Разлили жидкость на ноут
Black Dragon
сообщение 2.10.2014, 3:09
Shaman
Из: Тольятти
Пользователь №: 36 118
Модель телефона: S21FE
Прошивка: 10
В общем вопрос.. Опять.
Подруга, а ныне, жена, неоднократно разливали на ноут жидкости. Кофе, чай, и подобное.
Ноут стал медленно работать, жена даже психовать начала.
Я переустановил систему. Помогло, но все равно, ноут достаточно медленно работает.
Думал его почистить.
Разобрал, и что я вижу? На мат.плате подтеки.
как долго он еще протянет? В таком состоянии около года он уже)
Ответов(1 - 9)
сообщение 2.10.2014, 3:52
скажу так, хорошо что он совсем еще работает
сообщение 2.10.2014, 5:55
Black Dragon,
я рекомендую спиртом выдраить все потеки. предварительно вытянув все, что вынимается. или в кинуть плату в ведро со спиртом.
сообщение 2.10.2014, 6:25
Цитата(Black Dragon @ Сегодня, 6:09)
* как долго он еще протянет? В таком состоянии около года он уже)
я бы не рисковал и отнес в сц на промывку, ну или
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 8:55)
* я рекомендую спиртом выдраить все потеки. предварительно вытянув все, что вынимается
вот только в ведро со спиртом не кидал бы, просто зубной щеткой хорошо бы прошелся, главное потом дать хорошо высохнуть.
PS не забудь вынуть батарейку
Сообщение отредактировал J()KER - 2.10.2014, 6:25
Black Dragon
сообщение 27.3.2015, 18:41
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
жена, разлила на ноут опять жидкость..
Но уже чай..
И ноут перестал включаться.
При включении был постоянный прерывистый писк.
Разобрал ноут. Ничего нового не увидел.. только старые следы от других проливаний жидкостей..
Но отключил клаву, и ноут включился.
Просушил клаву..
Теперь не работают 30% кнопок в разных местах..
Вот думаю новую клаву заказать..
Или проблема может быть не только в клаве?
Сообщение отредактировал Black Dragon - 27.3.2015, 18:41
сообщение 27.3.2015, 23:00
Может быть и не только в клавиатуре. Нужно смотреть, где окислы и где контроллер клавиатуры. Если вода настигла и его, новая клавиатура (если конечно контроллер не в ней) не поможет.
tuco
сообщение 28.3.2015, 4:15
Из: киров
Пользователь №: 220 793
Модель телефона: pixel 6a
сдохнет точно. правда когда не известно. знакомой на открытый работающий ноут кошка нассала shok.gif я разобрал, почистил, но предупредил что скоро умрет. через пол года сдох
сообщение 28.3.2015, 7:53
Цитата(Black Dragon @ Вчера, 20:41)
* Или проблема может быть не только в клаве?
Добавлено позже (28.3.2015, 9:54):
* Вот думаю новую клаву заказать..
неси в сц, это как раз тот случай когда в сц выйдет дешевле. Они и вышедшие из стоя компоненты на плате поменяют.
сообщение 31.3.2015, 20:38
Залили ноутбук Lenovo g580, сразу отключили батарейку,я разобрал промыл спиртом (оказалось что чай почти и не добрался до материнки, в основном тачпад и клавиатура залита) , собрал обратно. Но теперь есть нюанс. Когда нажимаешь кнопку питания-загораются индикаторы и подсветка монитора и так и будет стоять(ждал около 2 минут) пока не нажмешь любую кнопку на клавиатуре ,только после этого начинается загрузка биоса и винды.
В чем может быть проблема?
Black Dragon
сообщение 23.8.2015, 8:12
Shaman
Из: Тольятти
Прошивка: 10
Пришла новая клава.
Все работает))
Текстовая версия Сейчас: 3.5.2024, 1:46
