 Мб)
Со звуком:
Прикрепленный файл warmux_11_01_p1_with_sound.7z   ( 28.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 805
igoripp
сообщение 24.3.2011, 16:36
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
С последней сборкой не работает клавиатура
Сообщение отредактировал igoripp - 24.3.2011, 17:05
Ant-ON
сообщение 24.3.2011, 18:54
Возможно. Я страюсь сделать все универсальным. А получается: то на зине клава ок работает и на е8 криво или наоборот((
rock88
сообщение 25.3.2011, 5:17
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Ant-ON,
Действительно, я со старой либой запускал, вот что с другой (libSDL-1.2_C2_EM30)
SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF, морганий никаких нет, все работает нормально
root:~# /mmc/mmca1/mgxbox/fman/run.sh
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00000ac5, newMode=2
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
QT Show: 1237 setAltitude and requestFocus, winId:2757, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX_VO: FB 262144@0x78000000
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 0.5 M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
MAGX_VO: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: PP mode: 0, PP buf count: 0
MAGX_VO: Create IPU buffer for DB
ipu_malloc alloacte page 38 gTotalPages 128
ipu_malloc: 1st current->start 0 current->end 38
MAGX_VO: alloced Double Buffer
MAGX: SDL request:
- Surface is in video memory (+);
- Double-buffered video mode (+);
VideoMode = SDL_SWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF
MAGX_VO: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ ac5] is [2]
MAGX: MAGX_VideoQuit
ipu_free alloacte page 0
ipu_free next->start 0 next->end 38
ipu_free prev->start 0 prev->end 0
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 1237 requestFocus: lost, winId:2757
root:~#
SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF, морганий никаких нет, все работает нормально
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00000adb, newMode=2
[*]Old mode = 2
QT Show: 1248 setAltitude and requestFocus, winId:2779, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
MAGX: SDL request:
VideoMode = SDL_HWSURFACE|SDL_DOUBLEBUF
MAGX_VO: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ adb] is [2]
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 1248 requestFocus: lost, winId:2779
root:~#
Но теперь стали не активны цифровые кнопки, как писали выше.
Сообщение отредактировал rock88 - 25.3.2011, 5:22
Blackcross
сообщение 25.3.2011, 18:48
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
странно, что-то у меня с новыми либами тормаза жуткие.
в чем может быть дело?
Ant-ON
сообщение 25.3.2011, 18:56
Те становится хуже 0_o ?
В каких приложения и как устанавливалась библиотека.
Blackcross
сообщение 25.3.2011, 21:03
ну я по совету rock88 закинуль в папку /games/lib
проверил на пикодрайве и на хексене, в пикодрайве скорость падает до с 20-25 до 10-15 фпс, к тому же очень частые фризы
XXX_S_B
сообщение 26.3.2011, 7:36
Пользователь №: 192 228
На Z6 в пикодрайве наоборот скорость повысилась. Раньше для нормальной скорости фреймскип приходилось ставить на 3, сейчас на авто летает. И кстати с новой либой начали нормально работать ромы, которые до этого или вовсе не работали, или дойдя до определенного момента перезагружались... Единственное, gpSP, по моему, скорость упала, а из-за некоторых ромов тел напрочь виснет, помогает только передергивание батареи.
VINRARUS
сообщение 26.3.2011, 16:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Ну раз для всего нельзя сделать харашо, то можна чтобы в играх и прогах где с данной либой плохо работает, в скрипте запуска подгрузить старую либу с которой все харашо работает. yesyes.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 26.3.2011, 16:07
elias174
сообщение 26.3.2011, 16:20
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
hi Ant-ON and motofan.ru staff, i was replace this lib in my folder of libs SDL, the speed its very fast and i like it, but i have a problem, when I start any game or emulator in SDL, the keyboard numeric of my EM30 does not work, I can do to fix this error?, I use 3.0 zSDL
thanks in advance
Сообщение отредактировал elias174 - 26.3.2011, 16:20
Ant-ON
сообщение 29.3.2011, 10:47
thanks in advance
Hi. Try *_C3 build of lib.
Выложил сборку С3. Проверяем, как она работает. Попробуйте кто-нибудь на Z6, может я сетаки исправил там звук??
SDL HW (RC5) для MotoMAGX, И бонус: игра WarMUX · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2024, 23:46
