подскажите, каким образом сделать прозрачность главного меню раб стола. где Функции и Меню?
.ini файлы скинов, подробное описание |
up43 |
12.12.2011, 13:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 230 706 Модель телефона: v3i Прошивка: хз Рейтинг: 0 |
XXX_S_B |
12.12.2011, 14:10
Мотофан Группа: Пользователи Сообщений: 1 562 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина Пользователь №: 192 228 Модель телефона: L9, Z6, ZN5, XT1080M Рейтинг: 1019 |
up43,
в common.ini параметры [ZSoftKey_Left] - параметры левой софт-кнопки [ZSoftKey_Right] - параметры правой софт-кнопки Чтобы сделать их прозрачными, нужно изменить значение Bg_Opacity_Std на 0 |
up43 |
12.12.2011, 14:37
XXX_S_B,
благодарю,но чет не выходит..мой нубизм в этом деле проявляется все ярче( если не затруднит,мож сможешь помочь? вообщем у меня проблема со скином Leopard. 1. хотелось бы сделать прозрачными софт-клавиши(с этим думаю разберусь); 2. вернуть лого оператора,а то только низ букв виден; 3. на внешнем экране вернуть стандартный шрифт информации о полученном смс,а то там шрифт вылазит за рамки и трудночитаемый. Сообщение отредактировал up43 - 12.12.2011, 14:39 |
Claus398 |
12.12.2011, 16:21
Авторитет Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 12 345 Регистрация: 6.7.2007 Из: Украина. Кривой Рог Пользователь №: 140 536 Модель телефона: Motorola ROKR E1 Прошивка: My skins mod Рейтинг: 3125.5 |
up43,
можно скрины проблемных мест? |
up43 |
12.12.2011, 17:19
Claus398,
не получается сделать скрин с экрана.. вот в отмеченом месте видны "остатки" лого оператора,а внизу хотелось бы сделать прозрачный фон. но изменения значений в Bg_Opacity_Std ничего не дают |
XXX_S_B |
12.12.2011, 18:04
up43,
по поводу 2 и 3 пунктов ничего не скажу, а вот прозрачность меняется. Там в 2х параметрах надо менять значения для правой и для левой кнопки: Bg_Opacity_Std = 0 Bg_Opacity_S = 0 |
up43 |
12.12.2011, 19:14
XXX_S_B,
и 0 пробовал и 10.. без изменений. может не так делаю? с помощью ThemeManager удаляю скин,потом вручную меняю его значение,сохраняю изменения и заново устанавливаю. телефон v8..хм |
Claus398 |
12.12.2011, 20:55
up43,
mediaplayer_p тут попробуй регулировать прозрачность в [Idle_Controller] или в phone_p.ini [IdleMediaController] homescreen_p тут [ZSoftKey_Left] и [ZSoftKey_Right] Bg_Opacity_Std = 0 Bg_Opacity_S = 0 0 в данном случае без прозрачности. попробуй 50 поставить параметр. по поводу оператора не как не могу вспомнить, может [Idle] в homescreen_p |
Alexans |
8.1.2012, 0:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.10.2011 Пользователь №: 230 541 Модель телефона: var76 Рейтинг: 0 |
При входяшем звонке место фото звонящего отображается его границы а внутри фон рабочего стола - произошло после расборки-сборки файла iconres.ezx - ничего глобального там не менял, в .ini файлы тоже не лазил - на других встроенных темах все нормально - что это может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 13:08 |
