6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация
Lord Awerd
сообщение 27.12.2012, 12:14 Закрепленное сообщение!
Куратор темы
Пользователь №: 219 560
Программы, драйверы, RSD Lite
Программы, драйверы, RSD Lite 6.2.4:
Android SDK Tools
Download Motorola Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 8-10
RSD LITE NEW !
Прикрепленный файл RSDLite6.2.4.zip   ( 7.14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2813
Официальные прошивки
Официальные прошивки:
Все официальные прошивки здесь или на Яндекс
AT&T - USA
Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT.en.US ATT US
Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT.en.US ATT US
Bell Mobility - Canada
Blur_Version.98.6.11.MB886.BellMobility.en.CA Bell Canada
Nextel - Mexico
Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico
Шить через RSD Lite или Tools for Atrix HD
Разблокировка загрузчика., Получение Root прав., Установка CWM
Myth Tools for Atrix HD:
Разблокировка загрузчика;
Получение Root прав;
Установка CWM;
Установка стоковой прошивки;
Видоизменение замка на экране блокировки.
Содержит набор команд, скриптов. Прошивку и рекавери необходимо скачивать отдельно (в прикреплённых файлах есть ссылка на всё вместе).
Разблокировав загрузчик, можно прошивать через RSD Lite.
Если вы замучились бороться с ошибками при прошивке через RSD Lite, эта тулза все прошьёт без сучка и задоринки.
Инсрукция;
1.После запуска принимаем соглашение;
2.Выбираем 1 пункт, и оно распаковывает необходимые файлы C:\AutoDEOTool_JDmod;
3.Помещаем файлы из папки в C:\Windows, если они у вас уже есть, всё равно помещаем, с заменой;
4.Помещаем прошивку в папку firmware, не доставая из архива;
5.Помещаем рекавери в виде *.img в папку recovery;
6.Выполняем необходимые действия.
Скачать : [TheMythTeam][V1.3]Myth Tools - AHD.zip
Скачать : Все в cборе Myth Tools v1.2 + прошивка от AT&T 4.1.1 + CWM
НОВАЯ ВЕРСИЯ CWM !
1. Скачиваем новую версию touch 6.0.4.6 !
2. Не распаковывая копируем его на SD-Карту.
3. Заходим в CWM recovery, для этого одновременно зажимаем кнопки громкости + и - и кнопку вкл.
Качелькой громкости переходим в низ к надписи "recovery" и выбираем этот пункт кнопкой +
Далее как обычно, install zip from sdcard ... philz_touch_6.19.3-mb886.zip
После установки делаем wipe cache ! и перезагружаем телефон.
Готово
Русификаторы
Русификаторы для ANDROID 4.1.1. 4.1.2!- NEW!:
Для установки русификаторов вам потребуется разблокировать загрузчик, и установить CWM !
1. Скачиваем русификатор для своей прошивки:
Русификатор для Blur_Version.98.4.20.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ Blur_Version.98.5.38.MB886.ATT 4.1.1
Русификатор для НОВЫЙ 27.07.2016 Blur_Version.98.2.2.MB886.NII.en.MX Nextel Mexico 4.1.2 !
Заводской кабель для восстановления телефона
Инструкция сделай САМ!
Данный кабель требуется, если в телефоне села батарейка или он не прошивается и совсем не видится через RSD Lite.
Данный кабель годится для любого телефона от Motorola.
Телефон спокойно загружается вообще без батареи и без батареи входит в загрузчик, RSD его видит, так что средство восстановления устройств с севшей батарейкой найдено.
Для изготовления кабеля необходимо:
1. Ровные руки
2. Паяльник.
3. Micro-Usb кабель, причём желательно не литой, а разбирающийся разъём. Родной разъём литой.
В разъёме 5 контактов и к ним подходит четыре провода - белый, чёрный, зелёный, красный. Наша задача, запараллелить красный провод на свободный контакт.
Всё!
Инструкции
Разное
1. Переключение режима сети для стоковой прошивки 4.1.1 от at&t
Качаем прикрепленный архив
Прикрепленный файл MB886_at_t4.1.1_network_select.zip   ( 843.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
и шьем через рекавери recovery (делаем это после того как установлен русификатор - иначе толку не будет).
На этом все, перезагружаемся в систему открывем Настройки>Ещё...>Мобильная сеть и в пункте "Выбрать сеть" ставим Только 2G либо другой нужный режим.
2.Как вернуть логотип Моторолы ,вместо информации о разблокировке загрузчика?
1. Скачать и распаковать архив
Прикрепленный файл Fix_Unlocked_Bootloader_Warning.zip   ( 312.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 531
2. Если вы используете Windows, убедитесь, что вы установили последнюю версию Motorola USB драйверов для Вашего телефона.
3. У Вас уже должен быть root на телефоне.
4. Убедитесь что включен режим отладки на вашем телефоне (Настройки/Для Разработчиков/Отладка по USB).
5. Если вы используете Windows, перейдите в извлеченный каталог и выполните команду "run.bat".
Если вы используете Linux или OS X - в терминале перейдите в каталог и выполните команду "./run.sh".
3.Как перезагрузить телефон
Зажать одновременно громкость +, громкость - и кнопку включения.
5 секунд -и телефон перезагружается.
Заходите на наш сайт
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 9.11.2021, 10:28
ru-lik
сообщение 23.5.2013, 8:24
Пользователь №: 242 176
Модель телефона: Motorola Atrix HD
Прошивка: 4.1.1
Happy
При выводе из кирпича прошил на белл ат&т,получилась 7.7.1Q-144, 4.0.4.Но оригинал 7.7.1Q-144 не удается прошить и обновиться до 4.1.1 тоже не могу ни через загрузчик ни через RSD. Но главная проблема что не работает wi-fi, просто не могу включить его...Как лечить?
Добавлено позже (23.5.2013, 12:33):
ru-lik
сообщение 3.6.2013, 22:12
Прошивка: 4.1.1
Happy
Анимация забрасывается не распаковываясь. Она становится на место той, которая была(вы ее переименовали). После держите на файле пару сек. и выскакивает куча вариантов действия. Сначала переименовываете(убираете1), потом также меняете разрешения файла. Какие поставить? Смотрите на оригинальном файле.
А в папке system/media у меня пусто, точнее у меня нету даже папки system. В корне памяти телефона есть папка media, это она самая?Или где её искать? helpsmilie.gif
сообщение 4.6.2013, 19:00
ru-lik,
а рут у Вас есть просто данную папку будет видно только если он есть и смотреть нужно специальными фм которые умеют юзуть рут права (например рут эксплорер)?
Lord Awerd
сообщение 17.6.2013, 16:19
Куратор темы
Новый MotoCast !
-Теперь всё работает! Полная совместимость с Android 4.1.x
-Новая версия пока не доступна в Google Play.
-.apk файл взят из официального обновления для Motorola RAZR
-Данная версия MotoCast полностью на русском языке
Скачать MotoCast
-Устанавливать как обычное приложение.
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 20.6.2013, 9:37
сообщение 19.6.2013, 6:13
Lord Awerd,
а старое нужно удалять?
FEAR4ik
сообщение 19.6.2013, 14:36
Пользователь №: 152 546
#keef
зачем этот мотокаст, вообще не вижу в нем смысла
Lord Awerd
сообщение 20.6.2013, 9:36
Куратор темы
Старую версию мотокаст желательно удалить.
Lord Awerd
сообщение 10.7.2013, 21:02
Куратор темы
Странно почему эта тема не отображается в поиске :-(
сообщение 11.7.2013, 5:09
Lord Awerd,
у меня на втором месте выдача.
Lord Awerd
сообщение 11.7.2013, 14:15
Куратор темы
Atrix HD Android 4.1.1, 4.1.2, 4.4.Х, Atrix Hd, прошивка 4.x.x, драйверы, Root, русификация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 1:40
