L6-data_cable-зарядка, Вопрос по дата-кабелям
dummyguy
сообщение 22.5.2009, 15:59
Пользователь №: 198 472
Модель телефона: L7e
Привет знатокам Motorola!
Подскажите новичку:
- как устроен дата-кабель для Moto L6,
- существуют разные дата-кабели или один,
- через него можно и синхронизировать, и патчить, и прошивать?
Это "прямой" кабель (USB-microUSB) или там есть микросхема?
Заряжается аппарат через этот кабель от компа нормально или дольше,
или вовсе нет и нужно зарядное устр-во.
Годятся ли старые зарядки от Motorola (с переходником?) или нужна спец. зарядка от L6?
Поясню, предлагают купить "голую" L6 без кабеля и зарядки.
Будут ли трудности с поиском этих аксесс.?
С уважением,
dummy (dummyguy@mail.ru)
russashok
сообщение 23.5.2009, 10:27
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
К L6 подходят кабели от обычных цифровых фотоопаратах.
Можно и синхронизировать и патчить и прошивать!
Тама нет микросхемы, это обычный кабель который можно купить в любом компьютерном магазине за 50р.
Заряжает от компа, у меня норм заряжает.
Может и будит заряжать старая зарядка, но лучше приобрести специальную для L6
Кабель найти нет проблемм, и зарядку думаю тоже.
зы: Зарядку видел от 300руб оригинал, а кабель мах 50-60 руб.
Сообщение отредактировал russashok - 23.5.2009, 10:32
motofan-kz
сообщение 27.5.2009, 3:41
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
При наличии драйверов!
Заряжать может любая зарядка с mini USB.
Не будет... Лишь бы с документами проблем небыло... а то остановят тебе "дяденьки в форме biggrin.gif " и упакуют в участок и будут на тебя эту трубу вешать, по почкам
Dementy
сообщение 27.5.2009, 8:26
Пользователь №: 191 676
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix
И все-таки, добавлю. Полностью разряженный телефон не будет заряжаться от компа. Только от зарядки.
Dark Beat
сообщение 27.5.2009, 17:50
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Полностью-полностью - не будет, а такой, что еще еле-еле включается - при зажатии кнопки включения - спокойно.
nlo_oln
сообщение 28.5.2009, 4:41
Из: Нефтекумск 026
Пользователь №: 156 018
Модель телефона: Moto L6
Прошивка: R3443H1_Supermod_L6
Советую купить дата-кабель от SIVVA. И не в коем случае noname-производителей для L6 и иже с ним. Пробовал, телефон стоял на зарядке от компа 5 часов, постоянно шла зарядка, но телефон так и не зарядился, пришлось кабель сдать в магаз. Шить таким кабелем не рискнул, так и юзаю дата-кабель для Moto C330.
citroen
сообщение 28.5.2009, 17:29
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
nlo_oln,
это не показатель. если б от сети не заряжался это да. и вообще заряжать от компа не рекомендуется, т.к. со временем убъешь батарею.
zumilko
сообщение 17.11.2009, 21:10
Пользователь №: 209 880
Модель телефона: L6
Прошивка: пока в поиске
Как то делал походную подзарядку из коробки с 4 аккумуляторами АА и куска мини USB кабеля. Телефон на неё реагировал при втыкании, но заряжаться не хотел ни в какую. Оказалось зарядку включает наличие резистора в разьёме USB. Если не подводит память между 2 и 3 контактами, номинал подбирал экспериментально. Вот это для меня явилось новостью, но для здешних обитателей - вряд ли.
Pank
сообщение 22.11.2009, 12:15
Пользователь №: 161 472
Прошивка: DaR 2х. test 11
motofan-kz, заряжать будет не любая miniUSB зарядка, а только та в которой резистор есть, проверено на зарядном от Fly m130.
i-text
сообщение 24.2.2016, 9:03
Пользователь №: 206 974
Модель телефона: Moto RAZR 5G
А вот интересно, Мой l6 отказывается заряжаться как от usb зарядки + обычный кабель USB так и просто от мини-usb зарядки от Philips.
Через ПК - заряжается. Что за проблема?
Родной зарядки нет.
L6-data_cable-зарядка, Вопрос по дата-кабелям · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:42
