4 страниц V « < 2 3 4
Симы в CDMA, Выкладываем, что удалось нарыть )
Targitai
сообщение 29.11.2008, 19:09
Из: ПМР, Бендеры
Пользователь №: 156 318
Модель телефона: E815, V3m
Прошивка: различные
Чтож, может быть, это из-за языка, может из-за прошивы, а может у Пелефона вообще EVDO нема. Увы, больше ничем помочне смогу. Как уже сказал - на Е815 с Бэлловской прошивой работало....
Копаем дальше... наверняка еще где-то что-то есть.
jazn
сообщение 19.12.2008, 4:32
Из: Lviv
Пользователь №: 156 034
Модель телефона: z6c
Прошивка: JACQUE_01.30.16P
Цитата(Targitai @ 29.11.2008, 17:42) *
This allows you too change from CDMA Only(1x), EV-DO Only, and Hybrid modes.
Works on VIVO k1m Firmware
Dead_Moroz
сообщение 4.1.2009, 15:41
Из: Бишкек
Пользователь №: 158 765
Модель телефона: SLVR 7
Прошивка: Iron series
Кто может подсказать, на Моторолу MS 600 есть что нибудь?
BeePlus
сообщение 4.1.2009, 21:50
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
Цитата(Mak_Sim @ 16.11.2008, 1:02) *
Оно включает, но СМС адресату приходят пустые, и в исходящих тоже пустые сохраняются...
Нужно найти еще сим который набор текста в СМС сообщениях поменяет с кодировки 7бит на кодировку UCS2.
rsd
сообщение 7.2.2009, 7:55
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Пользователь №: 192 437
Модель телефона: motorola a840m
Прошивка: WP_X_1.30.33P_HA
методом тыка натыкал следующее:
seem 2742 offset 0015 bit 4 -Menu -> Setting -> Network ->сигнал регистрации
seem 2742 offset 0015 bit 5 -Menu -> Setting -> Network ->сигнал сброса
seem 2742 offset 0028 bit 0 -Menu -> Setting -> Network ->только аналоговые
seem 2742 offset 0028 bit 1 -Menu -> Setting -> Network ->cdma параметры(a,b,home only)
seem 2742 offset 0065 bit 4 -Menu -> Setting -> подключение ->синхронизация
seem 2742 offset 004с bit 1 -Menu -> сообщения ->..... ->отправить позже (очень удобная фича- сообщение отправляется опсосу,а приходит в указанное время)
seem 2742 offset 001с bit 5 -Menu -> сообщения ->входящие->тип ответа
да,ещо вопрос seem 2742 offset 005d bit 0-активирует темы,а как их залить? кто нить пробовал?
Добавлено позже (7.2.2009, 12:40):
и есчо:
seem 2742 offset 0023 bit 4 -Menu -> Setting -> Network ->сигнал роуминга
seem 2742 offset 004с bit 2 -Menu -> сообщения ->..... ->автоподпись
выковыривал на a840 из пелефоновской проши,у кого v3c\v3m пробуйте,но они немного отличаются.
есть симы отвечающие за анимацию при нажатии клавиш,мотомиксер и т.д.
делал так:
1.Запускаю P2KSeem Edit, seem 2742,в поле "Bytes (h)" пишем 0000,делаю бэкап.
2.включаю все биты,в итоге во всех полях должно появиться ff ff ff ff ff и т.д.
3.жмём restart phone и смотрим на обновлённое меню тела.
4.отмечаем и запоминаем все нужные новшества.если из появившегося ничё не надо-восстанавливаем родной seem 2742 и перегружаем тело.в случае неадекватого поведения-делаем master reset.
если что-то надо то самое нудное впереди.
дальше я делал так:
1.восстанавливал родной seem 2742
2.брал первые 8 оффсетов т.е. 0000 0001 0002.... и прописывал в них ff ff ff ff...,мона в принципе и всю строку забить fffffffffffffffff
3.перегружаем тело-смотрим если что- то изменилось,опять восстанавливаем родной seem 2742 и включаем все биты
в первых 4 оффсетах-перегружаем тело-смотрим. и так далее..... методом исключения находим нужный оффсет и бит.
копал выборочно,потому-что очень долго,но могу сказать то что симы на v3m,a840,e815 не всегда совпадают,
поэтому кому нада дерзайте,но это очень долго и нудно...........sad.gif sad.gif sad.gif
rsd
сообщение 9.2.2009, 14:18
Из: ПМР_РЫБНИЦА
а вот сим 2742 мною заточенный под А840.
Прикрепленный файл 2742_0001_A840_PLC_RSD_EDIT.SEEM   ( 256 байт ) Кол-во скачиваний: 214
rsd
сообщение 24.2.2009, 13:18
Из: ПМР_РЫБНИЦА
Вот полная версия (т.е. с описанием каждого бита) P2k seem.Параметры взяты мотороловские универсльные(P2K)-под ГСМ и ЦДМА,
поентому на каждой отдельной модели будет работать только часть функций.на сколько было возможно-руссифицировал.
Прикрепленный файл P2kseem_by_RSD.rar   ( 40.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
grey26
сообщение 20.5.2010, 7:07
Пользователь №: 195 066
Модель телефона: v980
Добрый день
А можно включить работу вибро совместно с мелодией?
И у меня пелефоновская прошивка на V3c. Можно ли переназначить правую софт клавишу на другой тип, допустим будильник(сейчас там записано 3G TV. Спасибо за помощь
Симы в CDMA, Выкладываем, что удалось нарыть ) · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.5.2024, 8:35
