12 страниц V « < 8 9 10 11 12 >
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha
n0wheremany
сообщение 27.10.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
MotoVCL - VCL для Delphi по АТ, P2K, USB (TrancFlash) и Flash режимам работы мототел
ВНИМАНИЕ!!! Эта тема только для програмистов в Delphi
Всегда Скачать последню версию мона Здесь.
Если недоступна, то из подписи... или через ЛС
Всё что вам известно про форматы команд или с предложениями пишите ЗДЕСЬ или в ЛС
Последняя версия 2.3.0 Alpha
Устанавливается на:
Delphi 7, Delphi 2005(9), Delphi 2006(10)
Возможности:
Поддержка:
* LTE, LTE2 - в основном всех мототелефонов
Список компонентов:
* TMotoATMode - Компонент для работы с телефоном в режиме АТ
* TMotoP2KMode - Компонент для работы с телефоном в режиме P2K
* TMotoUSBMode - Компонент для работы с телефоном в режиме USB (Карта памяти)
* TMotoFlashMode - Компонент для работы с телефоном в Flash режиме
Оснвные отличия:
* Одновременная работа с несколькими устройствами
Текущие возможности TMotoATMode
* Поиск устройств
* Переключение в P2K, USB режим
* Выключение, блокировка телефона
* Отправка, приём АТ команд
Текущие возможности компонента TMotoP2KMode
* Поиск устройств
* Переключение в АТ, Flash, Suspend Режимы
* Выключение, перезагрузка телефна
* Поиск файлов по маске, Удаление файлов, Копирование файлов в телефон и из телефона
* Чтение, запись Seem
* Нажатие клавиш в телефоне
* Работа с камерой телефона (сделать снимок разного формата)
* Контроль аудио (вкл/выкл параметров)
* Получение обширной информации о телефоне (Модель, Flex, PDS, IMEI, IMSI, Ключи блокировок, Платформы, DSP, Hardware, LangID, Release, GPS Chipset и ещё 32 инфы)
Текущие возможности TMotoUSBMode
* Поиск устройств
* Некоторая дополнительная информация по устройству
* Переключение в АТ, P2K и USB режим
Текущие возможности TMotoFlashMode
* Работа через LiibUsb или P2KSys
* Поиск устройств
* Перезагрузка, Выключение
* Заливка загрузчика
* Создание Backup
* Очистка памяти
* Прошивание BIN, SMG файлов
* Отправка, приём команд
* Получение модели, имени флекса, IMEI телефона и версии бута
дополнительно:
* Список дополнительных файлов в архиве
** \Ldr\LdrTools.exe - программа для генерирования загрузчика с выбранными адресами для прошивки. Имеет возможность просматривать кодовые группы для разных платформ
** \Ldr\ShxExtract - программа для извлечения из SHX бинарных файлов
** \Demo\ - папка демо файлов по всем компонентам, позволяющие оценить работу и возможности компонентов
Ни за правильную или не правильную работу компонентов ответстенности не несу. Вы используете эти компоненты на свой страх и риск
Исправление багов
* В демо "P2KSeem" нашёл и исправил V360. Данный баг является критичным для этой демки.
Чтобы узнать историю добавлений, возможности прочитайте ReadME.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 25.10.2012, 10:08
venom`
сообщение 23.5.2008, 13:42
Пользователь №: 148 642
Прошивка: 49R
Ребят. привет.. помогите... подскажите кодик чтобы в режиме АТмоде можно было загрузить все СМС сообщения с телефона в прогу. и отображал старый(прочитанные) и новые смс по разному...
ALucaRD
сообщение 23.5.2008, 16:54
Из: Україна, Рівне
Пользователь №: 130 342
Модель телефона: SLVR L7e "hawaii"
Прошивка: R452_D_08.01.0AR
поищи програмку easyport. там все очень удобно - выбираеш команду - она делает и все показывает в ЛОГе...
Сообщение отредактировал ALucaRD - 23.5.2008, 16:54
venom`
сообщение 23.5.2008, 17:32
Прошивка: 49R
то есть благодаря ей.. я найду множество ответов для написания своей проги?
n0wheremany
сообщение 23.5.2008, 20:31
Прогр@ммер
Это пример. Чтобы ответы получить найди ФАК по АТ командам телефонов. Благо они почти все одинаковы.
sens.boston
сообщение 22.7.2008, 16:55
Пользователь №: 159 588
Прошивка: R4527_G_08.42.0BR_B
Привет. Пишу сейчас синхронизацию с Outlook-ом (медленные и глючные Motorola Phone Tools ну совсем не устраивают, вдобавок, хочу добавить дополнительные фичи, как-то синхронизация фоток контактов), столкнулся с такой проблемой. Иногда, при загрузке картинок в P2K режиме из телефона, функция DownloadFile "подвисает". Экспериментировал с размером буфера, от 1000 до 4000 (рекомендованное значение) - без разницы. Да, после этого что-то явно нарушается в фирмвари телефона, остальные программы тоже не могут читать файлы, помогает только перезагрузка.
Отличие моего кода от кода демки только в том, что я передаю размер файла равный 0 (я не читаю для скорости каталоги, и, соответственно, не знаю реальный размер файлов). Как я понял из форума, этот размер нужен только для функции прогресса. Собственно, вопрос такой: в чем могут быть "тапки" (есть еще подозрение на вероятный "глюк" кабеля)? Есть-ли возможность при неудаче передать исполнение другому thread-у?
P.S. Еще такой вопрос: как средствами MotoVCL определить наличие драйвера P2K?
n0wheremany
сообщение 22.7.2008, 17:33
Прогр@ммер
Траблы с таймаутами... Надо их настраивать... Также возможно есть баги в коде.. Но я не нашёл...
Нет. Изначально задумана как однопоточная.
Если тел не определяется - следовательно дров нет.
sens.boston
сообщение 24.7.2008, 1:05
Может, есть смысл дать возможность передавать значение таймаута? И вылетать с false если тайм-аут исек (попытавшись предварительно закрыть файл)?
P.S. Да, еще: ловил mem leaks с помощью Denomo (http://www.kbasm.com/denomo.html ), давало лики на MotoVCL
P.P.S. Есть еще такое предложение: настраивать параметры USB модема на оптимальные в MotoVCL.
n0wheremany
сообщение 24.7.2008, 17:04
Прогр@ммер
Он и так передаётся... Есть значение TaimOut, тока вот не помню - в этой версии публичен ли он.
Для этого ведь есть p2ksys
baat
сообщение 16.11.2008, 10:27
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
n0wheremany, слушай... что я не так сделал-то?..
вроди не один .dpk ставил...
глянь прикреплённый файл...
в примере на P2K Mode, FileList ->
[Error] Unit1.pas(178): Undeclared identifier: 'DeviceDescr'..
[Error] Unit1.pas(249): Undeclared identifier: 'LocationInfo'..
как быть?.. зарание спасибо...
Сообщение отредактировал Baat - 16.11.2008, 10:31
xednay
сообщение 17.12.2008, 13:56
Из: Ставрополь
Пользователь №: 94 286
Модель телефона: MOTODEFY
Прошивка: Android 2.2.1
Кто-то дефейс походу сделал
Где взять? Сколько весит?
Через ЛС немогу...
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 17:02
