BeZ, ну малаца...ну порадовал старика. =) Жаль плюс поставить не могу.
Сообщение отредактировал sEVANS - 28.1.2009, 15:34
Ассоциация своих иконок на свои типы файлов, Теперь иконки берутся из файлов, не нужен iconres |
sEVANS |
28.1.2009, 14:09
Муки ада Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 442 Регистрация: 12.2.2007 Из: Слюдянка/Иркутск Пользователь №: 121 981 Модель телефона: Atrix Прошивка: CyanogenMod9 Настроение: ♪ C Музыкой По Жизни ♫ Рейтинг: 650 |
Сообщение отредактировал sEVANS - 28.1.2009, 15:34 |
BeZ |
28.1.2009, 14:21
Moto(sh)Coder Группа: Разработчики Сообщений: 1 542 Регистрация: 8.10.2003 Пользователь №: 743 Модель телефона: только не moto Рейтинг: 788.5 |
sEVANS,
выкладывай в другую тему, специально для этого создал |
Abram |
28.1.2009, 23:46
Прелесть какая гадость Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod Рейтинг: 744 |
Chacha_Ivanov,
Гениально! Я что-то не допер и решил для этого CG36 пересобрать и там подставить |
AlVik |
2.2.2009, 7:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.12.2008 Из: Копыль Пользователь №: 188 356 Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6 Прошивка: PE3.1 Рейтинг: 0 |
Открываю iconres.ezx из скина Grass_Vista програмой MotoLinux Iconres Composer.
MotoLinux Iconres Composer не отвечает |
BeZ |
2.2.2009, 8:01
AlVik,
кто здесь будет обсуждать как менять иконки через прграмму IconRes и другие, получит минусы.... |
BeZ |
3.2.2009, 15:17
Ну? Кто хотел подгружать иконки из файлов, а не из скина????
качаем все Что мы имеем на данный момент? 1. теперь нет необходимости указывать в конфиге все стандартные расширения для корректной работы, таким образом маленький размер конфига, оригинальные иконки возвращает оригинльная функция, а не моя... 2. достаточно указать только те расширения, которые желаете добавить или изменить.... 3. теперь можно брать картинку из файла, а не из скина... т.е. если в имени картинки есть хотя бы один знак "/", то картинка берется из файла, иначе из скина.... пример, pep = /mmc/mmca1/bin/zzz.png порядок загрузки либы остался прежним... Таким образом вам достаточно подгрузить один раз либу А дальше в конфиге указываете полный путь к файлам и при входе в стандартный диспетчер файлов у вас новые иконки... т.е. можно достаточно оперативно менять их, без пересборки iconres.ezx Так же хочу выразить большую благодарность dimichxp за помошь в вызове оригинльных функций ))) |
roks |
4.2.2009, 7:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.11.2005 Из: Джанкой Пользователь №: 59 433 Модель телефона: g9 plus Прошивка: Mix Рейтинг: 63.5 |
BeZ, может тогда подумал бы как сделать, чтобы путь брал из переменной: указал раз при старте или в скрипте на запуск и забыл (если в настройках начинается на /file-добавлять путь из переменной). Ну и заодно может можно, чтобы не из iconres.ezx, а из iconres1.ezx, который кидать к основному в скин: каждый создал бы себе ресурс и не зависел от воли скинодела (привычка есть привычка).
Abram |
4.2.2009, 7:46
roks,
Зачем? Положил себе иконки куда-нибудь и подкинул ini-файл. В чем проблема? |
BeZ |
4.2.2009, 8:19
roks,
геморно все это.... про переменную пути я понял, но про /file я не понял... с другим iconres я вообще морочиться не буду, потому что я и так переморочился с тем, что есть Цитата(roks @ Сегодня, 10:31) . Ну и заодно может можно, чтобы не из iconres.ezx, а из iconres1.ezx, который кидать к основному в скин: каждый создал бы себе ресурс и не зависел от воли скинодела (привычка есть привычка). ты уже не зависишь от воли скинодела, потому что у тебя есть возможность подгружать из файла |
roks |
4.2.2009, 9:01
BeZ, к /file добавляется путь из переменной (при
наличие /) если остался вариант брать иконки из ресурса я имел ввиду сделать возможность брать их совершенно из другого, находящегося по той же переменной |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 12:56 |
