45 страниц V « < 41 42 43 44 45 >
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем
Krav
сообщение 11.12.2008, 20:14 Закрепленное сообщение!
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Не забываем что любые конструктивные изменения ваших телефонов лишают вас гарантии, поэтому прежде чем следовать какому-либо мануалу из этой темы задайте себе вопрос: "нужно ли мне это"?
В этой теме обсуждаются железные вопросы связаные с нашими телефонами. Если мы не нашли ответа на свой "железный" вопрос, то вы можете задать его ниже. Также выкладывайте новые мануалы на железную тематику.
Решение проблем с картами памяти здесь
Инструкции по разборке телефона:
Сервисный мануал для а1200е. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона.
Скачать:
Тут схемы На а1200 Говорим сПасибо rxbt
Мануал для разбора е6. В нем можно найти подробную инструкцию по разборке телефона
Скачать:
Инструкции по "железному" улучшению телефона:
1. Увеличение чувствительности радио без гарнитуры.
Задача: Улучшение качества приема радио.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, обрезок медного провода (например витая пара), две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
Снимаем заднюю крышку, вытаскиваем стылус, аккумулятор, флешку и симку, затем аккуратно откручиваем четыре болта-шестигранника отверткой Т6.
Берем в руки плоскую отвертку,затем находим в нижней части телефона два небольших прямоугольных отверстия и пихаем ее между ними, далее
аккуратно поддеваем (2 отверткой по периметру нижней части) заднюю панель и медленно снимаем заднюю панель.
2.
Внутри мы видим снизу - маленькую черную коробочку (динамик и антена) сверху камеру, справа от которой шлейф динамика на флипе.
Аккуратно подцепляем шлейф флипа, подобным образом подцепляем шлейф камеры и откладываем её в сторону, затем снимаем ченую коробочку. раздвигаем боковые части корпуса около разьема 2.5 microjack, вынимаем всю плату из бокса.
3.
Делаем петлю из обрезка медного провода на разьеме под гарнитуру, и протягиваем его между платой и дисплеем по периметру. Сразу отвечаю тупо, зато работает.
4. Собираем телефон
Примечание:
(*) - полее подробную инструкцию про разборке телефона( либо сервисный мануал) вы можете скачать выше. рекомендую пользоваться именно ей. Для е6. Принцип тот же самый, меняется только процесс сборки/разборки.
2. Замена динамика телефона на динамик от е398
Создание тактильных ощущений, сильное понижение гормкости внешнего динамика.
Задача: установка динамика от е398 в телефон и создание тактильных ощущений (эффекта вибрации) при касании экрана.
Необходимо: Motorola a1200e(*), отвертка Т6, динамик от е398, небольшой канцелярский нож (лучше скальпель), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль, две плоские отвертки (лучше пластмассовые лопатки, продающиеся в радиомагазинах. Избежите царапин).
Решение:
1.
2.
Снимаем ченую коробочку, которая крепится двумя защелками.
Динамик в коробочке приклеен достаточно плохо. Аккуратно поддеваем его ножем и достаем.
3.
Разберем и "адаптируем" динамик от е398: подеваем ножом металлическую крышку и снимем ее, она нам уже не понадобится, так что можно ее кромсать как захочется. Дальше интересней - любыми способами надо перемкнуть 2 контакта на динамике, там распиновка "1 +, 2 -, 3 не исп" вот не используемый на минус и замыкаем. Лучше всего капнуть с обратной (не контактной) стороны немного припоя. Другие методы (жвачка плюс польга и т.п.) я не рассматриваю, так как на мой взгляд при использовании данных методов высока вероятность смещения "конструкции" и выхода из сторя звукового процессора ("усилителя") телефона. Будьте предельно осторожны и не замкните наше "сооружение" на плюс - сгорит чип усилителя, т.к. на выходе получим КЗ.
4.
Устанавливаем динамик от е398 в разьем для динамика в пластмассовой коробке. Придется приложить небольшое усилие, не повредите динамик так как он немнооооого больше размеров гнезда, следите за тем чтобы контакты встали строго по месту.
5.
Собираем телефонку, обращая внимание на бегунок макросъёмки чтоб не пришлось снова разбирать.
Дополнение: правим настройки звука.
Для создания вибрации нам понадобится прошивка с автораном, небольшой отрезок (не больше секунды) звукового WAV файла, там должны быть ТОЛЬКО низкие (20 - 45 Гц) частоты. Кидаем wav-файл на карту памяти и пишем в авторан:
if [ -f /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav ]
then
cp /mmc/mmca1/ваш_wav-файл.wav /tmp/touch.wav
mount --bind /ram/tmp/touch.wav /usr/SYSqtapp/setup/soundfile/Touch_Scr_Click.wav
fi
Примечание:
3. Восстановление аккумулятора Motorla bt 50. Замена "банки". Фотоинструкция.
Восстановление "вздувшейся" батареи. Подходит для тех, у кого нет возможности купить батарею для а1200.
Задача: замена емкости аккумулятора motorola bt 50.
Необходимо: Аккумулятор Motorola bt 50, аккумулятор-донор (я использовал купленную в "Евросети" батарею Nokia bl-5c), маломощный паяльник (примерно 25 ватт, лучше с регулируемой мощностью), припой, канифоль.
Решение:
P.S. Контакты у банок замыкать между собой категорический зепрешено.
ВНИМАНИЕ! Перед пайкой проверяйте полярность банок. Замечены банки "нестандартной" полярности. Т.е. корпус "-", верхний контакт "+".
Дополнительная информация
Сообщение отредактировал BALU - 19.6.2010, 13:36
BeePlus
сообщение 25.2.2012, 1:06
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Рамиль @ 5.2.2012, 15:00) *
можно ли воосстановить повреждённый шлейф, если да то в какую цену это встанет?
раз уж тач задел, то проще купить новый дисплей в сборе с тачем (и шлейфом разумеется)
Добавлено позже (25.2.2012, 3:13):
Цитата(Cthulhu @ 4.1.2012, 12:51) *
Вот! Очень нужно!!! (Киев):
я предпочитаю восстанавливать старый и вопрос не только в качестве запчастей, люблю оригинал blind.gif
Я в Харькове. если что, могу и перебрать твой Минг. Топай в личку если интересно.
Сообщение отредактировал BeePlus - 25.2.2012, 1:14
kiliar
сообщение 1.3.2012, 18:52
Пользователь №: 231 691
Модель телефона: motoming A1200e
всем здраствуйте и с первым днём весны. такоу вопрос а у минга шлейф флипа подлежит ремонту? java script:emoticon(':helpsmilie:',%20'smid_9')
IlluminatI
сообщение 2.3.2012, 2:01
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
kiliar,
ну вместо шлейфа можно проводочки запилить, только это все будет не надолго.
Stalker 1988
сообщение 13.3.2012, 16:24
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Вообщем решил взяться за телефон. У аппарата следующая проблема. Дисплей показывает нормально, а вот с одного края срабатывает нажатие с очень долгим мучением. И такое ощущение что в этой области тач прилип к дисплею или что то типа того=) Мне тач только нужно заменить?
BeePlus
сообщение 14.3.2012, 2:22
Из: Харьков
VE66 :)
если найдете отдельно до да, только тач. Вы могли его ... залить ? (немного разогрев, можно разобрать и аккуратно почистить края. Не могу советовать спирт (тк помутнеет), рещайте сами чем. я чищу ватной палочкой и ромом (что пью тем и чищу laugh.gif )
Сообщение отредактировал BeePlus - 14.3.2012, 2:24
Stalker 1988
сообщение 14.3.2012, 10:49
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Да нет когда панель менял немного зацепил, вроди нормально все было. Купил defy и забыл про него. Как узнал что могут купить за 3к =) Решил достать из коробки, но заметил такую неприятность. Отдельно тач уже нашел=) Из Китая 86р, правда для a1200 и продавец говорит: типа не знаю подойдет ли на а1200e.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 14.3.2012, 10:54
BeePlus
сообщение 14.3.2012, 12:27
Из: Харьков
VE66 :)
Подойдет)
Stalker 1988
сообщение 15.3.2012, 7:00
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Спасибочки.Заказал тач и панельку со шлейфами. Прийдет, пихну местным спецам по ремонту crazy1.gif
BeePlus
сообщение 15.3.2012, 23:58
Из: Харьков
VE66 :)
какая еще панелька со шлейфами ? шлейф от тача впаивается в шлейф дисплея (там не сложно) и все. Более ничего менять и заказывать не нужно. Главное аккуратно прикрепить новый тач к дисплею. Я их столько уже переломал в свое время ...
vereitin.nikita
сообщение 18.4.2012, 16:58
Пользователь №: 232 237
Модель телефона: a1200e
Подскажите, как переставить поворотный механизм флипа... а то на новом корпусе его нет. а вытянуть со старого не могу
уже разобрался!
Сообщение отредактировал vereitin.nikita - 21.4.2012, 6:56
Железный тюнинг, Вопросы, советы, решение проблем · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2024, 12:03
