5 страниц V < 1 2 3 4 > »
zDeskClock, Плагин обновлен: текущая версия 0.3
Ant-ON
сообщение 12.3.2011, 18:43 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 49 304
zDeskClock
Автор: Ant-ON
Версия: 0.3
Авторы скинов неизвестны. Оригиналы были для TodayClock .
Настройки плагина можно найти в: Настройки > Настройки дисплея > Главный экран
Спасибо тестерам: Sancho (как обычно пофиксили с ним дофига недоработок :D ) и EXL
Установка/Обновление: (Проблем с установкой не должно быть на моде Zine Evolution 0.7 или выше, совместимость с другими неизвестна)
- Устанавливаем пакет;
- Перезагружаем телефон.
Ново ведения 0.3
- добавлена возможность вывода даты
- мелкие исправления
- возможно теперь pep пакет совместим с другими модами (кроме ZE)
Установки на другие моды придется руками:
За инструкцию спасибо outlaw1313. Мне было лень писать. Я чуток поправил только.
1) Устанавливаем pep пакет.
2) Заходим сюда \usr\SYSqtapp\homescreen
3) Копируем файлы на компьютер frameworkdb.xml, hssetting.xml
4) Редактируем их:
В файл frameworkdb.xml вставляем следующее, перед плагином CrossStyleNaviKey:
<Plugin>
<Status>0</Status>
<PluginName>DeskClock</PluginName>
<FileName>/ezxlocal/plugins/DeskClock/libDeskClock.so</FileName>
<FocusIndex>7</FocusIndex>
<DisplayIndex>11</DisplayIndex>
<LoadPriority>2</LoadPriority>
</Plugin>
А в файл hssetting.xml вот это:
<Plugin>
<FlexForPlugin>195</FlexForPlugin>
<FlexLibPath>/ezxlocal/plugins/DeskClock/libDeskClock.so</FlexLibPath>
<Path>/ezxlocal/plugins/DeskClock/libDeskClock.so</Path>
<DisplayOrder>1</DisplayOrder>
</Plugin>
5) Измененные файлы сохраняем и закидываем в любую RW область. Напрмер в /ezxlocal/
6) Добавляем в автозагрузку строки:
mount -o bind /ezxlocal/frameworkdb.xml /usr/SYSqtapp/homescreen/frameworkdb.xml
mount -o bind /ezxlocal/hssetting.xml /usr/SYSqtapp/homescreen/hssetting.xml
7) Перезагружаем телефон
Описание формата скинов:
Скины ложатся в папку с плагином (/ezxlocal/plugins/DeskClock/)
Скин состоит из папки с картинками и файла.
Названия файлов картинок и что на них должно быть изображено можно посмотреть в других скинах.
Описание ini файла. Пример файла:
[Size]
w=240
h=72
[Main]
dir=/digital_3/
OffsetX1=20
OffsetX2=130
OffsetY=4
В секции Size указываются размеры картинки фона (back.png).
В секции Main:
dir - путь до папки с картинками относительно текущей папки
OffsetX1/OffsetX2 - смещение первой и второй цифры слева.
OffsetY - смещения цифр сверху.
ps Формат скинов очень похож на формат скинов для TodayClock.
Скриншоты:
Скачать:
NEW
Прикрепленный файл zDeskClock_0_3_ZN5_by_Ant-ON.pep   ( 187.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 556
Old
Прикрепленный файл zDeskClock_ZN5_by_Ant-ON.pep   ( 183.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 562
Сообщение отредактировал Ant-ON - 23.3.2011, 11:55
en5er
сообщение 13.3.2011, 7:49
Из: Оренбург sity
Пользователь №: 68 455
ждёмс...
MototunerV3i, правленные файлы нужно положить куда-нибудь в память телефона, а потом смонтировать.
Ant-ON, перезапускал несколько раз!
Сделал пакет для тех, у кого не ZE. И кому лень править вручную файлы и монтировать их.
Единственное системное требование - авторан в /ezxlocal/medl/medld.conf
Установка - кидаем пакет на карту памяти, нажимаем на него, соглашаемся, ждём пока завершится установка, через 5 секунд телефон должен перезагрузиться.
Скачать PEP пакет
Сообщение отредактировал EXL - 13.3.2011, 7:52
Nsolares
сообщение 13.3.2011, 7:54
Пользователь №: 163 256
can you make some E8 version too?
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 7:56
Мануал обновлен.
EXL,
Установщик не красивый, проще/лучше использовать штатную (мою) утилю для прописывания плагинов, но перед прописыванием надо проверить есть ли в rw файлы frameworkdb.xml и hssetting.xml. По умолчанию прога их ищет в /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Если нет то копируем оригиналы в rw и добавляем в авторан моунт)
У меня нет времени и желания это реализовывать((
Добавлено позже (13.3.2011, 12:59):
Will be later.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 13.3.2011, 7:58
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 13.3.2011, 7:59
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А почему бы не сделать в виде отдельного приложения, а то ezx забивать не слишком хорошо.
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 8:04
Эм... Если жалко места - потри лишние скины. А так я не хочу лишать людей возможности подключения телефона к компьютеру как карты памяти...
сообщение 13.3.2011, 8:14
Из: Из мира сего
Понятно... только он у меня почему-то скины не меняет..
EXL: Сохранить нажимал? Я тоже в первый раз по привычке назад нажал.
Добавлено позже (13.3.2011, 11:20):
нажимал, и ребутил. часы просто тухли и все... лечил сносом их конфига
Добавлено позже (13.3.2011, 11:23):
Еще одно веселье: после сноса - конфига нет, часы пашут... как так?
Сообщение отредактировал EXL - 13.3.2011, 8:16
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 8:36
Все гениальное просто - ни кто не отменял настройки по умолчанию)
T3D
сообщение 13.3.2011, 8:59
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
ZE 0.7
Установилось нормально.
Выбрал отключить часы, оператор исчез, часы остались, перезагрузил.
После перезагрузки часы отключились, оператор появился.
Включил часы, включились, оператор опять исчез.
перезагрузка не помогла, больше оператор не появляется...
Ant-ON
сообщение 13.3.2011, 9:30
Цитата(T3D @ 13.3.2011, 13:59) *
ZE 0.7
В настройках есть пункт местоположение. Увеличь число. Часы сдвинутся вниз и оператор появится)
zDeskClock, Плагин обновлен: текущая версия 0.3 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:38
